который с резьбой,закручивается в катушкуsvic писал(а):Какой именно? http://www.promvpk.ru/Catalog/Index/51a ... 80e40383da
Мелкие вопросы по радиотехнике
В этой теме писали и не только в ней.romaha85 писал(а):подскажите где применяется сердечник мр100 откуда можно его можно скрутить
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2205933
aen писал(а):Есть конечно. В основном из советских и берем.
Нужно смотреть приемники с диапазоном коротких и ультракоротких волн, а также в телевизорах.
Карбонильные сердечники выглядят так.
Справа готовые каркасы.
Бывают сердечники диаметром 3 мм. Они тоже подойдут, только каркас нужен будет с резьбой М3
Так же можно и такие, что у Вас, но они должны быть вывинчены из коротковолновых катушек. Такие например были в приемнике ВЭФ "Спидола" на планках коротких волн.
Они сделаны из высокочастотного феррита.
Также их просто продают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1678586
А просто винт вкручивать нельзя?
Конечно углеродных материалов множество и свойств их еще больше.
Вот наткнулся в инете на разборную тарелку на вид только карбон
СПС
Вопрос про AD8362, для чего нужна калибровка и как её делать, что то найти не могу вразумительное описание.
Chettuser
Написано, что микросхема "полностью откалибрована и восокоточная"
"The AD8362 is a fully calibrated, high accuracy, rms-to-dc converter"
Что-то там написано про лазерную подстройку в процессе изготовления
"laser-trimmed during manufacturing"
В принципе, в любом ваттметре/вольтметре (в т.ч. на базе этой микросхемы) можно предусмотреть проверку/калибровку посредством временной подачи на вход некого тестового сигнала известной частоты и амплитуды.
Сбило с толку то, что где то то ли на вертепе то ли ещё где, было написано про калибровку, что люди её делали.
Насчёт лазерной - может и так, но мои микрухи из поднебесной приехали, чую сюрпризов будет...
мр100 все из карбонильного железа или есть и ферритовые? визуально можно как нибудь отличить карбонильное железо от феррита?Jemchug писал(а):В этой теме писали и не только в ней.romaha85 писал(а):подскажите где применяется сердечник мр100 откуда можно его можно скрутить
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2205933aen писал(а):Есть конечно. В основном из советских и берем.
Ферриты черные и твердые, карбонильное железо сероватое и легко стачивается надфилем.
http://radio18.ru/catalog/1/1624
Здравствуйте!
Занимаюсь учебным проектированием
, мне необходимо знать, какая наработка на отказ электромеханических фильтров, конкретно интересует ЭМФ-9Д-500-3Н(В).
Перерыл много справочников, ни малейшего намёка на часы.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
В справочниках вы этого не найдёте, ищите технические условия на конкретный радиоэлемент...Михаил95ВЦ писал(а):...Перерыл много справочников...!
Из ПРАКТИКИ эксплуатации и ремонта радиостанций, очень примерно, 20 тысяч часов.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Можно ли сделать усилитель вч на кп306в включив контур прямо в цепь первого затвора а режим выставить сопротивлением в цепи истока, на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания и заземлить второй затвор конденсатором в 50-100 нанофарад.Т.е собрать усилитель по пентодной схеме.
Я обычно на второй затвор с помощью резистивного делителя подаю порядка 4 вольта.киракосян ашот писал(а):на второй затвор через резистор в 100-500 килоом подать напряжение питания
И конденсатор со второго затвора на землю тоже нужен.
Правильно.
Думаю, что даже и второй затвор можно запитать, как Вы написали, но я всегда на второй затвор подавал порядка 4 вольта.
С ними много работал.
Не забывайте, что пока не запаяешь в схему, они статики здорово боятся.
Принимал сигнал старым касетным мафоном JVC.
Собрал передатчик по такой схеме, сигнал с плеера подавал на 5 выход таймера через конденсатор, антенна подключена к эммитеру Q2.
1 Правильно ли я собрал усилитель сигнала на антену? (Дальность действия 2 метра как с третьего выхода микросхемы так и с эммитера Q2)
2 Как схема смогла работать без конденсатора С1?
3Переключился приемник на FM и какимто образом принял сигнал на 72МГц с ЧАСТОТНОЙ модуляцией
- (100.48 КБ) 465 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
По напряжению, крутизну нужно умножить на сопротивление нагрузки.киракосян ашот писал(а):а какое усиление у такого каскада на нч и на частоте 1мгц?
Коэффициент усиления намного меньше, чем с биполярным транзистором.
При этом нужно еще учитывать, что на НЧ эти транзисторы здорово шумят.
Непонятно зачем их применять на НЧ и даже на 1 МГц?
Транзисторы КП306 не для этого случая.
