Допустимый ток базы, я так понимаю, мы в расчёт не берём?Света писал(а):А с чего им помирать?
Это всё равно что светодиоды подключать без резисторов – хотя это и неправльно, но как-то работает.
Впервые слышу про существование такого интересного переходаetimsk писал(а):если переход база-коллектор-эмиттер не пробит
Только что попробовал - м с резисторами и без работает- а ток там на выходе дай бог несколько миллиампер-потому что с резисторами -что без действительно никакой разницы))))Секретный кот писал(а):Допустимый ток базы, я так понимаю, мы в расчёт не берём?Света писал(а):А с чего им помирать?
Пару счётчиков бы добавить - для секунд.
То есть в данном случае он ограничивается внутренним сопротивлением микросхемы, что явно не прибавит ей «здоровья».etimsk писал(а):ток там на выходе дай бог несколько миллиампер
О том и речь, устраивать состязание типа «кто кого» можно только при больших запасах и того, и другогоПаятель писал(а):Тут уж скорее надо на ток выхода внимание обращать - обеспечить такой ток, чтобы сгорел транзистор, микросхема не сможет, а вот наоборот - вполне.
Вот нашел схему промышленных часов
Интересно-можно вместо индикатора ИЛЦ заменить на отдельные ИВ6?
Может кто пробовал?
Может кто пробовал?
- Электроника6-15.djvu
- (16.06 КБ) 2115 скачиваний
А может у кого нить есть схема промышленных часов с Индикаторами ИВ6 и на микросхемах 176ИЕ12,13 ИД2 с динамической индикацией и
питаниями +9, 27 вольт(чтоб индикаторы ярко светились, ну и накал конечно- а то смущает меня что на индикаторы подается всего 9 вольт -тускловато они наверно работать будут?
Наконец то собрал свои неоновые часы на макете ! Оень здорово ,еще бы лампочки ИН18
Схема стандартная на ИЕ12. Скоро выложу фотку макета ,(Печатку буду разводить позже и заказывать на производстве), Жаль к ним невозможно секунды прикрутить ,было бы еще красивее.
и еще вопрос , кто знает где можо купить листовую латунь толщиной 2-3мм не в промышленых масштабах
Собрал часы, но есть две проблемы:
- Разряд "десятки часов" когда должен быть пустой (например 9:00) слабо подсвечивает 1 и 2
- Часы идут в два раза быстрее. Проверил маркировку кварца, он как и по схеме 32,7К. Посмотрел осцилографом на сигнал между ножками кварца - прямоугольный сигнал с частотой 100 Гц.
Короче, я запутался друзья. Подскажите как найти мои ошибки
Схема: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Ну вот опять он лезет со своими часами - скажете вы и будете правы.
Могу лишь успокоить ЧАСОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Зуб даю.
Тем более, что я перебрал уже все индикаторы которые смог найти.
За что отдельное спасибо v000va за то, что натолкнул меня на
лампы, про которые я даже не знал, что такие бывают.
На лампах ИТЭЛ2 ничо не получится. Т.к. они оказались просто
цветными прямоугольниками (Я думал они семисегментные).
И куда смотрели мои глаза глядя в справочник.
Жалко выброшенные деньги.
Разве что зелёно-красную гирлянду сделать на них к новому году.
Да, отвлёкся.
Мои часы на ИЛЦ1-1/7
Из-за повышенного анодного тока сжёг одну PT6312.
Жрёть многовато однако.
Вот собсссно фотка.
Да, отвлёкся.
Вот собсссно фотка.
- (192.78 КБ) 10849 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 27, 2010 21:26:57, всего редактировалось 5 раз.
На моих часах незначащий ноль не гасится ,мне это и не надо.serco писал(а):Собрал часы, но есть две проблемы:
- Часы идут в два раза быстрее. Проверил маркировку кварца, он как и по схеме 32,7К. Посмотрел осцилографом на сигнал между ножками кварца - прямоугольный сигнал с частотой 100 Гц.Короче, я запутался друзья. Подскажите как найти мои ошибки
По поводу быстроходности, проверьте резистор между 12 и 13 ногами ИЕ12 он должен быть около 20-25 мОм или попробуйте поменять ИЕ12 у меня 1 из 3 имеет такую проблему,хотя возможно это кварц.
Вопрос от меня : как прикрутить секунды не городя контроллер?
В принципе можно и контроллер но не хочу ,на логике красивее.
