Металлизация отверстий в домашних условиях
PAW
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение PAW »
Ruzik писал(а):Собрал эту плату источника для гальваники viewtopic.php?p=1669210#p1669210 не пошла.
Сделал новую (но уже без зеленки), опять не пошла, но благодаря советам PAW (общались в личке), "аппарат" запустился и причина неисправности была банальная.
Работает без писков, ток можно регулировать от нуля, защита от кз (ток ограничивается на выставленном уровне).
Как сделаю новую плату и настрою, выложу схему и печатку сюда, может кому сгодится.
PAW отдельное спасибо за помощь. :beer:
Рад что смог помочь. :))
JazzRock
Сообщение JazzRock »
Ruzik
Спасибо за рецепт хим олова :beer: (Страница 236)
У меня несколько вопросов:
В рецепте пункт 4 - Гипофосфит натрия - 30 гр, а под фотографиями написано Гипофосфит кальция 30 грамм (какой вариант верный ?)
Слышал, что вместо пунктов 5 - 6 добавляют жидкое мыло ("То что выделено синим цветом в рецепте добавлять не обязательно") - не могли бы вы описать вариант приготовления такой смеси.
Что такое добавки D6B и D6Bi ? :oops:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
JazzRock писал(а):Что такое добавки D6B и D6Bi ? :oops:
Это блескообразующие добавки для гальванического нанесения олова
Ruzik
Сообщение Ruzik »
JazzRock
По рецепту нужен гипофосфит натрия, у меня его нет, поэтому дальше написано, что использовал гипофосфит кальция.
ДОБАВКА блескообразующая D-6B, для оловянирования
ДОБАВКА блескообразующая D-6Bi, для покрытия сплавом олово-висмут
http://невареактив.рф/catalog.php?category_id=157673
Можно вместо них добавить ПАВ (моющее средство, но как получится я не знаю).
Там же все в картинках показано. :dont_know:
viewtopic.php?p=1628668#p1628668
evsi
Сообщение evsi »
Ruzik писал(а):Можно вместо них добавить ПАВ (моющее средство, но как получится я не знаю).
Отлично получится, я именно таким раствором сейчас и пользуюсь. При случае хочу попробовать в качестве ПАВ тринатрийфосфат, по идее такой состав должен быть еще менее чувствителен к загрязнению заготовки. Просто окисленные платы (после окончательной сушки маски) нынешний раствор берет на ура, как будто они идеально чистые.
P.S. при подготовке раствора не очень точно выдержал пропорции, поэтому на дне сейчас осадок. пробовал греть, осадок частично уходит пока раствор теплый, потом снова становится таким, как был. я забил и кладу платы на обработку прямо на осадок. качество покрытия на обеих сторонах получается одинаковое. забавно, что без осадка под плату приходилось что-нибудь подкладывать или бултыхать плату руками, иначе нижняя сторона получалась хуже, чем верх.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Отлично получится
А конкретно что было добавлено из моющих и сколько? "Фери", "Капля" ...?
evsi
Сообщение evsi »
Ruzik писал(а):
Отлично получится
Какое-то жидкое мыло для рук из местного супермаркета (с его собственной торговой маркой). Самое простейшее, с минимальным количеством отдушки.
Забыл написать: добавляю примерно 4-5 грамм (примерно столько выливается за два нажатия обычного диспенсера). Точное количество врядли критично.
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
Умня вопрос назрел, какой толщины должна быть металлизация в отверстиях?
если скажем 0.025мм то это вроде выходит 50мкм если посчитать толщину из двух половинок отверстия.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
dgon75
Сообщение dgon75 »
1мкм=0,01мм, 0.025мм если посчитать две стороны отверстия будет 5мкм.
mial
Сообщение mial »
dgon75 писал(а):1мкм=0,01мм, 0.025мм если посчитать две стороны отверстия будет 5мкм.
1 микрон это 0,001 мм. :)))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
dr_jenia писал(а):если скажем 0.025мм то это вроде выходит 50мкм если посчитать толщину из двух половинок отверстия.
Нет, толщина металлизации так и останется 25 мкм, а вот диаметр отверстия уменьшится на 50 мкм, поскольку металлизация по периметру отверстия.
Если надо узнать сечение, тогда из площади отверстия до металлизации надо вычесть площадь отверстия после металлизации
S-s
S=3.14*D²/4
s=3.14*d²/4
Последний раз редактировалось mr_kot Чт май 30, 2013 14:52:11, всего редактировалось 1 раз.
dgon75
Сообщение dgon75 »
Дико извиняюсь, чуть человека в заблуждение не завел, (надо снова за математику начальных классов садиться) :dont_know: . Спасибо что поправили, даже сверла промежуточные ведь покупал с разницей 0.05мм, специально с учетом металлизации по 25мкм на сторону отверстия.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Печатка источника для гальваники по модификации PAW. Делал тентами, не смотря на кривизну просверленных вручную отверстий, шаблон хорошо совместился.
Маску и маркировку пока нет времени нанести. Потом покажу.
А это называется.. не досмотрел когда покупал на ебай. Хотел для программатора под все DIP. :(
mial
Сообщение mial »
Ruzik
Как макет? Нормально завелся? Я так понял эта плата уже начисто?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Заводил долго, PAW помог.
Да, это чистовой.
Хоть и все совместилось, 3 отверстия все равно немного зацепило (протрав). Пока станка нет, буду делать следующие платы только металлорезистом. Эту плату сделал тентами в качестве обкатки технологии.
USV
Сообщение USV »
Может я излишне тороплив , но хочется схемку хотя бы с номиналами деталей рабочего блока .
Хоть и зацепило отверстия - платка всё же красивая вышла .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Ruzik
Сообщение Ruzik »
USV
Вот печатка и схема в диптрасе. Схема сделана по АТХ, то есть с дежуркой. Донор - блок питания Octek X25d AP-3-1 250W.
То есть если есть такой, то можно печатку делать не корректируя. Если нет, то придется корректировать разводку под силовой и управляющий трансы.
Дежурка встроена в плату, если нет таких деталей, то можно дежурку просто не впаивать, а подцепить отдельную к конденсатору С11.
Источник для гальваники PAW - рабочая вариант АТX с дежуркой сил транс2octek.rar
(47.88 КБ) 478 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Чт май 30, 2013 19:39:06, всего редактировалось 1 раз.
USV
Сообщение USV »
Ruzik дружище , как всегда на высоте . Честно , УВАЖАЮ !
Ruzik
Сообщение Ruzik »
USV
Перекачай (выше в сообщении), я дал старый архив, сейчас там новый архив.
А это схема БП донора ..
Octek X25d AP_3_1.rar
(316.53 КБ) 370 скачиваний
evsi
Сообщение evsi »
Ruzik писал(а):Вот печатка и схема в диптрасе.
Вот бы еще схему в pdf для тех, кто пользуется другими кадами. И имена файлов без русского, что бы не бороться с архиваторами в разных системах.
