Амплипульс-МИО
Всем здравствуйте!
Потихоньку собираю детальки на версии МИО и ИК.
Подскажите пожалуйста пойдут ли такие дисплеи с контроллером ILI9341?
https://aliexpress.ru/item/100500465790 ... 1688625578
https://aliexpress.ru/item/100500465514 ... 1688625578
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4494625#p4494625"]Vovan_ZH, по идее должно подойти.[/uquote]Спасибо!
Добрый день. Подскажите пожалуйста пытаюсь прошить через китайский ST-LINK V2 Амплипульс ИК. Появляется ошибка internal command error. В чем может быть причина?
[uquote="Vasiliy_Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4499329#p4499329"]Разобрался.[/uquote]Жаль, что никому не удалось узнать, кто убил адвоката?
Уважаемый Andrey_B. шикарный проект для поддержания здоровья в наше не простое время.
собрал схему амплипульс лайт но к сожалению кроме меандра на выходах контроллера более ничего. силовая часть не пошла, переделал на драйверы тс4420.
фьюзы на схеме для внутреннего генератора 1 мгц, а по схеме кварц 16мгц. в общем что то не так.
прошу вас отписаться мне на почту по возможности (marat180971@mail.ru).
С уважением Марат.
С уважением Марат.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4387192#p4387192"]Все это хорошо и именно так, если вы заряжаете 1 банку 18650. А банок 2, включенных последовательно. Вот и получается, что общее напряжение 8, 4 В. И заряжать вам надо АКБ 8,4 В от 5 В. Т.е. повышающий преобразователь. И ток в 1 А, будет на банке при 8,4 В, а по 5 В будет протекать ток в 1,7 А. И греется не внешнее зарядное, а сама вот эта платка преобразователя. Короче, хозяин барин. Я не с потолка все это взял. Хотите, прислушайтесь к совету, хотите нет, ваше дело.[/uquote]А кто нибудь пробовал питать версии МИО и ИК от 1 банки 18650 через преобразователь, как это сделано в версии Микро?
Хочу поделиться своими мыслями и уже опытом по поводу Амплипульсов. Сделали их с другом, как я уже писал, великое множество, причем без всякой коммерции. Как говорится слухом земля полнится...сделал кому то один, все, ты попал, от спросу отбоя нет. Ну не суть. А суть в том, что детали щас пошли полное г...но. Если раньше мы собирали и как то и не парились, то теперь, найти нормальную 555-ю, это реальная проблема. Дерьмо пошли и контроллеры, и 120-е транзисторы, и даже 4066 корявые тоже встречал. И с каждым новым экз, приходится теперь реально воевать. Больше всего конечно бесят это источники. Автору конечно респект в создании кучи замечательных приборов, но вот таймер 555 в качестве преобразователя напряжения, ...на мой взгляд, как то он не на своем месте. И отсюда и все проблемы. Особливо 2-й источник работает на грани. И очень часто он и вылетает, и тянет за собой кучу всего, и даже были сгоревшие дороги. Много раз 2-й источник палил соответствующий порт контроллера. Поэтому есть идея отказаться от 2-х ступенчатого преобразования, поставить 1 ШИМ, отказаться от тактирования процом. В итоге и схема на много упростится, не нужны будут ни 555-е, ни мелкие транзисторы, ни 2 дросселя и 2 силовых транзистора. Короче я как попробую, так отпишусь.
Еще долго воевали с такой бедой как на многих экз, при включении терапии, возникает белый экран. Нашли. В момент включения терапии, идет бросок тока, и просадка по напряжению, и походу рассогласовываются проц и дисплей. Лечится эта беда установкой кондера 1000 мФ по питанию, либо использование батарей с большей токоотдачей, как для шуруповертов.
Я полный лох в этом деле.
Плату долго искал - не нашел, спаял на макетке, вырезанной под корпус. Индикатор (другой по конструкции, контроллер тот же) поставил на стойках.
Работает. Чуть менее красиво вышло.
Есть на продажу лишние Амплипульс МИО и Амплипульс ИК.
Вся информация в теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=192232
Нет ли у кого-либо лишней платки для Микро? очень надо куплю. Ребята паять люблю это хобби, если мое хобби вылечит псориаз хорошее хобби.
Andrey_B, как автор подскажите, пожалуйста - с какой целью на верхнем слое платы (а значит и лицевой панели устройства) переходные отверстия специально выделены на шелкографии - см. стрелки на приложенных картинках?
Я бы решил, что для улучшения "герметичности", так как в статье упоминаются пробои и влажные руки, но в той же статье говорится о покрытии платы слоем жидкого пластика на этапе сборки.
Или это "чисто для красоты"?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
