Мелкие вопросы по аналоговой технике.
2ПС104 - "той" проводимости, имеют крайне низкий уровень шума... Я УВ для катушечного на них делал - результат был неплох... :)
Сообщение catBot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4343630#p4343630"]2ПС104 - "той" проводимости[/uquote]
КПС104 - если верить справочнику, с каналом P-типа, а мне требуются подобные КП302, - с каналом N-типа.
Сообщение 12943 »
Это лишь бы чего-нибудь искать. Для усилителя мощности они совершенно не нужны.
Весьма неплохие, а точнее, лучшие из существующих УК и УВ делают на немножко подобранных одиночных полевиках.
Сообщение catBot »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4344185#p4344185"]Весьма неплохие, а точнее, лучшие из существующих УК и УВ делают на немножко подобранных одиночных полевиках.[/uquote]
Спасибо!
Так как я подотстал в этой теме, то и решил спросить, можно ли обойтись без подбора.
Раз нет, - так нет.
Сообщение 12943 »
Можно и без подбора, если с одной партии, то характеристики достаточно похожи. Во всяком случае, из трёх импортных пару выбрать проще, чем из пятидесяти советских.
Сообщение catBot »
То есть, из ~50 штук BF244B, купленных на aliexpress'е, я смогу найти четыре экземпляра достаточно близких по параметрам?
("близкий по параметрам" == "разница Uотс < 0,1V И разница Iнач < 100uA")
Сообщение 12943 »
Ну какой ещё экспресс?
промэлектроника, t-way, даномск, и другие магазины с человеческими каталогами в которых на каждую позицию указан производитель, в которых адекватно разговаривают с покупателем, а цены не приближены к экспрессовским.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4344158#p4344158"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4343630#p4343630"]2ПС104 - "той" проводимости[/uquote]
КПС104 - если верить справочнику, с каналом P-типа, а мне требуются подобные КП302, - с каналом N-типа.[/uquote]
...Не верь глазам своим...
Сообщение catBot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4344703#p4344703"]...Не верь глазам своим...[/uquote]
Придётся...
Про транзисторы, у которых можно менять местами сток и исток, - слышал (BF245, опять же, - если верить справочникам! :) ), но чтобы путали N-каналы с P-каналами?!
Сообщение GubaRewa »
Стоит ли собирать этот ген для модуляции ГВЧ?
Или этот?
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср дек 28, 2022 18:26:33, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение сэм »
Его собирать полчаса на макетке , а тра ля ля разведут дней на 10 с нулевым результатом
Добавлено after 1 hour 15 minutes 4 seconds:
А у вас сдвоенный потенциометр с понижающим обороты вернером есть ?
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4344923#p4344923"]А у вас сдвоенный потенциометр с понижающим обороты вернером есть ?[/uquote]
Увы, пока нет.
Собрал пока по этой схеме на UA741CN. Включил на 6 В - потребляемый ток лишь 0,6 мА.
Синус частотой около 428 Гц, полный размах на выходе 120 мВ. DT9205A показывает 90 мВ.
Добавлено after 2 hours 42 minutes 20 seconds:
Почему автор выбрал минимальное напряжение питания?
При напряжении питания 9 В размах на выходе 250 мВ (действующее по VC99 - 81mV), а при дальнейшем увеличении напряжения питания уровень сигнала остаётся на одном уровне.
Добавлено after 2 hours 40 minutes 44 seconds:
Обновил схему, добавив выходной каскад. Теперь на 6 ножке микросхемы синус внизу обрезан, а на эмиттере Т1 нет ничего.
Сообщение Nextcat »
Р9 не на общий, а хотя бы в среднюю точку Р1-Р2 (или с базы на + добавить ещё 100К), срисовывая тоже думать надо (в исходной схеме было же двухполярное питание)...
Добавил 100 кОм.
Почему сразу после включения генерация может отсутствовать, потом появляется с обрезом внизу, но потом улучшается, увеличивается, и через пол часа амплитуда увеличивается почти до 4 В и продолжает увеличиваться? Может, это прогревается С1-55?
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт дек 30, 2022 20:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nextcat »
про минуты не могу ничего придумать....умного (и не знаю, из чего ты это спаял)...22К можно убрать
Через 50 минут уже 5 В...
Выключаю питание (осциллограф включён) - амплитуда снова лишь 1 В. :shock:
Сообщение Nextcat »
а если 330К уменьшить до 30К, что будет ?
Попробовал, ухудшилось только качество синуса.
Сообщение Муркиз »
Судя по времени, это совпадает. Составь сравнительный график амплитуды и температуры осциллографа, будет все понятно.
Добавил С6 - теперь запуск сразу. И лучше синус. Размах 250 мВ, одинаков на С6 и на эмиттере Т1.
Осциллограф прогрет - амплитуда не меняется.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб дек 31, 2022 00:12:01, всего редактировалось 1 раз.
