CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Av4arik »
ra9ysz писал(а):собрал прибор, тиньку шью первый раз, тонкостей не знаю, фьюзы ставил правильно, при пуске прибора на дисплее высвечиваются черные квадраты в верхнем ряду и серые в нижнем, контрастность не помогает, более ничего не отображается, через несколько секунд тухнет, где мог накосячить?
проверьте прошивку. Возможно у Вас не прошит еерrоm. Вопрос уже поднимался в данной ветке форума
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение ra9ysz »
прошивку переписывал уже два раза , епромка зашита, только вот после первого раза юнипроф отказался видеть микросхему, увидел только после подкидки резонатора, прошиваю программатором громова на панельке под мегу 8, только проводки перепаиваю относительно тиньки, вот только у тиньки с магазина на запомнил как фьюзы стоят
(16.68 КБ) 946 скачиваний
Сообщение Александр Чуреков »
Здесь надо все галки убрать (в пони прог). Можно поставить галку напротив BOD, чтобы прошивка не сбивалась при севшей батарейке. SPIEN должен быть включен, но ты его все равно не изменишь
Прошивал вот таким Изображение
Сообщение Coviraylhik »
Для пони прог все галки убрать, а у него юнипроф, все галки стоят правильно
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение ra9ysz »
нашел один косячок, плохой контакт на дисплее был, исправил, теперь при включении видно что пишет LO BAT и отключается, хотя питаю от блока питания PS-1502DD
akl
Сообщение akl »
Видимо загружена прошивка с анализом напряжения питания. Попробуйте лапу 9(PD5) подключить к + питания контроллера.
Сообщение ra9ysz »
подоткнул и заработал, спасибо akl, прошивка CLR_2313_162_5, так это чтоб нормально работал лапу 9(PD5) подключить к + питания контроллера и так оставить? или другую какую прошку залить?
Сообщение ra9ysz »
всем огромное спасибо, приборка работает осталось только откалибровать :))
Сообщение KomSoft »
Уважаемый akl! А как дела с проектом с рабочим названием "МЕТР8515"? ждать или успокоиться?
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
akl
Сообщение akl »
Пока нерадостно. Завалили на работе заказами (это хорошо), но один заказ - это поддержка Z80 (это плохо). И ничего не сделаешь, заказчик и слышать не хочет о смене контроллера. Да и мне не очень хочется вновь проходить процедуру сертификации. К тому же, стараюсь поддерживать темы на форуме, за которые считаю себя ответственным.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=737333#p737333 - здесь, вроде, вопросов не осталось
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=742261#p742261 - здесь еще есть над чем подумать.
Ну, это так в порядке слез, слюней и соплей в манишку.
По теме
-микросхемы все нашел. Правда, TRF3750 только в копусе QFN. Тут, как всегда, подходит наиболее по параметрам, но корпус - афффигеть. :shock:
-индикатора пока нет. Тот, который был пришлось срочно установить в другой прибор. Переходить на графику 3310 или что-то подобное не хочу. Видел реализации, но они смотрятся в стационарном приборе как-то куцо. Все нутро протестует.
-на макетке ВЧ спаять тяжело, поэтому пытаюсь развести печать, а вот с этим у меня как-то не очень :oops:
-программные модули CLR F/T собрал в кучу. Модуль мультиметра, в принципе, написан, но без индикатора не проверен, т.е. считаем, что его нет.
Вот, такие дела... :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Тема стала довольно объемной и поиск того, что в ней есть затруднен. Попробовал подытожить вначале топика файлы схем, исходников, прошивок. Думаю, будет полезно
-действующая, на сей момент, ссылка на то, о чем речь
http://radiokot.ru/konkurs/024
-базовая программа для индикаторов с драйвером HD44780
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598742#p598742
-последняя программа для TIC8148(TIC55)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=603097#p603097
-родоначальник всего этого безобразия на LED
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=44949
-калькулятор коэффициентов для варианта!!! TIC8148(TIC55) от -=SY=-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=621586#p621586
-первая неудачная попытка анализа достаточности напряжения питания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=626438#p626438
-вторая, не совсем удачная, попытка ввести анализ питания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=648929#p648929
-вариант с первичным включением кнопкой "ON/OFF"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=657942#p657942
-данные замеров измерения индуктивности от gikart и преобразованный в более понятный формат
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=676890#p676890
Результаты измерений_L.rar
-вариант с первичным включением кнопкой "ON/OFF" и поменяными местами строками индикации для нижнего расположения
кнопок управления
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=681212#p681212
Вопросов использования различных программаторов, разработанных печатных плат, применения различных стабилизаторов и
адекватных замен микросхем не касаюсь. Ответы можно найти в топике.
Также во втором сообщении темы повторил для тех, кто начинает сначала.
Сообщение .apm^Dr.Freeman »
Здраствуйте, akl. Как только увидел ваш прибор, загорелся желанием сразу же собрать его, но вот беда: в наличии имеется лишь ATmega8 со старой самодельной макетной платы, ну и дисплей hd1601. А купить Attiny2313 не представляется никакой возможности. Если есть возможность, желание и время, не могли бы вы переделать прошивку под Atmega8. Буду вам ну очень признателен.
.apm^Dr.Freeman писал(а):........ в наличии имеется лишь ATmega8 со старой самодельной макетной платы, ну и дисплей hd1601. А купить Attiny2313 не представляется никакой возможности. Если есть возможность, желание и время, не могли бы вы переделать прошивку под Atmega8.............
А такой вопрос , если купить Attiny2313 нет никакой возможности, тогда где возмеш 74нс132 и конденсаторы К71-7 , в основном эти детали народ ищет.
На Atmega8 сделай пока AVR-Transistortester, в радиолюбительстве тоже вещь незаменимая.
А там и тини со временем найдется.
Сообщение Av4arik »
Ну интернет магазины никто не отменял. Только смысла нету чтобы одну тиньку покупать, больше за доставку отдадите денег. Лучше сразу заказать тысячи на две рублей, чтобы доставка окупилась.
Как правильно сказал Av4arik:нет смысла покупать одну тиньку. Если уж заказывать через интернет магазины то сразу же тысяч на 2-3. Только в том то и беда что это половина моей месячной зарплаты. А тинька у меня была. Ездил в областной центр и там закупился всем необходимым, но купив пару штук 74нс132( на запас), пожалел денег на вторую тиньку. И вот из-за кривизны рук спалил ее- торопился непонятно куда, наверное посмотреть быстрее прибор в действии. И теперь в наличии дома только Atmega8 осталась. А прибор нужен, т.к. в хозяйстве имеется ну просто куча плат с СМД кондерами, которые( пока на это есть силы и время) нужно распаять и раскидать по коробочкам.
Сообщение Av4arik »
Я сейчас безработный, купил тиньку, собрал программатор, и пока что все...в общем, буду долго собирать...смысла спешить нету...если у Вас в городе, селе, деревне (нужное подчеркнуть) есть ремонт телефонов, то думаю не трудно будет попросить мастеров заказать вместе с запчастями к телефону тини2313, дисплей и еще чего нить в накидку.
Может кто по почте сможет человеку тиньку отправить (за его счкт)? Может так дешевле выйдет, чем заказывать. Сама микросхема 60р стоила, когда я покупал
Сообщение Vadim_vv »
http://www.chip-nn.ru/
заказ от 200 руб.
и цены демократичные. тинька - 70 руб.
Успехов!
По телефонным мастерским уже ходил...чет отказались они принимать заказы на детальки. Сегодня поспрашивал у знакомых: есть телеателье. В среду схожу туда. Хорошо бы было если б они согласились принимать заказы. В среду узнаю...Vadim_vv, сайт понравился, спасибо за сылочку.
Посмотри www.ekits.ru. Доставка от 60р.
