Усилитель на TDA1558Q
Сообщение D.M.A. »
as32888 писал(а):Переменный - в смысле переключаемое напряжение.
Точно! А я что-то подумал переменный ток :) . Вспомнилось мне сразу, как я пытался моторчик для сверления дырок в ПП подключить к китайскому адаптеру. Подключил, моторчик начал вибрировать, жужжать, но не крутиться :) , долго думал чё за косяк? Потом допёр что адаптер переменного тока :)))
Сообщение Select »
Решил поменять конденсаторы стояли 0.47nf на 0.22nf после того как поменял случайно подал - на выходной канал, после этого микросхема не подает не каких признаков жизни(но запах и дыма не было) Умерла?
Сообщение sergeisams »
Select писал(а):Умерла?
Измерь напряжение на выходе. Если нет половины питания, тогда микросхеме всё. :roll:
Сообщение Select »
Купил новую микросхему таже беда молчит и все. И вот что еще заметил трансформатор включен в сеть через лампочку на хх лампочке 5-10% накала, а как подключаю сразу 40% накала. Как будто замыкание. Все просмотрел негде нету замыкания. В чем проблема?
Сообщение AcousticManiac »
Я поражаюсь, не запустить микросхему, схема которой состоит из четырех деталей.. Чую неладное. Покажи-ка схему, по которой собирал. И еще, сколько вольт выдает блок питания? Ноги 5, 13 и 14 поданы на +питания?
Сообщение Select »
AcousticManiac писал(а):Покажи-ка схему, по которой собирал. И еще, сколько вольт выдает блок питания? Ноги 5, 13 и 14 поданы на +питания?
Вообще хер знает что было взял все выпаял сделал новую печатку спаял все заработала. :))
После замены входных кондеров с 0.47 на 0.22 рыпеть на высокой громкости стало после 65-70%, а до этого на 50% в чем дело не пойму(
Сообщение kal454 »
Просадка питания. БП не держит.
Сообщение Select »
kal454 писал(а): БП не держит.
Бп намотан самостоятельно. 16В 5А('экспериментально не доказано, 4 провода по 1мм соединю параллельно)
Провод-половина дела. Важно еще, чтобы железо транса маленьким не было, иначе толку нет от толстого провода, напряжение будет садиться. От какого транса железо? Фото можно? И измерь напряжение питания на мощности, когда начинают появляться хрипы.
Сообщение Select »
Транс TC-90
Напряжение при хрипах измерю чуть позже и отпишусь
хм, странно, должно хватать дури.. А колонки какие? Тип, диаметр динамиков, размеры ящиков, сопротивление? Может, просто достигается максимально возможная мощность? А с маленькими колонками она не кажется очень большой :))
Сообщение Select »
Колонки от Романтики
Динамики там стоят от 10ГДШ
Сколько ом сопротивления не знаю содраны наклейки с данными, коробок размерами высота 42см ширена 28см длина 23см
Сообщение kal454 »
Меня терзают смутные сомнения. Ток покоя у микры какой?
И радиатор где?
А динамики надо проверить на наличие мех повреждений.
Бывало бумага диффузора рвётся.
Сообщение Select »
AcousticManiac писал(а): И измерь напряжение питания на мощности, когда начинают появляться хрипы.
На ХХ 15.33+-0.5В на 10% громкости 14+-0.5В на 50% громкости 13+-0.5В когда хрипы появляются падает до 11.5В и так держится до макс громкости.
Ошибка в трансе надо перематывать?
миллиметровый провод вроде способен дать до 1,5А, хватило бы и трех, наверно. Четырех проводов, возможно, много, и окно транса слишком заполняется.
Сообщение Select »
AcousticManiac писал(а):миллиметровый провод вроде способен дать до 1,5А, хватило бы и трех, наверно.
На форуме так посоветовали. И через то что так падает напряжение появляются хрипы?
Ну да, похоже, просто напряжения не хватает для дальнейшего увеличения мощности. Судя по таблице характеристик в даташите, уменьшение питания всего на 1,2в. приводит к падению мощности аж на 5вт. Таким макаром при 12в. чистая мощность получается 7 вт./канал в стерео-включении. А если динамики 8ом-то и вовсе вдвое меньше. Измерь сопротивление колонок. А транс хорошо бы намотать одним толстым проводом, так, возможно, напряжение будет меньше садиться..
Сообщение Select »
Поставил в эквалайзере фул басс и при макс громкости напряжение упало до 9.5-10. буду искать провод перематывать(
Сообщение Select »
Решил попробывать поставить фильтры ВЧ по такой схеме
Но по такой схеме тишина нету звука. Что не так сделал?
По расчетам, получается частота среза 60Гц, все, что выше, должно проходить.. Странно) попробуй переделать этот Г-образный фильтр в Т-образный. Конденсаторы ставь на 0,47мк.
