PICkit2. Собираем.
speedprog
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение speedprog »
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Shagrat
Сообщение Shagrat »
Вот интересно, как это я сам недодумался спросить у гугла можно ли прошить контроллер собираемым здесь в этой теме программатором, а спросил прям в теме где его собирают? У меня произошел обрыв причинно-следственной связи....
Простите, что попытался вас напрячь очень трудными для написания словами...
Я подозревал, что слова "ДА" и "НЕТ" длиннее выше приведенной ссылки... Но поверьте на слово, я дико сочувствую вам из-за того, что так сильно вас напряг...
pavasilich
Сообщение pavasilich »
Shagrat писал(а):А местными вариантами Pickit2 можно прошить pic32mx795 ?
А откуда мы знаем, какие у вас там местные варианты PICkit2? Ведь вы не выложили ни схемы, ни описания ваших местных вариантов программатора.
Shagrat
Сообщение Shagrat »
pavasilich писал(а):А откуда мы знаем, какие у вас там местные варианты PICkit2?
Хмм... местные - это собираемые в этой теме...т.е. не какие у меня там, а те, которые у вас тут... вам надо выложить схемы которые есть в этой теме? Или вы незнаете могут ли программаторы, здесь обсуждаемые, шить pic32mx795?
в гугл я ходил еще до того, как меня тут послали... и что странно, мнения на разных сайтах разные. На одном написано, что можно, на другом, что можно до pic32mx460, а на третьем, что вааще нельзя 32...
speedprog
Посылают обычно на.... или в ...в зависимости от половой принадлежности,Вам предоставили ссылку,а остальное на Ваше усмотрение
Проверено
pavasilich
Shagrat писал(а):местные - это собираемые в этой теме...
Понятно. Здесь обсуждается полноценный клон PICkit2, разные только варианты печатных плат. Так что вывод один. Если фирменный прошивает, то и "местный" будет прошивать. Так что вопрос лучше задать на форуме Microchip. А здесь если кто пробовал шить, то скажет. А вообще, если PICkit3 шьет, то и PICkit2 должен шить, но только из-под своей оболочки, в смысле, MPLAB не прокатит. Ну это насколько я знаю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Прошьёт, отладка - нет.
Adusik
Сообщение Adusik »
Собрал клона PICkit2, схема оригинальная, использовал другие детали: МСР601, вместо сборки пара IRLML6402 и 2502, диод шоттки SK32, остальные транзисторы ВС807 и ВС817. Регулировку Vdd проходит нормально, но пишет при подключении Voltage Level Error. Тест Vdd проходит, тест Vpp пишет ошибку "short detected" типа замыкание, при этом мультиметр на катоде D3 показывает 11,87В. При нажатии MCLR ON - 0B, при OF - 0,08B
PGD 30kHz - 2,18B, High Vdd - 4,42B, Low Vdd - 0,01B
PGC 30kHz - 2,17B, High Vdd - 4,40B, Low Vdd - 0,01B
Фотки проггера прилагаю.
Есть ещё подозрение на левую МСР601 с маркировкой SA00
Плата мытая ацетоном, КЗ нет. Детали все новые.
Перепроверил всю плату, куда копать дальше?
dosikus
Сообщение dosikus »
Во время теста VPP контролируем точки см скриншот.
1 -Vpp_ FeedBack для измерения pickit2'ом VPP - подается на вход АЦП . Отсутствие или неверное значение даст ошибку.
Только по этой цепи pickit2 видит VPP.
2- Vpp_ON включение VPP . Проверяем здесь и в точке 3 реакцию на MCLR ON .
4- /MCLR_TGT подключает пулдаун 100 ОМ к VPP . Высокий уровень в этой точке или пробой Q8 - заниженное VPP в 3ей точке
dosikus
Сообщение dosikus »
Аналогично и для VDD
Adusik
Сообщение Adusik »
Результат измерений не радует.
Напряжение USB 4,96В
Vpp тест:
1. 1,62V - 4,34V
2. 0V - 0,04V
3. 0,01V - 0,02V
4. 0V - 0V
Vdd тест:
1. 0V - 4,5V
2. 4,94V - 0,11V
3. 0V - 4,51V
4. 4,92V - 0,01V
otest
Сообщение otest »
Vpp тест:
1. 1,62V - 4,34V
2. 0V - 0,04V
3. 0,01V - 0,02V
4. 0V - 0V
2и4- сигналы с МК не проходят.
Adusik
Сообщение Adusik »
Проверял, контакт с МК по плате есть, замыкания на землю и на +USB нет. Получается, с МК (выв. 7 и 23) нет сигнала. Порты не могут быть убитыми так как подсоединяются через приличное сопротивление.
Вспомнил ещё про один косячёк, при первых подключениях, во время тестов пошёл дымок из под тантала С11, тот, что возле RGB светика, на фото он стоит не правильно, затем заменил его и поставил как надо, за одно заменил SK32, IRLML6402 не звонится как пробитый.
Койково
Сообщение Койково »
Между 7 и 8 выводом МК случаем сопля не висит?
Adusik
Сообщение Adusik »
Заменил МК и все транзисторы, результат нулевой.
Койково
Сообщение Койково »
Осталось прозвонить 7 и 23 вывод МК на корпус.Так как из выше приведённых измерений следует что всё работает кроме подачи Vpp на выход.
Последний раз редактировалось Койково Сб сен 21, 2013 19:04:41, всего редактировалось 1 раз.
Adusik
Сообщение Adusik »
Всё прозвонено, косяков по монтажу нет, всю ночь сидел над ним.
otest
Сообщение otest »
Есть. Копай глубже.
Adusik
Сообщение Adusik »
Ну не знаю, что ещё проверить, всё проверил, возможно ВС807 и 817 не катят, но это бред.
Койково
Сообщение Койково »
Номиналы в делителе R22 R24 не попутал?
Вернуться в «PIC»
