Мелкие вопросы по питанию.
Предлагаете собрать что-то на подобии этого?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/index.shtml
Можно попробовать, конечно раз такое дело...
Но этот LM317 разве имеет выводу для внешнего регулятора? Просто именно такой нужен...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
как расчитать необходимый ток транзистора для полумостового преобразователя с ШИМ.
Вроде-бы формула такая
Iтранзистора = (Pнагрузки / Uпитания) * 2
но в ней не учитываеться ШИМ. Или берёться средний ток?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Да.А именно блок питания компьютера. Классическая схема.МитяРа писал(а):А схема какая, обычный полумост, со средней точкой на кондёрах ?
Или как ?
Питание +300 . Транзисторы биполярные.
Например если транзисторы с постоянным(средним) током 10А, значит с бп можно взять 1500Вт.
А при работу шим например с коэфициентом заполнения 10% - только 150Вт?
Или как-то надо учитывать импульсный ток транзистора с ДШ и по нему считать?
P.S. Возможности остальных деталей и падения напряжения в формуле не учитываю.
В даташите 12А. Это постоянный (средний) ток.
P=300*12A ?
Но ведь в полумосте транзистор открыт максимум 50% времени (без учёта dead time)
Это значит P=300*6 ? или 12 ?
а если ШИМ выдаёт 10% длительность импульса? то P=300*1,2 ? или 12 ?
P=300*12A ?
Да, 300*12. Но не забывайте, 310 - это нормальное напряжение, с учётом просадок будет где-то 260.
Тогда средний ток через 1 транзистор получится 6А, т.е. с запасом.
Итого - 260*12=3кВт. Это МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, которую способен выдать преобразователь. Транс есть на такую мощность?
Кстати, а что за транзисторы? и на какое напряжение?
Я так и не понял - у вас есть комплектуюшие, и нужно посчитать, какой преобразователь можно собрать, или наоборот - нужно комплектующие подобрать под необходимый преобразователь?
А ШИМ уже регулирует выходное напряжение в зависимости от нагрузки. Если нагрузка маленькая - длительность импульсов уменьшается.а если ШИМ выдаёт 10% длительность импульса? то P=300*1,2 ? или 12 ?
Комплектующие... и интересно сколько из них можно выжать.
Например. на выходе 15В 100А =1500 Вт
ШИМом уменьшаю до 5в Смогу-ли я взять 300А?
(если пренебречь возможностями диодов\обмоток и т.д.)
Да. А при этом можно брать больший ток со вторички?А ШИМ уже регулирует выходное напряжение в зависимости от нагрузки. Если нагрузка маленькая - длительность импульсов уменьшается.
Хм.. интересный вопрос
По идее - да. т.е. увеличивая ширину импульсов при слабом токе увеличится напряжение, либо наоборот, увеличить ток- напряжение на прежнем уровне останется. Но тут не так всё просто. Там нет никакой линейной зависимости. И пердел регулирования небольшой. Ведь импульсы идут постоянной амплитуды! Очень "узкими" их не позволяют сделать параметры компонентов.
Короче - попробуйте в эмуляторе сделать примитивную ШИМ-регулируемую схему, и поймёте.
Это я экспеременгтирую с бп ATX Codegen.
Ещё в таком режиме куча ВЧ гармоник при переключении. Много прийдёться дорабатывать.
Что-бы уменьшить потери при переключении поможет-ли последовательно включеная с трансформатором LC-цепочка(как к резонансных преобразователях)?
Это я осциллографом и смотрел.большее падение К-Э
как я понял это переключение при "нулевом" токе или напряжении.ploop писал(а):так же используется "мягкое" переключение ключей
А как это можно сделать в компьютерном блоке? заменой ШИМ контроллера? Управление идёт через спец. трансформатор. может перемотать\домотать его?
