Стереопередатчик на BA1404.
Сообщение Borodach »
Если ставить 465, то надо пересчитывать делитель частоты, попробуйте ... :)
Вы пересчитайте на какую частоту нужен кварц, а то в статье как-то размыто. Кстати, были и другие схемы ... :)
Сообщение papaniy10 »
не 465 а 456 :) на схеме опечатка быстрее всего
Похоже, что так ... :)
Кварц, всё-таки, нужен 456 кГц, либо подстраивать 455.
Второй делитель на ТМ2 не нужен и на выходе у него будет не 38, а 19 кГц - в схеме опечатка ...
Сообщение Spiritus »
такая вещь подойдет ? http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2395
Сообщение Eger »
на ба нужен только штатный кварц 38 кгц.
она без него продолжает генерировать но какую то другую, более высокую частоту. Отого появляются искажения.
Сообщение petruxa99 »
Кварц 38кг
Продам в Челябинске 100р. для себя покупал 2 через интернет 1 остался,оттого и высокая цена
Сообщение dxarma44 »
собрал трансмитер по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... t/08/потом собрал http://radioblok.ru/2011/12/простой-сте ... а-микросх/ работают оба уверенно по всей квартире,ловится сразу на все домашние приемники, НО - стерео в радиусе 0,5 метра ,дальше отхожу от передатчика звук моно.подскажите в чем причина? :dont_know: зарание благодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Стерео пропадает вероятно из за того, что мала мощность излучения.
Данная микросхема и не предназначена далеко передавать, но иногда к ней делают дополнительный усилитель мощности.
Если Вы тоже пойдете этим путем, то читайте и пишите в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=691294#p691294
aen
Сообщение RA3WSI »
Собирай УМ и будет тебе счастье.
(52.8 КБ) 1166 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
спасибо за ответы !
Сообщение Eger »
пилот тон повыше
Сообщение Hertz »
Всем привет!
Собрал стерео передатчик по этой схеме:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=746
Не могу поймать на приемнике :(
Номиналы деталей соответствуют схеме, только вместо дисковых конденсаторов на 10пФ использовал керамические многослойные (см.вложение)
Катушку мотал сам (5 витков проводом 0,8мм на оправке 4мм)
Питание пробовал от 1,5 до 3 В.
Помогите разобраться, плиз...
(2.33 КБ) 542 скачивания
Сообщение Eger »
проверьте наличие генерации вч вольтметром, если нет то ищите ошибку, если есть - то проверьте частоту частотомером.
Сообщение Hertz »
Частотометра нет.
Eger писал(а):проверьте наличие генерации вч вольтметром
На какой ноге BA1404 смотреть?
Сообщение RA3WSI »
На контуре 10нога или в антенне 7 нога..
Сообщение mixon46 »
продам кварц 38 кгц 150 руб
кстате 3 вольта это маленькое напряжение. самое нормальное это подать 5 вольт от кренки. и частота плыть не будет и дальность передачи будет метра 3-4
Сообщение Eger »
mixon46 писал(а):продам кварц 38 кгц 150 руб
ну и сгорит заодно микра
впрочем, к лучшему.
Сообщение Hertz »
У нас только в одном месте продают... по 50руб :))
Сообщение Hertz »
Собрал по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/
Запустился сразу. Напряжение 3В. Все детали как в схеме, за исключением (но думаю не критичным) R1, R2, R5, R6 поставил по 27 кОм.
Так вот в приемнике настраиваю стерео на 97,55 МГц, ловит, но с характерным небольшим треском и фоном, смещаю частоту приемника на 97,45 МГц, появляется чистейший звук, но моно :(
Частоту стереопередатчика смещал, исходя из возможности наложения других станций, не помогло...
Помогите, плиз, настроить стерео без тресков...
