Выключатель свинцовогелиевой АКБ при разряде
Сообщение nzerg »
Ого, выходит вполне профессиональное устройство
Сообщение Барсик »
Внимание! На схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52826 перепутаны номиналы резисторов. Резисторы R1 и R4 должны быть по 2 кОм, а R3 и R6 - 8,2 кОм и 9,1 кОм, соответственно.
Сообщение nzerg »
Хорошо, исправил.
(18.3 КБ) 1057 скачиваний
Сообщение Барсик »
Во. Теперь правильно. А то я тут часика два назад как раз отлаживал такую схему, но без регулировки и для 6-вольтового аккумулятора. Смотрю, не хватает подстроечных резисторов, чтобы выставить пороги... Ну, короче, заметил ошибку. На макете то, всё было правильно, а вот в схеме - наврал... :oops:
Сообщение Shibito »
Барсик писал(а):отлаживал такую схему, но без регулировки и для 6-вольтового аккумулятора.
Доброго.
А могли бы Вы выложить и её? Внедрять хочу в это: фонарь кемпинговый ЭРА. Также планируется сборка резервного освещения в деревне на основе свинцово-гелевых аккумуляторов 12В/9Ач, включая зарядку от 220В.
Вопросы:
- возможно ли вписать такую схему в скромные размеры и свободные объёмы того же фонаря?
- потребляет ли она что-то в режиме ожидания?
- возможна ли Ваша возмездная помощь по сборке обоих схем (6в и 12в)? Или, если возможно, консультация по сборке схемы без платы :roll:
Сообщение Барсик »
Shibito писал(а):А могли бы Вы выложить и её?
Надо поискать.
Shibito писал(а):возможно ли вписать такую схему в скромные размеры и свободные объёмы того же фонаря?
Не знаю.
Shibito писал(а):потребляет ли она что-то в режиме ожидания?
В выключенном состоянии не потребляет ничего. Во всяком случае, мне не удалось зафиксировать хоть какой-то ток. Мультиметр показывал 0 на самом нижнем пределе.
Shibito писал(а):возможна ли Ваша возмездная помощь по сборке обоих схем (6в и 12в)?
Нет.
Shibito писал(а):если возможно, консультация по сборке схемы без платы
А чего там консультировать то? Там всё просто. Будут вопросы - отвечу.
Сообщение Shibito »
Надо поискать.
Заранее спасибо.
Пока только один - где можно найти такой ассортимент элементов..? Поиск не особо помогает, даже на ebay.
Сообщение Petrovi4 »
Похоже, что неправильно ищите. ТУТ можно посмотреть специализированные интернет магазины. А к автору вопрос. Чем можно заменить LM393, если её в обозримом пространстве пока не наблюдается. Как поведет себя хотя бы та же LM358?
Сообщение Дмитрий М »
Она часто стоит в блоках питания АТХ в супервизоре напряжений.
Блин, пора записываться в неудачники. :( перерыл все запасы, из десятка БП только в двух супервизор на микросхеме, и то обе LM339 о 14 ногах.
З.Ы. А она часом не подойдет?
Они из одной бочки разлиты.. только в одной 2 а в другой 4 компаратора. Вроде отличий других нет.
Сообщение Leonid78 »
Собирал схемку для фонаря, работала безупречно. Настраивается диодиками или стабилитроном
(10.4 КБ) 1021 скачивание
Сообщение grab »
Барсик писал(а):Во. Теперь правильно. А то я тут часика два назад как раз отлаживал такую схему, но без регулировки и для 6-вольтового аккумулятора. Смотрю, не хватает подстроечных резисторов, чтобы выставить пороги... Ну, короче, заметил ошибку. На макете то, всё было правильно, а вот в схеме - наврал... :oops:
А можно вашу схему использовать для разряда аккумулятора нормированым током? Хочу проверить ёмкость автомобильного аккумулятора перед зимой, розрядить током 3А в течении 20 часов. Вот нужно что то простенькое, но что бы ток разряда был стабильным и не зависил от напряжения на клемах аккумулятора. Что посоветует добавить в схему для этой задачи?
Или мож схема готовая завалялась?
Сообщение Барсик »
grab писал(а):А можно вашу схему использовать для разряда аккумулятора нормированым током?
Можно. Я её как раз и использовал для измерения ёмкости 12 В, 7 Ач аккумуляторов при 20 часовом цикле.
grab писал(а):нужно что то простенькое, но что бы ток разряда был стабильным
Я использовал LM317 в режиме стабилизатора тока по схеме из даташита. Поскольку Вам надо 3 А, то LM317 можно умощнить транзистором и поставить его на нехилый радиатор.
grab писал(а):Что посоветует добавить в схему для этой задачи
Я использовал ещё слегка переделанный китайский будильник для отсчёта времени. Батарейка в будильнике подключалась через транзисторный ключ.
grab писал(а):Или мож схема готовая завалялась?
Схемы нет, но можно попробовать нарисовать...
Вместо будильника можно использовать написанные Soir по моему заказу прошивки для измерителя времени разряда аккумулятора (в разделе схем на ПИКе, хотя они на АВРе получились в итоге :) ). Отлично работают.
Сообщение Shibito »
Надо поискать.
Пока ничего..?
Leonid78 писал(а):Собирал схемку для фонаря, работала безупречно. Настраивается диодиками или стабилитроном
Это на 6V? Тоже на отключение нагрузки при понижении исходящего напряжения?
Подскажите, какие параметры необходимо настраивать?
вместо диодов ставите стабилитрон на 6,2 вольта
Сообщение Барсик »
Shibito писал(а):Пока ничего..?
Нашёл. См. в прикошаченном файле.
Если не нужен индикатор разряда батареи, то можно сделать как здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1316643
(14.1 КБ) 967 скачиваний
Сообщение Shibito »
Барсик, спасибо! Будем собирать.
Сообщение FoxS_1 »
Добрый вечер.
Хочу собрать защиту по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=670029#p670029
Подскажите пожалуйста что регулирует переменник R14 на 10к ?
Спасибо за ответ.
