Слушабельный класс В
Сообщение ИРБИС »
Мы тоже с ребятами когда что-либо в первый раз включаем, говорим: "А теперь разбегайтесь на безопасное расстояние! Взрываем!" :) Потому как при первом включении может что угодно быть - мало ли что в монтаже нахомутал или забыл чего впаять... Ну а про "левые" транзисторы тоже помнить надо, у нас кое-что на эту тему имеется: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение zenon »
Так а в принцепе из-за неустановленной нулевости может такое быть, либо лучше как в статье написано сначала без нагрузки выставить нолик, потом на базах 815/814 - выставить 0.4 В (кстати обе базы положительные? Чет я запутался).
/:off тьфу блин господа радиокоты че у вас с серв твориться, то 502 Bad Gateway, то утром зайти не мог, то опять что-то с базой...:)
Сообщение Сэр Мурр »
Старый Ржавый Электронщик написал прекрасное пособие "Запуск усилителя по пунктам", нас на сайте лежит. Сами найдете, или для Вас ссылку сделать?
Сообщение zenon »
Сэр Мурр писал(а):Старый Ржавый .. "Запуск ... по пунктам", нас на сайте лежит. Сами найдете...
Э..Э..Э.. Давно нашел, только нос мохнасТый туда опускать надо бъ', и соблюдать че там написано.:), а то обычно все как Ирбис писал- шухер включаю!, без предохранителей!
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну это напрасно, напрасно :) Понятно, рдиолюбительский опыт пропорционален количеству спаленного железа, но все-таки :)
Сообщение zenon »
Max писал(а):Ну это напрасно, напрасно :)
Дак я уже раслабился просто на других операх заводилась схема сразу без настроек.
Кстати как всегда ошибка дурацкая была транзисторы на шнурках были я их местами блин перепутал - поздно уже было.:)
з.ы. tl071 в этой схеме лучший вариант - нулевость нафиг выставлять не надо ровно нолик на выходе держит у ne5532 так не получается эт мое мнение, главное цепочку 20К - 620 - 620 - 20К соблюсти и усе. Начал подстраивать их при прогреве в одном плече напряжение поползло выше 0.5 чуть не спалил:)
Сообщение zenon »
Нашел!!!:) Напечатано было в журнале Радио,
схему эту предложил некто Дорофеев вот характеристики:
Выходная мощность
на нагрузке сопротивлением 4 Ом, Вт:
номинальная 40
максимальная 60
Коэффициент усиления 26 дб
Входное напряжение 750 мв
Входное сопротивление 10 кОм
Скорость нарастания выходного напряжения
(без входного фильтра), В/мкс, не менее 12
Величина выброса на переходной характеристике,
не более 5 %
Коэффициент нелинейных искажений
при номинальной мощности, %, не более, на частоте,Гц:
1 000 0 ,08
20 000 0 ,17
Относительный уровень фона, 80 дб
Относительный уровень внутреннего шума, не хуже 86 дб
Радио № 3 1991 г.
В архиве статья по этому усилителю:)
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще-то, основные параметры этого усилителя есть и у нас на сайте, между прочим :)
Сообщение zenon »
Max, таки я привел первоисточник, ведь там описание более полное, к тому же есть вариант этого же усилителя полностью на транзисторах, кстати нашел небольшое продолжение этой же схемы завтра солью...
Max
Админ
Сообщение Max »
Да я не против - очень даже хорошо :)
Сообщение zenon »
Вот то что нашел еще по теме этого усилителя (там есть инвертирующ. и неинверт. включение ОУ)... Может кому понадобиться. :)
Сообщение AlexRS »
А если выходные транзисторы заменить на более мощные, до 100Ватт дотянуть можно???
Сообщение NackGuit »
Фак,запарился,у меня самовозбуд на TL071,на выходе постоянка 0 В,переменка 2.5В,в динамике писк сцуко стоит,как лечить,замучился уже?! Если убрать кондеры 10мкФ,транс начинает гудет герцах на 300,ставлю кондеры.транс нормально работает,а в динамике писк. Завтра попробую на вейдоровской плате своять.
И все равно как с самовозбуждением бороться и какие причины могут быть,скахите пожалуйста? :)))
Еще,мостовое включение это вот так,или подругому??? :shock:
(7 КБ) 1161 скачивание
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение zenon »
NackGuit писал(а):Фак,запарился,у меня самовозбуд на TL071
У меня он не возбуждался даже если навесом паял, а вообще всегда отделяй входные цепи и по возможности экрана им побольше, притяни вход к земле (~50кОм).
З.Ы. Отдам в хорошие руки собранные платы 4 шт, 5ая - недопаянная:), :), с расстоянием проблемы:)...
Все,я походу выдохся первую недел усиленно паяя на каникулах :))) Уже ниче не соображаю :))) теперь и ИРБИС "подсказал",что может и в плате дело. Завтра с новыми силами и с новой платой,сегодня отдохну.
Ниче не понял куда 50ком цепануть.
Ага с расстояние проблемы,и все таки интереснее самому добить. :)))
Уря! Запустил!!! Никакого самовозбуда! Печатка Вейдера. Питания мало дал усего +-16В :(
Потом попробую дать больше. Кстати как и описывалось, у меня тоже храпит на низах немного,надеюсь новое питание исправит :wink:
Оказалось я опер спалил(я то думал это сложно!) феном 350 градусов додумался выпаивать из старой в новую печатку! :oops:
Теперь стоит свежак NE5534. 8)
В целом, на средней громкости при таком питании звучанием остался доволен,сцуко тока фонь стоит! Лечится? Кондеры по питанию 2200мкФ в плечо.
Теперь интересует этот усь в мостовом варианте,помогите кто-нить,пожалуйста. Какое макс питание мона дать?
Max
Админ
Сообщение Max »
2200 мало, надо как минимум 4700, это во-первых. А во-вторых, надо земли смотреть - или где-то не контачит, или наоборот замкнутый контур получается.
Сообщение zenon »
NackGuit максимально питание можно поднять до ~28 дальше без сопротивлений в коллекторах 818/9 останешься без вых транзисторов, смысла поднимать питание нет ОУ другой надо ставить, я воткнул прямо в 8дип панельку 1408уд1, а вообще зайди в тему про кт908 - там это обсуждалось, сей усилитель из себя представляет ОУ(усил напр)+Повторитель... С фоном - сопли имхо...
В мост на вход надо фазу развернуть.
Может МАХ прав,т.к. я только проверял,хотя припоял норамально,куплю по 4700,Завтра буду пробовать может еще и фон устраню :wink:
Мостовое включение будет так выглядеть или надо еще опрокинуть фазу на 2 усилителе через ОУ???
90кб будет на слиле
http://slil.ru/25366068
