КВ приемник регенератор.
Сообщение ublhjnt »
Да ужжж... был когда то у меня такой на заре радиолюбительства
А у меня ещё работает. На батареях было лучше, но теперь их не выпускают. :)))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Круто!!! :)) :beer:
Нее у меня стоИт такой антиквариат, оставил как память
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение ublhjnt »
оставил как память
Почему не работает?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Дану, ишо как работает!!! брал со склада - стоИт как контрольный :)
Сообщение ublhjnt »
У него хоть вид приглядный, а мой страшный.
Да и эфир по сравнению с 70 годами оскуднел как КВ, так и УКВ.
В Минске давно глушители разобрали на металлолом, не кого глушить. :)))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Крутые приёмнички. :)
Ну и мой для массовки.
Я тут развел печатку для УНЧа.Как думаете пойдёт?
См. вложения.
(42.74 КБ) 566 скачиваний
(91.71 КБ) 514 скачиваний
aen
Сообщение aen »
А у тебя транзистор П27А есть?
Есть парочка.
aen
Сообщение aen »
Тогда ну. :)
aen
Сообщение aen »
Я бы в этом приемнике все таки делал все на одной плате. Сам же говоришь, что чувствительный, а на входе получаться длинные провода.
Хотя кто его знает. Пробуй так.
Не,провод на вход будет не больше 2-3см.Чуть позже обьясню как задумал.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Слушай - сюда... не слушай котёнка... - я из него давненько ужЕ трансивер делал...
ЭМФ есть?
ps если оно тебе нада - я тебе скажу как это чудо сделать трансивером :)
ЭМФ точно нет.Может потом как небудь появится,тогда и трансивер сделаю.
Сообщение RA3WSI »
Купи эмф в интернет магазине.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
SPY
Сообщение SPY »
У меня тоже был большущий переносной ламповый ящик с надписью
ВНИМАНИЕ, ВРАГ ПОДСЛУШИВАЕТ!
складировать было негде и сдал в металолом,
щас планирую собрать ченибудь ультракомпактное.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Зря............ е богу зря :cry:
здать то всё можно.... только толк какОй из этого?...
Сообщение BLACKBIRD »
Всем радиокотам привет!
Хотел бы узнать зачем в этом приемнике применены 2 потенциометра в аттенютаторе , можно ли вместо двух поставить один?
http://www.cqham.ru/trx92_13.htm
aen
Сообщение aen »
Какие два?
Вы статью хотя бы читали или её нам читать и вам пересказывать? :)
Там же написано.
Не два, а сдвоенный.
Сигнал с антенного разъема подается на регулируемый аттенюатор выполненный на сдвоенном потенциометре R1. По сравнению с одиночным потенциометром подобное решение обеспечивает бОльшую глубину регулировки ослабления ( более 60дБ) во всем КВ диапазоне, что позволяет обеспечить оптимальную работу приемника практически с любой антенной.
Отсюда следует, что можно поставить и не сдвоенный, но по словам автора статьи, будет хуже.
Ой, этого я не увидел :facepalm:
