CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение rush »
да, полностью уверен :) в даташите написано что необходима минимальная задержка 250 нано секунд, а вот это написано в комментарии в прошивке: /* need a minimum of 250ns delay here */ Но проблема в том что прошивка заточена под какойто другой компилятор :(
Сообщение Alexeus »
rush писал(а):да, полностью уверен :) в даташите написано что необходима минимальная задержка 250 нано секунд, а вот это написано в комментарии в прошивке: /* need a minimum of 250ns delay here */ Но проблема в том что прошивка заточена под какойто другой компилятор :(
поставь пару nop -это и будет около 250нсек при частоте 8мГц
Сообщение rush »
Alexeus, спасибо, попробую)
Сообщение DataLife »
Пипец...
Попробовал прошить в МК фьюзы... Просто фьюзы... На только что купленную тиню2313 ...
До этого сделал чтение уже прошитых заводом фьюзы и выставил их.
Выставил всё под кварц 4МГц ...
Возможно (не отрицаю), что случаем нажал "прошить лок-биты"... Но они у меня не выставлены!
После этого, Нажал на "прошить фьюз-биты" - а оно ...
Это уже второй контроллер!!! Что я не так делаю? ... Плакать хочется ... :cry:
ЗЫ. Подскажите, как вылечить контроллеры (тини26 и тини2313)?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Sounds »
У тебя какой программатор? (5 проводков?)
В программе настраивал компилятор?
Правильно ли подключил программатор?
К МК кроме программатора и питания ещё что-то подключено?
Какой Виндовс?
Сообщение Alexeus »
по фьюзам вроде у тебя все нормально, проверь питание мк, подтяни ресет на + питания резистором 10к. чем шьешь, не мог разъем перевернуть?
Sounds писал(а):У тебя какой программатор? (5 проводков?)
Какой Виндовс?
- Программатор STK 200+/300
- Компилятор? Вплане при моздании нового проекта: выбор МК, порты и тп? Да.
- Программатор правильно подключён.
- Всмысле? Нет. Программатор, подключён к ПК, от программатора через шлейф плата расширения с МК, к плате питание +5В.
- Винда SP3 (сборка сам-лаб).
Попрьбывал резюк - тот же эффект.
Шьюсь, понятное дело, CVAVR.
Разьём проверенный-переверяный. В нём я уверен.
Проблема в силе ...
Вообще, такое возможно из-за лок-битов?
Можно ли востановить их через последовательный программатор?
Сообщение Alexeus »
я так понимаю, ты еще ни разу не прошил этот мк... ресет правильно разведен, на портах через которые программируешь еще что нть висит? дай схему как сделано.
лок биты просто не дают прошивку считать, но стереть весь мк ты можешь и заново залить свою прошивку.
Да, я ещё не программировал МК. Пока только разбираюсь в асме.
На портах ничего нет.
Схемы программатора и двух плат расширения (тини26 и тини2313) ниже.
ISP.rar
Программатор и платы расширения
(22.98 КБ) 262 скачивания
Сообщение Alexeus »
ну во-первых, почему нет обвязки reset? подтягивающий резистор нужен, возможно диод, конденсатор на землю...
Сообщение Барсик »
DataLife, а нахрен Вы соединили вход XTAL1 контроллера c выходом LED программатора? Это соединение не даёт кварцу завестись. Уберите его и будет Вам счастье... И вообще забудьте про выход LED программатора, когда работаете с CodeVisionAVR.
Во как! :shock:
Ну, эти схемки не я делал, а Aheir (взято из статьи).
Щас попробую и отпишусь.
Он же должен после удаления перемычки заработать (МК)?
Ааааааааааааа!!! Тинька 26 заработала!!!! Ааааааааааааааа!!! (эмоции) Спасибо, Барсик! По гроб жизни благодарен!))))
Сообщение Барсик »
Не стоит благодарности. Главное, в случае чего, не сильно бейтесь головой о клавиатуру... :)
Сообщение Alexeus »
Барсик писал(а):DataLife, а нахрен Вы соединили вход XTAL1 контроллера c выходом LED программатора? Это соединение не даёт кварцу завестись. Уберите его и будет Вам счастье... И вообще забудьте про выход LED программатора, когда работаете с CodeVisionAVR.
так вроде все аврки по дефолту с внутренним генератором идут, причем тут внешний кварц? /мк по идее все равно должно быть, он в этом случае хтал как порт просто использует...
Ну, теперь у меня вопрос по программированию.
Сначала думал осваивать ассемблер, но остановился на Си. Прогу сделал. Простая, для светодиодов, но моя :)
Теперь хотел бы модернизировать, добавить + один режим работы светодиодов.
Не буду долго рассказывать о том, как светики бегают:
      PORTB.0=1; // ПЕРВЫЙ
      delay_ms(100); // горит
      PORTB.1=1; // ВТОРОЙ
      PORTB.2=1; // ТРЕТИЙ
      PORTB.3=1; // ЧЕТВЁРТЫЙ
      PORTB.4=1; // ПЯТЫЙ
      PORTB.5=1; // ШЕСТОЙ
      PORTB.6=1; // СЕДЬМОЙ
      PORTB.7=1; //ВОСЬМОЙ
      delay_ms(100); //горит
      //начинаем потихоньку тухнуть в прямом порядке
      PORTB.0=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.1=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.2=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.3=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.4=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.5=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.6=0;
      delay_ms(100);
      PORTB.7=0;
      delay_ms(100);
Мне бы добавить режим, когда я нажимая на кнопку - светики горят все. После следующего нажатия на кнопку светики снова бегают по выше рассказанному порядку.
Как бы такое реализовать на Си? МК - тини2313
Сообщение Барсик »
Alexeus писал(а):так вроде все аврки по дефолту с внутренним генератором идут, причем тут внешний кварц?
Дык, он же фьюзы поставил, чтобы контроллер работал от кварца. Как только фьюзы запрограммировались, контроллер перестал определяться программатором, поскольку кварц не мог завестись...
Сообщение Aheir »
Ну отлично, что разобрались тут без меня.
Теперь вопрос к собравшимся, как лучше обратить на этот момент внимание в статье? Просто плата как раз делалась в расчете на использование внутреннего генератора Тиньки, однако есть возможность и кварц поставить, и "снаружи" затактовать... Вообще, платы расширения я вообще никак не описывал в статье.. Может, стоит это сделать? Что думаете?
IT KT
Сообщение demson »
народ подскажите у меги 16 внутренний источник такта по умолчанию включен? пытаюсь считать что либо из памяти пишет нет программатора.
ресет при попытке считать данные уходит в 0 но мк не откликается, чуть мисо и моси вроде в 0.2 - 0.3 вольта уходят. 2 мк, куплены в разных местах, оба не работают. в чем может быть дело?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Yellow Tiger »
Насколько я помню, у всех мег и тиней дефолтный клок - внутренний, что разумно.
А то, чем ты эти две читал, раньше что-либо читало? Изображение
Aheir писал(а):Ну отлично, что разобрались тут без меня.
Думаю резонно переделать схемки плат расширения, заменить перемычку джампером. Очень даже удобно. Сам думаю так сделать ....
Вернуться в «AVR»
