Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
A-info, всё зависит есть ли у Вас уже станок с ЧПУ или планируется в будущем.
Если есть\будет, тогда лучше сделать вертикальный и\или горизонтальный пропил(ы) с левого края и внизу стола соответственно. Ширина пропила = диаметр Ваших штифтов.
Если ЧПУ не планируется, тогда достаточно 1 штифта в левом нижнем углу стола.
А магниты - дело вкуса. Мне нравятся, но можно обойтись и без них.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 13 seconds:
SDimok, заметил такую особенность с Вашей программой.
Если в настройках стола изменить разрешение, то оно изменяется и в строке статуса - слева снизу - и, соответственно, в этом разрешении сохраняются и BMP.
Если же менять разрешение каретки, то в окне Конфигурация разрешение меняется, а вот в строке статуса - слева снизу - не меняется, и, соответственно, BMP тоже сохраняются только в 720 или 1440 DPI:
Это ошибка, или я чего-то не понимаю?
Просто мне срочно понадобилось сохранить в BMP с разрешением 1438 DPI (проверить кое-что нужно), а программа не сохраняет.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3351047#p3351047"]Это ошибка, или я чего-то не понимаю?[/uquote]
Да.
Исправил в новой версии.
Странный у Вас шаговый двигатель :)
Сообщение smacorp »
А где эта новая версия? :)
Только почему шаговый? Это же каретка.
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3351129#p3351129"]Только почему шаговый? Это же каретка.[/uquote]
Я про количество шагов на оборот ШД (в настройке стола).
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3351129#p3351129"]А где эта новая версия? :)[/uquote]
Вот она :)
Исправил ошибки:
1. с чекбоксами X зерк. Y зерк. при перерисовке изображения.
2. с разрешением изображения по X.
3. с выбором профилей.
4. переделал экспонирование (нужно проверять)
5. сделал проверку введенных параметров в окне конфигурации
6. время вспышки лазера в настройках смещения поправил
7. скорость экспонирования теперь можно выставить в окне конфигурации
Добавил:
1. загрузку/выгрузку профилей
2. загрузку/выгрузку конфигурации
3. настройку диаметра прицела
4. новые ошибки :)
HLDI_Host_58.rar
(279.33 КБ) 414 скачиваний
Сообщение timer32 »
Почему то не работает камера, в старых версиях работает :shock:
Сообщение Ruzik »
timer32
Все работает, а если не работает, нужно зайти в настройки, выбрать камеру и + к этому что то изменить в настройках, например шаг стола. Нажать применить и камера заработает. Это делается только один раз и так было во всех версиях.
Добавлено after 28 minutes 54 seconds:
SDimok
Опять я. :))
Это не понятно, что имеется в виду?
Вот этот ползунок наверно надо прикрепить в окно установки смещений и в окно привязки к реперам. А это, отдельно открывающееся окно камеры убрать. Не удобно же настраивать прицел, открывая для этого специальное окно, удобней регулировать на ходу, то есть там (в том окне) где это надо.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3351214#p3351214"]Это не понятно, что имеется в виду?[/uquote]
Раньше можно было вводить даже буквы :)
Как скажите. Лично мне он понадобился один раз (я использую реперы одного диаметра во всех проектах)
HLDI_Host_58.rar
(278.8 КБ) 427 скачиваний
Последний раз редактировалось SDimok Ср апр 11, 2018 09:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
По буквам понял.
Мне один раз пришлось прицеливаться по отверстиям 3 мм, диаметр прицела не подходил для этого, намучился. Чтобы не было вопросов, почему по отверстиям 3 мм. Обрезал плату до металлизации по контуру, только не сплошным вырезом, а с перемычками и заодно снес реперы фрезой.
Тут еще мелочь, хочу например изменить какой то параметр и нужно тыкать в другое окошко, для того чтобы стала активной кнопка "принять". Можно что нибудь с этим сделать, ну чтобы при изменении какого то параметра, кнопка "принять" становилась сразу активной?
Тоже самое в редакторе профилей.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3351237#p3351237"]Тут еще мелочь, хочу например изменить какой то параметр и нужно тыкать в другое окошко, для того чтобы стала активной кнопка "принять". Можно что нибудь с этим сделать, ну чтобы при изменении какого то параметра, кнопка "принять" становилась сразу активной?
Тоже самое в редакторе профилей.[/uquote]
Нажимай после ввода значения клавишу enter.
Я все настройки набиваю на цифровой клавиатуре :)
Сообщение Ruzik »
SDimok
Проверил сохранение/загрузку профилей и конфигурации. Все работает так как надо.
У AlphaCrow было так. Загружаем настройки и чтобы они вступили в силу, нужно что то поменять в настройках,
например разрешение, удалить одну цифру, затем опять ее дописать, затем нажать применить. Только после этого новые настройки (загруженные из файла) вступят в силу. У тебя ни чего не надо делать, загрузил и готово. :)
Вопрос по повороту гербера. Это будет поворот гербера относительно двух нижних реперов или поворот + вытягивание гербера по 4 реперам?
Сообщение smacorp »
SDimok, спасибо, разрешение каретки и BMP теперь меняется хорошо.
Посмотрел Вашу программу внимательно впервые и, как маленько разбирающийся в этом деле (30 лет опыта программирования) должен отметить, что сделано всё со вкусом и знанием дела. Отлично сделано. :beer:
Сообщение mial »
SDimok у меня почему то в некоторых местах, как то - в общих настройках, настройка ПИД не меняется фокус ввода если ввести значение отличное от целого. Такая же фигня в настройках профилей установка К*. Чето видимо перемудрили с проверкой вводимых данных. Пришлось править прямо в файле.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Я что то и не заметил новую версию. Теперь ползунок прицела там где надо, без дополнительного окна. :)
Также, удобно в названии профиля писать дополнительную информацию. Например расфокусировка лазера на определенную величину (забывается это все, но название напомнит).
mial писал(а):не меняется фокус ввода
Это когда на Enter жмем и должно перескочить в другое поле? Если про это речь, то у меня перескакивает при любом значении.
Сообщение mial »
58 версия, Win10x64. Не перескакивает ни как. Ни Tab, ни мышь, ни Enter. Если вводить целой, хоть 157 (что вроде как больше 1, и не правильно), то все нормально. Пробовал и с запятой, и с точкой, и русская раскладка, и английская. Не помню что у меня в региональных настройках стоит, по моему разделитель точка. Где то с этим был косяк в какой то проге, поменял запятую на точку, может из-за этого. Надо проверить.
UPD. Да, проблема была в региональных настройка винды. Поменял разделитель целой и дробной части с точки на запятую, все заработало. :shock:
Последний раз редактировалось mial Ср апр 11, 2018 22:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
С запятой тоже работает, нажимаю принять, открываю по новой окно настроек, там уже точка стоит.
Косяк с региональными был с DipTrace, при импорте из топора.
Сообщение mial »
Попробуй в региональных настройках поменять с запятой на точку разделитель целой и дробной части.
Сообщение Ruzik »
Поменял на точку, не работает. Даже мышкой не переведешь в другое поле, не дает. Вернул обратно запятую, все нормально стало.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3351856#p3351856"]Чето видимо перемудрили с проверкой вводимых данных.[/uquote]
Это майкрософт перемудрил со своими региональными настройками :)
Попробую отвязаться от них.
Сообщение Ruzik »
SDimok писал(а):6. время вспышки лазера в настройках смещения поправил
Перенеси время вспышки в окно настройки смещений, там ему будет самое место.
И под кнопкой "точка" желательно информацию, сколько мс выбрано. :)
Сообщение Forward »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3351134#p3351134"]Исправил ошибки:
1. с чекбоксами X зерк. Y зерк. при перерисовке изображения.[/uquote]
Повернутое изображение тоже лучше оставлять повернутым, а не возвращать в исходное состояние :wink:
