CodeVision AVR в вопросах и ответах
IT KT
Сообщение demson »
Yellow Tiger писал(а):Насколько я помню, у всех мег и тиней дефолтный клок - внутренний, что разумно.
А то, чем ты эти две читал, раньше что-либо читало? Изображение
да 2313 читало без проблем. может провода длинные забабахал, к тому-же не шлейф и не экранированные? 30 см длинна.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Yellow Tiger »
Нет, 30см это не криминал. Вероятно, дальше будет трудновато разобраться по одному только словесному описанию.
Сообщение Барсик »
DataLife писал(а):...заменить перемычку джампером. Очень даже удобно. Сам думаю так сделать ....
Я тоже так думаю. Причём лучше это сделать на самом программаторе. Причём, чтобы джампером можно было выбирать, в том числе, сигнал с внешнего генератора (ну, сварганить генератор на логике, на 1 - 2 Мгц) чтобы прошивать контроллеры, у которых фьюзами выбран внешний генератор.
А что касается CodeVisionAVR + STK200/300, то я никогда не видел, чтобы выход прграмматора LED, хоть на что бы пригодился. Так что нефиг его вообще подключать.
IT KT
Сообщение demson »
Yellow Tiger писал(а):Нет, 30см это не криминал. Вероятно, дальше будет трудновато разобраться по одному только словесному описанию.
ну хоть на что больше смотреть? что проверять в первую очередь? может партия битая? а может МК такта хочет?
Сообщение DataLife »
Вопрос в силе.
На счёт джампера - себе сделал. Удобно :)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
demson писал(а):...а может МК такта хочет?
Чем меньше известно о ситуации, тем больше вероятных причин. Ты о своей ситуации не сказал ничего, кроме того, что она есть, а значит - любая подходящая причина вероятна.
Сообщение Sounds »
To DataLife
Используй вот этот самый простой алгоритм!
Вначале проверяешь нажата кнопка или нет, то есть проверяешь регистр PIN (1 или 0).
Int a=0;
If(PIND.1==1){a=1;}else{a=0;}
If (a==1){
Если PIND.1=1(Включается 1 программа)
}else{
Если PIND.1=0(все светики горят)
Это не код программы, это ключ к его разгадки!
Если не понятно пиши!
Сообщение Aheir »
rush писал(а): в даташите написано что необходима минимальная задержка 250 нано секунд
В том-то и дело, написано же минимальная задержка, а это значит, что должно работать и при 1мс задержке, например
DataLife писал(а):Думаю резонно переделать схемки плат расширения, заменить перемычку джампером. Очень даже удобно. Сам думаю так сделать ....
Ок, не знаю, как насчет плату переделывать, а вот описание надо будет добавить...
Примерно так я и думал сделать, но всё же пара вопросов у меня возникло:
Int a=0; - компилятор не воспринимает этот код
Может просто в настройки портов задать подачу "1" на порт?
Вот, что у меня получилось...
PS. тут в чём ещё заковырка: этот случай для "не кроткочасного" нажатия кнопки, а для тумблера, так сказать, то есть светики будут гореть, пока не отожму кнопку. А мне нужно (желательно) ставить кнопку. (Может не прав с рассуждениями, поправьте)
C.c
C compiler souce file
(3.31 КБ) 373 скачивания
Сообщение Sounds »
У тебя написано Int a=0;, а должно быть int a=0;
То есть тебе надо написать int с маленькой буквы.
Тоже самое проделай с операторами if
Так же у тебя не будет работать строчка if(PORTA.1==1), потому что ты не правильно проверяешь. Надо if(PINA.1==1).
Убери из программы низкий уровень перед циклом.
Сообщение Sounds »
да ещё забыл вынеси int a=0; за вункцию main
GIP
Сообщение GIP »
А я видел.
Не далее, как вчера. Это был программатор AVR-USB-910 from PROTTOS.
Заинтересовало, буду пробовать повторить. Насколько я понял, этот выход как раз и тактирует программируемый микроконтроллер.
См. сами - http://pinokio3000.narod.ru/
Сообщение Барсик »
Ну и что Вы видели? Это же другой программатор. А речь шла о связке CodeVisionAVR + STK200/300.
Сообщение Илья79 »
Подскажите как выделить один бит из unsigned char?
Все пробовал, маску накладывал, не выходит :cry:
Если бит маской не выделился, значит маска не точно на биты легла - сдвинулась на полбита. Код, которым маску накладывал, - в студию!
Сообщение Илья79 »
Все получилось, сделал вот так ( c & 0x01 )
Утро вечера мудрее :)))
Ага, ясно - сначала было так: ( c && 0x01 ), - да? :)
Сообщение Alexeus »
как в CVAVR записать массив в ЕЕПРОМ, что бы адрес еепром автоматически сдвигался, а не в одну и ту же ячеку записывалось?
eeprom int eepr=0;
void main(void)
//уже есть массив с 6 байтами array[6]
for (i=0; i<6;i++)
eepr=array[i];
так будет все 6 байт в по одному адресу еепром писать?
Сообщение Vov123 »
void функ_зап(char адрес,char данные)
void main(void)
while (1)
for (i=0; i<6;i++)
функ_зап(i,array):
Сообщение Alexeus »
Спасибо.
А как сделать проверку, установлен ли 4й бит в массиве byte[1] ?
Вернуться в «AVR»
