Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Sailanser »
Если разъем как на фотках паяльников тут, в теме, то спрашивать аудио разъем на 5 или 6 контактов. Имею ввиду паяльники вот с таким разъемом. http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... .10.kQSo7S
Сообщение Attenyuator »
Подскажите в какой теме обсуждается паяльная станция с жалами T12.
Сообщение mr_kot »
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
В подписи у Victor_P. вторая станция тоже под Т12, с кнопочным управлением
Сообщение DinikS »
Разъемы брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/GX16-5-Pi ... 95078.html
это 5-ти пиновый как на 907 Hakko, но у этого продавца есть и 6 и 8 пиновые. Комплект папа-мама. Продавец не быстрый в среднем около месяца идут посылки.
Сообщение Vseryj »
Сообщение AlexRW »
Доброго времени суток всем присутствующим ) схема очень понравилась, спасибо разработчикам сей паялки, но вот возник такой вопрос, а не льзя ли данный контроллер переделать еще и под фен ? ведь всего лишь нужно добавить управление по геркону (дабы охлаждать фен на подставке) было бы красиво собрать 2 девайса в одном корпусе сверху индикатор паяльника, а в низу фена (или наоборот, кому как удобнее) и работали бы оба независимо друг от друга ( как в известном всем Lukey) Так вышло что сам я программировать AVR не умею, схемку то собрать не сложно, а вот прошивка уже что то из ряда вон для меня (
Дык в чем беда то ? Берете любой пост Victor_P там в подписи две паялки и фен до кучи :)) Все отдельно. Вкидываете в один корпус с одним БП и усе. Есть и то и другое и отдельно друг от друга. :solder:
Сообщение AlexRW »
Я имею в виду сообщение от vetdoktor на 176 странице, там станция с LCD дисплеем, но сделана под паяльник, а хотелось бы и фен с LCD. или это отдельный проект и в теме не обсуждался ?
Обсуждался, но прошивку то не он писал.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1267950 так что проще я так думаю к автору прошивки за прошиивкой, к автору схемы за добавками для фена.
Сообщение Crazoff74 »
Привет всем Радиокотам. Собрал Паялку версии 2. откалибровал (как только понял как)))
Паяльник катайский аналог Накко с термопарой. Сейчас жду Т12. (где то едет)
Работает нормально, Транзистор холодный ( даже при подключении 80 вт паяльника)
Питание использовать планирую от ноута. Печать своя. СМД 1206 32х110мм, возможность установки различных (размеров) индикаторов.
Спасибо Виктору за отличный проект.
Всем отличного настроения и удачи в начинаниях.
З.Ы. Weller 80 вт. не смог откалибровать R termo 23om. При R30= Rtermo-3-5om (19-20 om)? калибровать не дает. пишет Err. При увеличении R30 калибровка проходит, но не корректно.
Надежд не оставил, буду пытать! Если кто подскажет решение проблемы, буду очень признателен.
(103.31 КБ) 1441 скачивание
(99.31 КБ) 1184 скачивания
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Crazoff74 можете поделится печатной платой в sprint layout,заранее благодарю.
petrf писал(а):Здравствуйте,Crazoff74 можете поделится печатной платой в sprint layout,заранее благодарю.
Пожалуйста, пользуйтесь. Возможно, кому то мелковато (тесновато),но ЛУТом без проблем с приличным качеством получается.
Все элементы подписаны,все что относится к схеме конроллера обозначено( ' ) проверено в железе-работает. TL431 была только в корпусе sot89
на плате место позволяет применить в любом корпусе.(с изменением топологии).
DSSuT12_v1.12.rar
(102.59 КБ) 693 скачивания
DSSuT12_MB_SCH_v1.12.pdf
(211.46 КБ) 799 скачиваний
DSSuT12_CB_SCH_v1.12.pdf
(148.73 КБ) 602 скачивания
Сообщение Vitoldos »
Добрый, камрады! Безумно понравился корпус под будущую ПС!
Родное китайское не устраивает. Буду печатку ваять в SL. Но получается, что идеально подходит первая версия от Виктора. Вторая то на кнопках! Вопрос в студию!? )) Почему во второй версии Виктор отказался от энкодера?
ЗЫЖ Корпус есть, паяльник от 906 с А1321. Тыкните носом пожалуйста как изменить обвязку в ОУ в первой версии чтоб использовать термопару. Спасибо!
Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший - на работе!
Сообщение Victor_P. »
Vitoldos писал(а):Почему во второй версии Виктор отказался от энкодера?
Потому что его там некуда ставить при такой конструкции.
Но в планах есть добавить управление энкодером во вторую паялку, просто чтоб было вот для таких случаев.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Vitoldos писал(а):Тыкните носом пожалуйста как изменить обвязку в ОУ в первой версии чтоб использовать термопару. Спасибо!
Дык со второй взять, там как раз и для термопары и для терморезистора :))
Сообщение 32serg32 »
А разве в А1321 термопара? Специально такой нагревательный элемент заказывал, чтоб с терморезистором был, для подключения к версии 2 от Виктора. Пришел с сопротивление 46 ом, нагревательный элемент около 3,5 ом
Victor_P. писал(а):Потому что его там некуда ставить при такой конструкции.
Это хорошо! )) Будем с нетерпением ждать! Огромное спасибо Вам за Ваш труд!
Может глупый вопрос, но все же! А может есть переключатели по типу энкодера, но только нажатие и замыкание контактов вправо-влево, без прокручивания. Как на приборке некоторых авто для настройки часов! Ы?
32serg32 писал(а):А разве в А1321 термопара? Специально такой нагревательный элемент заказывал, чтоб с терморезистором был, для подключения к версии 2 от Виктора. Пришел с сопротивление 46 ом, нагревательный элемент около 3,5 ом
Она есть керамическая, а есть - в металле. Походу в керамике - терморезистор, а в этой - термопара. Короче одним словом - китайцы! )
Sailanser писал(а):Дык со второй взять, там как раз и для термопары и для терморезистора :))
Точно! ) SENS2. А зачем второй вход ОУ закорачивать? Чтоб небыло неуправляемого возбуда? А если собрать два варианта и перемычками выбирать подключение? Когда второй вариант весит в воздухе - не будет этого нежелательного эффекта?
Сообщение sanyaf »
По дурости угрохал БП от ноута, который хотел применить для ПС. Трансформатор от него остался вот такой:
Индуктивность обмоток такая( измерял самодельным транзистор-тестером):
Вопрос: можно ли использовать без перемотки этот транс для ПС Victor_P. по первой схеме?
Сообщение mr_kot »
Vitoldos писал(а):А может есть переключатели по типу энкодера, но только нажатие и замыкание контактов вправо-влево, без прокручивания
Джойстик с мобильника. Правда, там обычные контакты, как в кнопке. С энкодера выходит специфический сигнал при вращении - код Грея
Я тоже всеми лапами ЗА!!! Уважаемый Victor_P, даешь второй вариант с энкодером.
