Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение sashamelja »
roman.com-Жаль что счяс нету паяльника, в проге SmartPropoPlus воспринемает любой И у всех льотних контролерах в настройках можно тоже перевернуть.
Завтра потєстим,и кстати прога тоже видит PCM
PPM-то старый но со временим он улутшалсма и перерос в I-Bas,S-Bas(в разних фирм по разному называетса)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение Мишель »
Roman.com как подружить с пультом 2 приемника (2 модели), чтобы работали синхронно. 1 приемник в машине 2 приемник в прицепе, при заезде машинки под прицеп, при зацепление будет включатся 2 приемник и дублировать сигналы поворот, стоп, габарит, задний ход и 3 сервой подымать ноги прицепа.
Сообщение roman.com »
Последний раз редактировалось roman.com Ср дек 26, 2018 23:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мишель »
Телеметрия тока от машинки. от прицепа не надо. кнопку на пульте №1 без фиксации.
машинка с прицепом.rar
(652.85 КБ) 169 скачиваний
Мишель писал(а):кнопку на пульте №1 без фиксации.
прошей пульт (модель не трогай)
Мишель писал(а):Телеметрия тока от машинки. от прицепа не надо.
прошей прицеп (модель не трогай)
(672.12 КБ) 156 скачиваний
* - Не вижу в исходниках стоп сигнала.
Сообщение Мишель »
перепутал исходники, не тот вставил
модель стоп.rar
(4.79 КБ) 143 скачивания
(672.57 КБ) 166 скачиваний
roman.com-Прошил подключил через микрофон,прога SmartPropoPlus сходит сума по всем фронтам.(не может определитса ни по каналам ни по сигналу)
Припаялса точно к микрофону,и точно по схеме.
Последний раз редактировалось roman.com Чт дек 27, 2018 19:41:39, всего редактировалось 1 раз.
На прямом вобще глухо на инверсном то что на фото
(126.97 КБ) 429 скачиваний
Последний раз редактировалось roman.com Чт дек 27, 2018 19:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jn79 »
Мишель, а модель машины вы где брали ?
сына надо "озадачить", до корабликов еще далеко а вот зимой можно и машинку собрать
P.S. так и до самолетов доберёмся
Сообщение Мишель »
roman.com небольшое кино как всё работает на машинке. https://cloud.mail.ru/public/8aWc/TKB15mns6 это облако на майле.
оператор и комментатор из меня никакой, да и не удобно снимать и управлять.
второе видео как работают 2 приемника вместе и прицеп отдельно без машинки.
jn79 шасси - https://www.thingiverse.com/thing:2012419
кабина - https://www.thingiverse.com/thing:2597780
задний мост - https://www.thingiverse.com/thing:1671606
там много чего интересного можно найти.
roman.com-когда прошывка прямая (остилограф не видит ни какого сигнала вобще,а прога говорит что трансмитер дисконект)
когда прошивка инверсная (Прога шльот собщение типа что не может обработать сигнал потому что сигнал не позитивный а полный,потом что обработало и так по кругу а в самой проге все зашкалевает и прога не может определитса сколька каналов в сигнале и их уровень постояно меняетса.
Может нужен какойто делитель,и почему на позетивном глухо,я потом возьму нормальный ослик.
Сообщение Мишель »
roman.com приемник прицепа без машинки работает очень медленно, при включении машинки вообще тормозит
Последний раз редактировалось roman.com Чт дек 27, 2018 19:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мишель »
roman.com в место реле подключены светодиоды, через транзисторы а реле только на двигатель. Бузер в пульту пищит пока машинку не включиш.
так в схеме нет переключателя каналов, тогда авто перезагрузку и авто смену каналов отключить или убрать из прошивки.
Последний раз редактировалось roman.com Чт дек 27, 2018 19:44:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мишель »
На машинки все работает как задумывалось,а поженить прицеп с машинкой не получилось
вот видео чел сделал что я хочу, смотреть с 1:50 https://www.youtube.com/watch?v=wwyBKh6TZkA
roman.com-нормальным осликом нормально.
Я определилса с проблемой осталось разобратца с решением.У меня в ноуте есть встроеный микрофон который шол по умолчанию,и когда подключаеш наружный тот отключалса а когда вынемаеш подключалса обратно.
Кароче если подключить пульт вместо микрофона подпаять корпус,на провод висящий в воздухе реагирует и прога и ослик.(как только касаемса 5 ноги, ноут говорит что микрофон отсоеденен.Даже без питания
Последний раз редактировалось sashamelja Чт дек 27, 2018 19:45:24, всего редактировалось 1 раз.
