Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA83 »
Сам по себе ПКФ штука пассивная, но возникла идея сделать на его основе активный фильтр, чтобы меньше каскадов усиления было и меньше шумов.
Сообщение murzistor »
Типа регенерировать фильтр, как контур?
Или чем отличается активный фильтр от регенерированного контура?
Я что-то не задумывался над этим...
Сообщение yura860 »
Встречал такую схему. Название вроде бвло, увеличение добротности пьезакерамического фильтра, там было несколько вариантов, но нужен режекторный фильтр или что то типа того.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение svic »
Чтобы получить регенеративный эффект фильтр треба включать в цепь ПОС, а не в ООС.
Прикинуть АЧХ проще всего прогнав схему в симуляторе (фильтр можно собрать из отдельных кварцев).
Сообщение farid11111 »
Здраствуйте, недавно прислали из Китая nrf24l01 + pa + мшу. Брал 2 штуки, чтобы они могли общаться между собой. Подключил, залил скетчи(прошил) - не работает. Потом стал проверять каждый по отдельности и выяснилось, что один не рабочий. Вместо нулей и единиц выдаёт четверки. Вопрос такой - можно ли этот модуль попробовать прошить и где взять прошивку или только на свалку запчастей его?
Сообщение RLD11 »
Привет всем! Вот выпаял я из платы радиотелефона (корпуса нет, модель неизвестна) пьезокерамический фильтр, серый такой с 5 выводами , внешне похожий на пьезофильтры фирмы Murata, на нем надпись H55 . Это тоже самое что и надпись 455HT (с полосой пропускания 6 кГц) или нет ? Можно ли его будет поставить в АМ приемнике на 27 Мгц ?
Сообщение vertyverty »
Приветствую!
подскажите, а как можно развести сигнал ПЧ (30 мгц) на 2 других блока одновременно чтоб несложно и с минимумом потерь?
Сообщение Jemchug »
[uquote="vertyverty",url="/forum/viewtopic.php?p=3497687#p3497687"]а как[/uquote]Совершенно неконкретный вопрос. Нет ни схем, ни параметров узлов,
поэтому конкретный ответ невозможен.
Сообщение audiocd »
[uquote="RLD11",url="/forum/viewtopic.php?p=3497653#p3497653"]Привет всем! Вот выпаял я из платы радиотелефона (корпуса нет, модель неизвестна) пьезокерамический фильтр, серый такой с 5 выводами , внешне похожий на пьезофильтры фирмы Murata, на нем надпись H55 . Это тоже самое что и надпись 455HT (с полосой пропускания 6 кГц) или нет ? Можно ли его будет поставить в АМ приемнике на 27 Мгц ?[/uquote]
Такой? Да, подходит.
(76.86 КБ) 919 скачиваний
Сообщение RLD11 »
Да-да он самый!
Сообщение Yellowsp »
Всем здрасте! Испытывал гетеродин для конвертора в макетке, все параметры совпадали с расчетными по индуктивности, емкости и выдаваемой частоте. Собрал конструкцию, частота уменьшилась в два раза. Может ли емкость монтажа так влиять на частоту, сборка как военная, все впритык.?
Сообщение Котёнок. »
Вопрос совершенно бессмысленный. т.к. даже не указана частота, на которой работает генератор.
Если частота 100 кГц, то не может, а если 100 ГГц, то может..
Сообщение gaykovert »
Всем доброго дня.Скажите пожалуйста кто сталкивался с микросхемой MS3357P. В интернете о ней практически нечего кроме скудного даташита.Известно только что это узкополосный ФМ приемник вроде как с двойным преобразованием частоты.А вот какие параметры на практике?Может кто сталкивался?Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции или это спец сборка?Пожалуйста поделитесь своим мнением.
Сюда перенес.
aen
Сообщение gsmart »
Yellowsp писал(а):Может ли емкость монтажа так влиять на частоту
Может. Зависит от частоты, на 100 кГц нет, на 100 Мгц вполне.
Расчетная и на макетке 32мГц, в реалии получилась, с теми же деталями в сборке, 21 мГц.
Сообщение gsmart »
Yellowsp писал(а):32мГц
Уже начиная с 10 МГц ёмкость монтажа оказывает довольно существенное влияние, так что ничего удивительного. Поэтому во всех высокачастотных резонансных контурах ставят подстроечные сердечники и подстроечные конденсаторы, т.к. при повторении схемы получить совершенно одинаковую ёмкость монтажа нереально.
Не прокатило, расчет был на мах емкость подстроечников, минимума не хватило, пришлось все уменьшать. Вместо 270пф обратной связи - 24пф, вместо 40пф связи -5.6пф. Не понимаю как конструкторы военной аппаратуры могли что-то рассчитать, скорее все собиралось и замерялось и корректировалось на пилотном изделии.
Сообщение gsmart »
Yellowsp писал(а):скорее все собиралось и замерялось и корректировалось на пилотном изделии.
Так на военной аппаратуре были и фотошкалы, индивидуальные для каждого конкретного приёмника. А вы с каким военным девайсом занимаетесь, если не секрет?
Сообщение audiocd »
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]Скажите пожалуйста кто сталкивался с микросхемой MS3357P. В интернете о ней практически нечего кроме скудного даташита.Известно только что это узкополосный ФМ приемник вроде как с двойным преобразованием частоты.А вот какие параметры на практике?Может кто сталкивался?Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции или это спец сборка?Пожалуйста поделитесь своим мнением.[/uquote]
Ещё есть MC3361, 3371, 3372, KA3361, DBL5018V широко использовались в трубках радиотелефонов и рациях.
[uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]кто сталкивался с микросхемой MS3357PГодится ли она для нормальной УКВ радиостанции?[/uquote]Не "MS", а "mc3357"
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... MC3357.pdf
Похожа на нашу К174ХА26, но еще старее. [uquote="gaykovert",url="/forum/viewtopic.php?p=3502185#p3502185"]Годится ли она для нормальной УКВ радиостанции?[/uquote]Годится. Можно брать любую схему на основе К174ХА26, mc3359, mc3361 и ставить mc3357 по схеме из даташита.
Вот здесь есть про усовершенствование шумоподавителя этой смикросхемы.
http://faktor8.narod.ru/shem/shem.htm
