Усилитель ланзар.
Да, точно, забыл указать, что речь идет именно о резисторе, который регулирует ток покоя
. Спасибо за ответы.
Этот? Нет, не видели. Тряси автора.Руслан Virus писал(а):Netu.tima, а вы уже делали усь тот что схему скинули, просто у меня есть такие же ПТ интересно как он?
Да этот, откуда я знаю автора? Просто спросил, делал кто нибудь?Этот? Нет, не видели. Тряси автора.
По крайней мере того кто выложил схему.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Тема дубль http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600 а вопрос слишком мелочный для открытия целой новой темы. Проверить надобность зеркала можно по цоколевке транзисторов (остальным элементам на зеркальность пох). Для печати под ЛУТ зеркалить НЕ нужно, если при открытии файла плата выглядит так, как будто мы смотрим на нее со стороны деталей. Азбука же!!
Гммм... А цоколевку на плате никто не нарисовал.. Видимо, это тонкий намек, что это и есть сторона деталей. Есть еще способ-пробить цоколевку в справочнике или Гугле и сверить плату со схемой, на какие ноги транзисторов что идет. Так тоже можно выяснить вид на плату (с меди или с деталей).
Ну не хотят люди думать, и все тут..
Конечно сразу извиняюсь. Етот усилитель сотню раз обсужсуждался дополнялся и тд.. В принцепе в том и проблема смотрю там набор деталей такой там такой какие то изменения в схамах а я новичок .
Может кто собирал. Направте в нужное русло или скинте печатку Lay описание деталей какие что куда.
Ну если в идеале то и импульсный блок питания к нему.
Не
а помогите.
Не
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли собрать такой преобразователь для ланзара???
- (72.07 КБ) 679 скачиваний
- (63.44 КБ) 409 скачиваний
Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Mem писал(а):Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Трансформатор намотан на кольце 45.28.8 первичка 5 вит 10x0,8 вторичка ~18 4x0,8 напряжение на ПЛЮС И МИНУС 108 вольт после 5 минут работы до подключения конденсаторов было 120.6в под нагрузкой на выводы плюс минус 74.5 вольт...)))))
денис24 писал(а):Mem писал(а):Вроде пойдёт, правда в преобразователях не слишком шарю, но основные детали на месте. А трансформатор есть данные?
Трансформатор намотан на кольце 45.28.8 первичка 5 вит 10x0,8 вторичка ~18 4x0,8 напряжение на ПЛЮС И МИНУС 108 вольт после 5 минут работы до подключения конденсаторов было 120.6в под нагрузкой лампа 220в 60w на выводы плюс минус 74.5 вольт...)))))
Подскажите кто нибудь как можно сделать чтоб подключить для ланзара этот преоб????????????
А Вы его собрали? Думаю нет, подключается как обычно, + к +, - к -, и земля к земле.
Дроссели L2 и L3 по выходу присутствуют? Емкость 0,1мкФ перед ними можно не ставить, после них - да, надо.
И, кстати, на схемке бредовичек написан, насчет диода VD2 и ДИП корпуса м/с.
Диод не нужен, если в маркировке м/с есть буква Д на конце IR2153D. Если же маркировка просто IR2153, то диод ставить надо.
Сам усилитель еще не собрал. Дросселя стоят (намотаны как описано в сборке прео для ланзара) емкость 0,1 мкф стоят по схеме, микросхема irf2153. И еще вместо диодов sf83 на выходе стоят КД213.
да… где только не применяют IR2153. Что мешает взять нормальный Push-Pull контроллер, с более мощным драйвером? Это даст возможность работать на более высокой частоте с транзисторами, которые имеют большой заряд затвора и не использовать параллельное соединение транзисторов.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Мде... пушпул на сетевое напряжение
И что такое, кстати
И что такое, кстати
