просто тут по ходу дела читаю и смотрю что процик вылетает, если что то там с преобразователем не то и не так.grott писал(а):Какой именно вход МК и от чего защитить?
Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
[/quote]Ток даёт не 7805 с допустимым током 1А, а ваша Крона. Преобразователь питается от внешних 5В и более с током не менее 500мА, значит Крона уже подсажена.[/quote]
Совсем упустил этот момент, а ведь сделал с возможностью питания от адаптера.
Кстати, на стабильность работы ещё влияет R12 (по схеме), он играет роль токового датчика. Я у себя уменьшил, и поставил на 0,22 Ом. У меня стабильность работы преобразователя отличная, при номиналах: L2=100мкГн (полосатик), С7=680пФ, R12=0,22 Ом, R9 - многооборотный на 100 кОм.
На стабильность запуска генератора мс влияет подбор дросселя и конденсатора С7 (по схеме) на pin3 (ТС). Я поставил С7 = 680pF. Меньше ёмкость - выше частота. Можно ставить в пределах 200 - 1000pF. На низкой частоте КПД получше. Дроссель лучше на открытом магнитопроводе, если есть возможность (место позволяет), то лучше на кольце. Использование кольца позволяет снизить омические потери индуктивности, а сравнительно большие габариты кольца уменьшают насыщение. Вам надо подбирать дроссель, и не обязательно "только на 100мкГн". Связка L2 и С7 (по схеме) влияет на стабильность запуска генератора мс. Кроме того, на высокой частоте, преобразователь может греться (под нагрузкой) и "посвистывать" дроссель. Ставьте С7=680pF и подбирайте дроссель (пробуйте разные).grott писал(а):схема запускается но нестабильно,
skn_57
Спасибо за подсказки, преобразователь нормально заработал, виноватой оказалась микросхема, из СЕМИ имеющихся у меня, в режиме работы на повышение напряжения нормально не заработала ни одна. Я выпаял из заведомо рабочего свича микросхему с маркировкой 063АЕ и все глюки исчезли. Мои все семь штук, в режиме на понижение напряжения тоже работают нормально, вот так.
Дроссель намотал на кольце, выпаянном из старой материнки.
Это хорошо, что проблема решилась. Но, что-то Вы сами запутались и нас путаете.rjn2 писал(а):Мои все семь штук, в режиме на понижение напряжения тоже работают нормально, вот так.
skn_57
Да действительно эта микросхема не контроллер, а импульсный преобразователь напряжения,который может работать как на повышение входного напряжения так и на понижение входного напряжения, а также инвертировать полярность входного напряжения, в каждом, вышеперечисленном варианте своя схема включения микросхемы.
Ничего я не перепутал, мне попадались некондиционные детали и раньше, но в данном случае,наверное бракованная вся партия.
Может Вы схему перепутали?
Всем здравствовать!!!Если уже пояснялось,я пропустил...не бейте!!!Проблемка такая-1)врет в показаниях,не грубо...но все же,калибровал на проверенных мультиметром(3.3 показывал ровно 3.3 и 10 показывал 9.7)А вот тестер если вгоняю на 3.3 ровно,то 10вольтовый показания улетают...ну и наоборот.2)десятые скачут...как,чем остановить...чтобы показания не скакали,стояли насмерть.Напряжение с преобразователя-35.9,всегда,стабильно.Запускается тоже хорошо,стабильно.
1 - Вы стабилитроны 3.3В и 10В мультиметром проверяли на одинаковом токе. На тестере стабилитронов вы подогнали показания при стабе 3.3В изменением тока, который теперь не совпадает с прошлым, который был при измерении мультиметром. На более "высоком" стабе стало заметно несоответствие. Естественно, стабилитроны нелинейны, и при разных токах разные напряжения стабилизации. Потому лучше налаживать другим способом, описанным в статье.
2- Фильтрации 36В по схеме недостаточно, кондесатор необходимо было-бы увеличить в 10 раз, но размеры детальки не позволили бы разместить всё это добро в корпусе маркера. Потому применён програмный фильтр, уменьшающий нестабильность показаний.
В вашем случае кондесатор C6 попался с высоким ESR.
grott, собрал ваш прибор, работает замечательно, за что вам СПАСИБО
Есть вопрос к вам, хочу скрестить вашу схемку прибора с другим прибором http://c2.at.ua/load/pic/prostoj_chasto ... /12-1-0-39 т.е. хочу использовать один LCD индикатор 16x2 подключив его через диоды. Посмотрел на схему прибора и обнаружил что у вас вывод 5 индикатора R/W подключен к контроллеру
а в других схемах подключается на землю. Меня интересует, если подать этот вывод индикатора на землю будет ли работать прибор
Я отвечал уже на этот вопрос. Подключение 1602 осуществлено по стандартной схеме. По пятому выводу по необходимости передаются содержимое некоторых регистров из 1602. В нашем случае (точно не знаю, что компилятор накомпилил - не проверял), должны данные идти в одну сторону, т.е пятую ножку можно вешать на землю.
grott, спасибо за прибор! Собрал, прошил, заработал практически сразу! Только подстроил напряжение преобразователя.
Вот фото.
Питание от USB порта (или от БП 5 вольт) через miniUSB.
Вот фото.
- (138.23 КБ) 2399 скачиваний
grott,Lagros- Я свой не закончил прибор,неправильная пайка была.Я смотрю уже законченый девайс вышел с нормальной платой.Подскажите Платку и схемку с инструкцией,прошивку где взять то?И SMD резисторы стоят 1%?Хотелось бы собрать заново и с понятной схемкой...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Открой первую страницу там все есть!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
sanntex прежде чем ответить посмотри печатку в оригинале и от Lagros в предыдущем посте(на фото)...
Плата во вложении.
Почти все детали подписаны.
Резисторы обычные, но подобраны по номиналу.
Завелся сразу. Единственное:
1. Подобрал резисторы R9, R11 чтоб на выходе было 36 вольт.
2. Выставил контрасность индикатора подстроечником, а потом заменил на постоянный.
3. Прошился сначала прошивкой со статьи, но потом перепрошил исправленной прошивкой с первого сообщения.
P.S. Плата без кварца, поэтому нужно выставить работу Атмеги от внутреннего генератора.
- ZENER_1.ZIP
- Схема
- (13.48 КБ) 1435 скачиваний
- ZENER TEST_m3.lay
- (111.95 КБ) 1500 скачиваний
Вот и я свой спаял, терь надо корпус какой то мутить
- (76.97 КБ) 6774 скачивания
Я тоже долго мучился с корпусом, плата авторская, в корпус от маркера не хотел влазить. То ли руки кривые то ли маркеры левые, скупил все доступные в нашей дыре варианты. А так как приставка была нужна в работе сделал промежуточный корпус так сказать до лучших времен.
Печать сами разводили? Можете поделиться в LAY или в картинках?mial писал(а):Вот и я свой спаял...
Товарищ разводил. Плата под маленький китайский индикатор, под внутренний генератор атмеги, USB не разведен, предусмотрено место под внешнюю опору, но она не используется, так как нужно править прошивку. В качестве преобразователя применена LM2733.kai писал(а): Печать сами разводили? Можете поделиться в LAY или в картинках?
P.S. Ребята извините кто скачал, в файле ошибка, вот исправленный вариант.
- Z_T (1).lay
- (94.1 КБ) 1550 скачиваний
Чтобы переключить Мегу на внешнюю опору, надо только изменить регистр ADMUX.
to Grott
Собрал хамелеон по схема D2, но мегу 32 прошил Вашей одной из предпоследних прошивок ...611. Осциллограф работает без проблем. Собрал тестер стабилитронов, также нормально прошился. При подключении тестера к хамелеону все запускается и работает (напряжения в норме), но хамелеон работает в режиме осциллографа и тестер не видит. Закарачивал Р17 - не помогло.
Читайте дети лекции....
