ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение dryupitz »
TrumPIC, качай из этой темы файл Abacom.rar, ставь английскую версию, и обнови её через интернет.
Тута
...Дык...
Сообщение TrumPIC »
У меня на одной машинке стоит под виртуалбоксом. Работать оно работает, а обновляться не хочет - виртуалбокс грохает вытянутое обновление. :(
От бобра добра не ищут!©
У меня из под "вайна" работает, обновляется. Лет пять точно.
Или, обновить на виндовой машине, потом перенести в виртуалку,целым каталогом.
...Дык...
Сообщение TrumPIC »
Гениально!
Всё получилось. Спасибо! :beer:
U0U
Сообщение U0U »
Перевел на русский язык крайнюю на сегодняшний день версию Sprint-Layout 60. Портабельная.
Скачать: Sprint-Layout 60 - 01.2021 ☭ RUS
Последний раз редактировалось U0U Вт фев 09, 2021 00:13:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Deoptim »
U0U, Не подхватывает файл LAYOUT60.INI в папке - список макросов пуст. В то время как eng версия подхватывает.
По пути c:\Users\Public\ создаёт файл с названием "DocumentsLAYOUT60.INI" - что не есть нормально.
Понятно, что не хватает слеша, но даже со слешем, оно должно подхватывать файл в корне с самим "layout60.exe" - т.е. портативка должна быть.
U0U
Сообщение U0U »
Deoptim, исправил.
Последний раз редактировалось U0U Вт фев 09, 2021 00:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Men1 »
Посмотрел бегло перевод крайней версии...появилось несколько замечаний....
1. Пятачек - может более технически грамотный термин применить.
2. Нарисовал Прямоугольник - а кнопка называется квадрат....не вяжется.
3. В спец формах......впервые в геометрии встречаю РАДИУС у многоугольника.
4. В спец формах пункт СВЕРХУ....тоже как то не понятно....наверно надо правильный перевод сделать
5. Если не используются спец символы......зачем оставлять в меню этот пункт
Ну и позабавило Информация Поддержать СБЕР.............)))))))
ну а то что не порташка......теряется всякий интерес....
U0U
Сообщение U0U »
Men1, ляпы исправил)) Кто что найдет, пишите. Исправлю.
Пункт меню спец. символов никому не мешает. Ни какой разницы - с ним или без...
Сообщение jn79 »
разработчики упорно не хотят выпускать русскую версию .... пишут что в 7 будет а пока у них нет специалистов кто бы кириллицей занимался :)
U0U переводится исполняемый файл ? на лицензию не поставить ?
Сообщение Men1 »
До седьмой версии еще дожить надо......А Русского хочется хочется ))))) В Ресурсах программы недавно появилось окно Плагины....правда пока не активно...В какой версии (или обновлении) сделают....одному богу известно....а про кириллицу вопрос Прусселю задавался еще в 2012 -2013 году....за это время, если бы было желание, можно было поддержку всех языков сделать.....а воз и ныне там...(Может мстят за 9 мая ))))))))
Добавлено after 59 minutes 19 seconds:
U0U
Что за геометрическая фигура ?
(2.7 КБ) 541 скачивание
(65.23 КБ) 492 скачивания
Сообщение Deoptim »
U0U, Спасибо уже работает как надо.
Только еще одна ремарка.
По умолчанию еще в корне существует файл sprache.ini - в нем параметр какой язык выбран.
Например если у Вас выбран английский, то "Sprache=1" Если файла нет или выбран немецкий =0(на который Вы накотили Русский) - то будет нормально отображать.
Т.е. если человек хочет использовать параллельно английскую версию(а она будет обновляется чаще чем русифицироваться) вместе с Вашей русской - то нужно что-то делать с файлом "sprache.ini" (или удалять/переименовывать/редактировать значение на 0) и так постоянно при смене версии программы.
Я вышел проще, отредактировал Ваш "layout60_RUS.exe" в HEX редакторе и переименовал упоминание SPRACHE.INI > SPRACH_.INI
Спасибо.
U0U
Сообщение U0U »
Deoptim, вроде все пожеланию учел, свой архив по ссылке выше обновил.
Сообщение N1k0lay »
Программа настолько проста, что русский в ней не больно то и нужен, а вот наличие кириллических шрифтов вещь необходимая. Но вот жаль, что шрифт имеется только один, и вот наконец то они в последней версии убрали эти перекладины у буквы I, конечно неплохо было бы добавить еще шрифтов в программу.
Сообщение Men1 »
Крайняя русская версия Sprint Viewer......Может кому понадобится... https://disk.yandex.ru/d/zEIq51TtJe_-Pw
Сообщение mr_smit »
А как правильно присоединить ножку микросхемы к заливке? Если кинуть отдельный проводник с зазором по заливке 0, то на фотовиде остается след (Рис. 2). Если убрать зазор непосредственно на контакте (и на соседних), то получается слишком тонкое соединение (Рис. 3).
(10.9 КБ) 456 скачиваний
(8.03 КБ) 430 скачиваний
(11.43 КБ) 439 скачиваний
Когда загружаю на JLCPCB в просмотре gerber тоже видны эти следы. Это как то повлияет при изготовлении платы?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение 12943 »
Никак не повлияет.
Сообщение Deoptim »
mr_smit, Легко делается как "Thermal Pad", только компонент нужно сначала "Disintegrate Component"
Используемая версия Sprint Layout:
Сообщение mr.nikon »
Deoptim, слишком много бестолковых действий для того,чтобы сделать термобарьер на 1 контакте. Все намного проще. Удерживаем кнопку Alt и выделяем мышкой нужный нам контакт. Далее делаем для этого контакта термобарьер. Все готово.
Сообщение mr_smit »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3981334#p3981334"]mr_smit, Легко делается[/uquote]
Такой способ не пробовал. Спасибо. Получается хорошо.
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3981388#p3981388"]Удерживаем кнопку Alt и выделяем мышкой нужный нам контакт. Далее делаем для этого контакта термобарьер.[/uquote]
А зачем Alt ? Что с ним что без него разницы не заметил
(100.26 КБ) 470 скачиваний
