Все про "Altium Designer"
- eess9
- Вымогатель припоя
Re: Все про "Altium Designer"
Решено. Проблема в драйверах видеокарты.
Поиск и подсветка сигналов Altiu Designer
Начинаю изучать Altium и естественно появилось куча вопросов на которые и Google ответить неможет. И так, работал некоторое время с программой CAD Target3001!, в ней есть такая превосходная функция как выделив сигнал в схематике, он подсвечивается полностью в PCB и наоборот. Есть ли в Altium такая функция???
изучите подменю Select в меню Edit
там то что вам нужно и еще несколько вариантов
Благодарю за ответ.Нашел эту функцию в выпадаюшен меню Tools --> Cross Probe, наводиш крестик на сигнал кликаеш и тут он выделяется полностью в PCB
А вот таких косяков никто не встречал?
Все русские надписи превращаются в абракадабру с любыми шрифтами.
Что Altium 10, что Altium 13
- Кракозябры в Altium Designer
- (14.95 КБ) 428 скачиваний
пробовал русские надписи на платах сделать, тоже не получилось
Freiwind
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Если использовать True Type шрифты, то с русским у меня проблем нет.
- (62 КБ) 689 скачиваний
Demon
- Нашел транзистор. Понюхал.
При подключение "footprinta" к УГО его переворачивает, так что получается вид не "сверху", а "снизу". В таком виде элементы вставляются и в файлы *.PcbDoc. Как это победить ?
- (21.11 КБ) 634 скачивания
- Алексей bird
- Встал на лапы
Видимо футпринт неправильно был создан изначально, в перевёрнутом виде. Т.е. ты рисовал футпринт, когда был включен Вид-Развернуть плату, причем когда включен это режим, слой Botton Solder светится ярче. Проверяй футпринт!
Demon
Посадочные места рисовал при в слое Top Overlay, сейчас ставлю Top Layer, вроде помогает, "перевернутость" пропала.
использую стандартные футпринты для SMD резисторов
под 1206 могу два проводника 0.3мм без проблем протянуть, а вот под 0805 ни одного
это футпринты такие кривые или 0805 по геометрии такой что без вариантов?
axillent писал(а):это футпринты такие кривые или 0805 по геометрии такой что без вариантов?
Зазор уменьшите.
поясните о чем речь
сделать свой футпринт с более широким промежутком или просто сделать в правилах минимальное расстояние между проводниками меньше, чтобы не высвечивалась ошибка?
axillent писал(а):просто сделать в правилах минимальное расстояние между проводниками меньше
спасибо, понял))
только надо еще будет на опыте понять что хуже для моего ЛУТа - уменьшить расстояние между проводниками с 0.2мм до 0.1мм или уменьшить дорожку с 0.3мм до 0.2мм
Если футпринт у вас из библиотеки, то лучше обрежьте контактные площадки(они там все равно с запасом), так чтоб деталька контактами фактически не ложилась на площадки.
axillent писал(а):сделать свой футпринт с более широким промежутком
поступил иначе
нашел даташит от панасоника, в нем есть рекомендуемые футпринты под типоразмеры от 0402 до 1206
нарисовал по средним размерам и у меня вышло, что под 0603 я могу одну дорожку 0.4мм протянуть не нарушая текущих DRC
а под 0805 две дорожки 0.3мм
толи я что-то в этом не понимаю, толи футпринты в стандартной библиотеке альтиума через одно место нарисованы
еще вопрос
когда вручную прокладываю трек и цепляю его к другому треку часто бывает, что часть того уже проложенного трека исчезает
никак не могу понять от чего зависит
как этого избавиться? приходится по многу раз перерисовывать треки
еще вопрос
axillent писал(а):нарисовал по средним размерам и у меня вышло, что под 0603 я могу одну дорожку 0.4мм протянуть не нарушая текущих DRC
У вас там зазор вообще крохотный??
axillent писал(а):толи я что-то в этом не понимаю, толи футпринты в стандартной библиотеке альтиума через одно место нарисованы
Футпринт футпринту рознь. Даже есть футпринты для ручной пайки, есть для автомата(отличие: зазоры, размер КП, отступ маски).
axillent писал(а):когда вручную прокладываю трек и цепляю его к другому треку часто бывает, что часть того уже проложенного трека исчезает
Вроде как автоматом удаляется лишнее, т.е. от одной точки к другой идет двумя путями. Если это не нужно, то попробйте в настройках PCB -> Interactive Routing снять галку "Автоматически удалять петли".
Psych писал(а):У вас там зазор вообще крохотный??
не то слово, меньше некуда (я про футпринты из miscellaneous библиотеки)
Psych писал(а):Футпринт футпринту рознь. Даже есть футпринты для ручной пайки, есть для автомата(отличие: зазоры, размер КП, отступ маски).
это понятно, я брал средние из рекомендованных размеров - зазор не большой ни маленький
но даже минимальный зазор рекомендованный в даташите 0.7мм для 0603 (imperial) и 1мм для 0805, и того и того достаточно чтобы прокинуть 1 проводник 0.3мм с зазором 0.1мм. Для среднего зазора 0805 в 1.2мм прокинуть можно два проводника
Psych писал(а):Вроде как автоматом удаляется лишнее, т.е. от одной точки к другой идет двумя путями. Если это не нужно, то попробйте в настройках PCB -> Interactive Routing снять галку "Автоматически удалять петли".
Спасибо! То, что нужно
Вопрос
Если схема на одном листе не помещается, то как делать?
Сделал проект в кором одна плата и две схемы
Когда сделал "Update PCB document" на плату попали компоненты и связи с обоих схем, но не понимаю как сделать стыковку, объявить соединения?
Порты и NetLabel - они между двумя схемами не пересекаются.
обновление:
нашел вариант поменять настройку Project -> Project Options -> Options -> Net Identifier Scope
сделал порты и net labels глобальными
а как работает настройка по умолчанию "automatic" которая якобы автоматически определяется в зависимости от содержания проекта?
еще вопрос. На схему можно вставить Sheet symbol и привязать к другому файлу со схемой. Как это работает? как обозначить электрические взаимосвязи?
обновление:
