Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Андрей Бедов »
Мало.
Не менее 400В.
XLK
Сообщение XLK »
Андрей Бедов писал(а):Мало.
Не менее 400В.
Да я понимаю что мало... где брать то что подходит
Искать, где-нибудь да попадётся.
Можно изъять из потраченной другой какой техники... :dont_know:
XLK писал(а): на выводах конденсатора я намерил 330-340 вольт... Из тех что продаются в Чипе-дипе Номинальное переменное напряжение (50/60 Гц) Uac,В = 305 вольт.
Вот в том- то и прикол, что у этих конденсаторов прописано ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, а при переменном (АС) = 220 вольт, амплитудное напряжение будет 310 вольт!!!
зы.. вот только интересно, как вы намеряли 330~340 вольт в сети 220 вольт... :dont_know:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Кому какие и сколько?
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Не менее 400В.
Причём 400В переменного тока.
XLK писал(а):где брать то что подходит
Б...! :facepalm: Ещё раз: чем не устраивают МБГЧ?
АлександрЛ писал(а):вот только интересно, как вы намеряли 330~340 вольт в сети 220 вольт...
Не забываем, что конденсатор включен последовательно с индуктивностью (обмоткой электромотора). Отсюда неполный резонанс и повышенное напряжение.
Многие знают схемы светильников с расщеплённой фазой. Там в цепи с дросселем УБЕ на последовательном конденсаторе напряжение 380-390В.
XLK
Сообщение XLK »
Мне кажется что технология производства этих конденсаторов немного устарела...
и состояние 50 летнего диэлектрика вызывает сомнение
короче есть три варианта, мне конечно больше нравится круглый на 630 вольт, но он 0,47... а хотелось бы конечно 0,68
XLK писал(а): Мне кажется что технология производства этих конденсаторов немного устарела...
Что значит "технология устарела"? Вышла из моды? Так мы не вечернее платье для блондинки выбираем... :)))
Это на работоспособность никак не влияет. И что могло сделаться с пропарафиненной бумагой через 50, да хоть через 100 лет?
Практика показывает, что "модные современные" кондёры - говно в сравнении со старыми добрыми МБГЧ. :)
Вот этот как раз нельзя ставить. Его и в 220В не факт, что можно включать, а с мотором напряжение будет ещё выше (замеряли же - 340В).
diesel170 писал(а):Вот этот как раз нельзя ставить. Его и в 220В не факт, что можно включать
Это почему?
Они разве не "переменкой" маркируются? :shock:
Во всех старинных сетевых схемах из СССР пишут - "не менее 400В".
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Справочник откройте. Там есть графики зависимости переменного напряжения и частоты для каждого типа конденсаторов. А маркируются на постоянное напряжение.
К73-16 - полиэтилентерефталатная металлизированная пленка (лавсан, "майлар").
Пускай даже промаркировано 400В "постоянки". Разве он не сможет работать при 50 Гц переменки 310В?
Плюс он с "ромбиком" (ВП).
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Такие мы ставим на маломощные вентиляторы, работают по 20 лет. Вот на мощные моторы, проблема с реактивной мощностью, поэтому и ставят на большее напряжение.
Ну на фотке он и есть.
И XLK - тоже собрался ставить в маломощный вентилятор.
Поэтому мне кажется, проблем не будет. :dont_know:
По крайней мере хоть габа-риты меньше, чем у МБГЧ.
Для К73-17 например, есть графики, по которым можно определить допустимую амплитуду переменки. Сейчас не вспомню, где нашёл. Ссылку давал в другой ветке раньше, надо искать где. Сейчас нашёл только ликбез по конденсаторам.
Так вот, по этим графикам следует, что для конденсаторов на 630В амплитуда не должна превышать 350В, что соответствует действующему напряжению 250В.
И ещё раз напомню - автор вопроса указывал напряжение на конденсаторе при работе - 340В. Тут нельзя ставить даже конденсаторы на 630В постоянки. Амплитуда - 480В. Куды там конденсаторы на 400В... :facepalm:
Неизвестно ещё, как и чем он там эти 340В намерил, у двигателя на 220.
В "резонанс с обмоткой" - как-то не верится.
А если так рассуждать дальше - пусть уж тогда ставит на киловольт. Чего мелочиться-то... :facepalm:
Андрей Бедов писал(а):В "резонанс с обмоткой" - как-то не верится.
Так проверьте. Можно ещё найти светильник с дросселем УБЕ (с расщеплённой фазой) и замерить напряжение на конденсаторе. Можно и пальчик сунуть, для пущей убедительности. :)))
Сообщение sTRog »
Нужен конденсатор, который выступит в роли источника питания на короткий промежуток времени.
Уйстройство, которое будет от него питаться имеет следущие характеристики
1.2 А и 4 В
Есть ли такой конденсатор? Мне нужен не большой по размеру ну и цене.
Сам когда считал, пришел к выводу, что такой конденсатор размером будет не меньше здания =)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Сообщение B@R5uk »
У конденсатора по мере разряда меняется напряжение. У вашего устройства напряжение фиксировано. Конденсатор для питания вашего устройства не подойдёт вообще никакой.
Вернуться в «Теория»
