Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mr_kot »
А где-то есть даташиты? Я имею в виду не рекламные листовки.
Тем более, на какие диоды искать даташиты - неизвестно.
Сообщение Ruzik »
Хотел спросить, у всех так вертикальные (по Y) линии печатает или у меня проблемы? Печатал на термобумаге, дорожки 0,1 мм, скорость 500 мм/сек. Прога SDimok 71
По моему это обсуждалось в теме, но там вроде с магнитным энкодером такое было. Во вложении гербер, кому не лень, напечатайте на термобумаге и скрин вида из окна камеры покажите?
Top.rar
(36.87 КБ) 283 скачивания
Сообщение smacorp »
Ruzik, при хорошей механике станок печатает идеально ровные вертикальные линии. Но печать на факсовой бумаге не показатель, уж больно она неоднородная и сложно её хорошо натянуть. Посмотреть бы с увеличением, как на нормально накатанном фоторезисте печатает.
Правда, я говорю о версии 70. А с 71-ой шо угодно может быть. :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
На фоторезисте этого не будет видно, будет видно только то, что дорожки стали толще, а зазоры между ними уменьшились. Вот пример, зеленая и красная дорожка по 0,1 мм и зазор между ними тоже 0,1 мм, но в реале получится дорожки по 0,15 мм, зазор 0,05 мм.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:Устаканилось все. :)
Пауза успокоения, поле разгона стояли по 10 мм, изменил на 5 мм в обоих, не знаю, это ли повлияло, но вот что сейчас (пойдет).
Только вот масштаб камеры почему то изменился, видно по обоим скринам (камеру не трогал).
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Вот пример, зеленая и красная дорожка по 0,1 мм и зазор между ними тоже 0,1 мм
Неправда... :))) Дорожка изначально тут 0.15. Это если правильно считать... до 5-ти.
Ruzik писал(а):Только вот масштаб камеры почему то изменился
А тут 0.1 - здесь уже 6 дорожек. :))
Сообщение Ruzik »
Forward
Глазастый. :)
Ошибся при прицеливании камерой, масштаб не изменился, просто я не внимательный. :))
Но тем не менее, напечатал бы кто с "хорошей механикой"? Или это можно считать нормальным и не возвращаться больше к этому вопросу?
Сообщение smacorp »
Я напечатать не могу, у меня на бумаге на нормальной скорости следов не оставляет.
Сообщение Ruzik »
А что там в 71 версии не так?
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Или это можно считать нормальным и не возвращаться больше к этому вопросу?
Вполне приемлемый результат.
Ruzik писал(а): А что там в 71 версии не так?
Так актуальная 72-я :)
Сообщение Ruzik »
Ну 72 это 70 же версия.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3563022
Только я что то пропустил, из за чего? Все, нашел.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3554953
Сообщение SDimok »
71 - ю лучше не использовать, там пробный механизм экспонирования (все задержки убраны),
лучше 70-ю или 72 - ю (она на базе 70).
А вопрос где то в теме по волнистости был, по моему от Forwarda.
Пока софтиной заняться не получается, отхожу после серьезной болячки.
Вот только за компьютер начал садиться.
Сообщение vsteshak »
Скорейшего выздоровления.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение leobox7 »
Доброго времени суток! Работала прототип установка на двигателе из принтера 24В, датчик h9730 с подходящей лентой. Изменил длинну на 100мм, поставил мотор rs-555 12В 6000 об, энкодерную ленту поставил новую. Найстрроил ПИД для мотора rs-555, работаем плавно без рывков. Но, при экспонировании уходит в бок, пример на фото. Будуть какие-то идеи для решения?
Сообщение smacorp »
leobox7, будут. Это помехи на энкодер от двигателя.
Сообщение motoAnDrEY14 »
У меня так же съезжало в разной степени по трём причинам:
1) Мусор на ленте, протирание изопропилом помогло.
1) Шлейф отходил. Подрезал контакты шлейфа, что бы пятно контакта в разъёме было на свежей, не вмятой части шлейфа. Промыл спиртом сам разъём. И заклеил заодно. Проблема исчезла.
2) Линзу на лазере забыл закрепить, при резкой смене направления лазерный луч чуть смещался.
Жёсткие помехи только подвисоны давали и полоски лишние рисовали, конденсатор с дросселями и соединение с общей массой избавило от помех:
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3452068#p3452068"]у меня все металлические части установки (двигатель) "заземлены", а так же стоит фильтр перед коллекторным двигателем (дросселя и конденсатор) как пример:
[/uquote]
Сообщение leobox7 »
Спасибо за наводку smacorp, motoAnDrEY14.
leobox7 писал(а):Между питанием энкодера , поставил конденсатор 0.1 мкф (фото засветки последнее), добавил резистор 10к (фото засветки среднее). Поставил Х- свободное в настройках с 80 на 210, скорость была 785 , убавил на 647 (фото засветки первое, выровнялось немного). Получается с ПИД настройками что-то не так, наверное.
Когда нажимаю end каретка вохращаетсья не в 0, а например 0,015 или -0,25.
Лента чистая, новая, даже полосок нету. Может датчик h9730 внутри поцарапанный, на прототипе он терся об ленту.
Сообщение Lecter2017 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3598250#p3598250"]А где-то есть даташиты? Я имею в виду не рекламные листовки.
Тем более, на какие диоды искать даташиты - неизвестно.[/uquote]
Модели диодов у меня есть, я заказывал на Али и Ебее, там написано. А вот остальное...подскажите, боюсь ошибиться, есть ЛБП, есть диод, есть резистор. Какой ток выставить на ЛБП, резистор я так понимаю рассчитать по формуле из поста:
ток 50-60 мА, у меня резистор 51 Ом, по закону ома получаем V= Vop + Iop * 51 = 5 + 0.05 * 51 = 7.55 V
Смотрю ток начала генерации, выставляю минимальный ток на ЛБП (у меня 100мА), цепляю диода на плюс через резистор 51 Ом к LD_ANODE, минус к PD_ANODE и COMMON_CATHODE. Ставлю напряжение 7,5в. При токе начала генерации например 50мА диод должен включится. Диод само собой в корпусе, подключение через защиту (на картинке). Верно?
Сообщение Alex62 »
for Ruzik
Была у меня раньше такая проблема. Решил установкой драйвера на лазер.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2784485
А позже сделал драйвер лазера на микросхеме IR2104
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
[uquote="Alex62",url="/forum/viewtopic.php?p=3606216#p3606216"]А позже сделал драйвер лазера на микросхеме IR2104[/uquote]
А схемку можно?
Сообщение Ruzik »
Alex62
У меня стало все нормально, после установки - пуза успокоения 5 мс и поле разгона 5 мм.
