Частотный преобразователь
Ищу плату для крутилкогенератора на dip. Нашел только на SMD. Помогите. Спасибо!
Была вот такая от nicky6203, полу-смд, можно переделать под обычные366999 писал(а):Ищу плату для крутилкогенератора на dip.
Не совсем, в болгарках двигатели последовательного возбуждения. Они то-же будут регулироваться, но они нереверсивные, работают от переменного и от постоянного тока. А есть ещё двигатели именно постоянного тока, с независимым или смешанным возбуждением - вот это как раз для питания таковых.asvhmao писал(а):это для таких двигателей как на дрели, бодгарках и т.п.?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Дочитал форум до 247-й страницы и сдался.
По схемам понял, что однофазные, трехфазные, 50-75/400 Гц схемы одинаковые. Не могли бы поделиться схемкой показометра с общим анодом и схемой с крутилкой в формате jpeg/pdf?
Автору — респект и уважуха за огромный труд
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3475530#p3475530"]
Транзисторы на 3кВт, например, STGW30N120KD, те-же G4PH50UD, ёмкость банок звена набирайте под 1800-2000мкф на напряжение минимум 400В. Если сеть слабая, то на полную производительность может не выйти, кабель питающий "пожирнее".
Можно ещё потом добавить систему ККМ подкачки Бульдюк, но зависит от режима компрессора.[/uquote]
может посоветуете какие хорошие транзисторы проверенные в алика ?
Были ошибки в выборе программы показометра (надо с буквой м), поменял транзисторы в показометре, а также полевик Z9 на IRLML, тайминг индикатора уменьшил- всё заводится. Прошивку 90 град. поставил. См. вложение ниже.OLEGKARAS писал(а):Помогите запустить частотник в протеусе.
Правильно. Если нужна будет индикация частоты, то ещё показометр.jostic писал(а):нужно собрать плату управления, силовую часть и блок питания ?
Схема с ОАм, а крутилка есть в файле "Устройство и наладка". В архивах будут продублированы схемы в формате картинокsergey-92 писал(а):показометра с общим анодом и схемой с крутилкой в формате jpeg/pdf?
Так я уже написал какие нужны. На али не заказываю, подсказать не могуjostic писал(а):какие хорошие транзисторы
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3486986#p3486986"]
[/uquote]А вот к этой схеме есть вот такая печатка- она универсальна- и для индикаторов с общим анодом и с общим катодом- отличия в печатке не значительны, только в разрезе одной дорожке и перемычке. Не помню кто давал мне её, но я её переделал под свои нужды и сделал с неё универсал.
- Показушник универсал..zip
- (30.3 КБ) 513 скачиваний
Wasiliy61
Дмитрий, спасибо большое!
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3487054#p3487054"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3486986#p3486986"]
[/uquote]А вот к этой схеме есть вот такая печатка- она универсальна- и для индикаторов с общим анодом и с общим катодом- отличия в печатке не значительны, только в разрезе одной дорожке и перемычке. Не помню кто давал мне её, но я её переделал под свои нужды и сделал с неё универсал.[/uquote]
Эту схемку можно в картинке? Хотя, я по схеме понял, в чем разница. Разница в проводимости транзисторов.
Я в KiCAD-е развожу все
[uquote="sergey-92",url="/forum/viewtopic.php?p=3486169#p3486169"]..поделиться схемкой показометра с общим анодом и схемой с крутилкой в формате jpeg/pdf?
[/uquote]
в формате pdf
в формате pdf
- Схема на индикацию А563м.pdf
- показометр
- (99 КБ) 445 скачиваний
- Схема простейшего задатчика частоты.pdf
- крутилка
- (45.36 КБ) 454 скачивания
Прошу прощения за нарушение радиомолчания, но лично мне нужна помощь в выборе транзисторов для дискретной силовухи - быть могет придётся спаять частотник помощнее.
Само собой прочитавши выборочно эту тему - сцыкотно паять силовуху с первого раза, там человеку 40 КВт винтовой компрессор пескоструя (270х8 раб часов в году примерно) от слабой сети крутить хочется (убрать 7.2х стартовый ток хотяб до 2х), а лично я ещё ни одной силовухи дискретной не спаял.
Быть могет для опыта спаять для начала послабее, киловатт на 15 при 600 вольт шине, по 2 штуки FGL40N120 в каждой фазной стойке ?
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3470596#p3470596"]Многие пытаются сэкономить, покупая на Али, почти на каждой странице темы слёзы по этому поводу.[/uquote]
Драйвера хочу IR2213 с алишечки по 600 руб за 5 штук, транзисторы FGL40N120 в большом корпусе TO-262 по 2К7 или 1К9 руб за 20 шт.
В максимальном варианте таскать одним выходом 1.7/2.0A IR2213 четыре затвора по 3.3 nF.
Оно само собой понятно что палево и дешня, однако отзывы и прочая, люди покупали якобы, много.
Люди не любят эту IR2213 за что-то, горят ?
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3486342#p3486342"]может посоветуете какие хорошие транзисторы проверенные в алика ?[/uquote]
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3486986#p3486986"]На али не заказываю, подсказать не могу[/uquote]
Лично я поглядываю на https://ru.aliexpress.com/store/product ... 61794.html
либо на https://ru.aliexpress.com/item/20-FGL40 ... 09936.html ещё не решил какие именно.
От первого продавца IRFP460 пришли совершенно как настоящие, но по 45 рублей.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3475530#p3475530"]Транзисторы на 3кВт, например, STGW30N120KD, те-же G4PH50UD[/uquote]
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3469559#p3469559"]Первый собрал на FGA, пробило через месяц, потом собрал на модуле, правда на 600В, тоже пробило, в итоге G5PH50UD, брал в чипдипе, когда на них ее была более адекватная цена.[/uquote]
[uquote="t56",url="/forum/viewtopic.php?p=3470178#p3470178"]если двигатель от 3-х до 4-х кВт, IGBT нужны типа G4PH50UD,
Однако оригинал G4PH50UD стоит от 300 руб. Мне в Челябинске предложили FGA25N120ANTD с внутренним диодом за 130 руб.[/uquote]
Почему такие запасы недецкие по токам и напругам ? Почему если шина 400 вольт то транзисторы не 600 вольт а 1200 ?
Неужели столь большие перегрузы и косяки греют транзисторы что они летят ?
Неужели снабберы/демпферы - столь необходимая вещь с учётом того что индуктивности нагрузки зажаты встроенными в IGBT ультрабыстрыми диодами между шин DC и прыгнуть дальше шин не могут ?
Неужели равносторонняя пайка (максимум свитых проводов одинаковой длинны) не подстрахует достаточно для параллельного соединения 4х штук FGL40N120 ?
На чём пробовать одну спаянную стойку например ? Ну кроме нагрева от постоянного сварочного тока 100 ампер - как проверить динамику одной стойки, нагрузить на трансформатор/двигло/индуктивность ?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=2176873#p2176873"]Да, сначала попробую просто кнопками, двумя какие и были, пуск - вверх, вниз - стоп. Сперва пропишу переход на частоту вниз+алгоритм управления типа - 1 нажатие 1 ступень, а если подержать кнопку, то разгон или торможение и будем проверять. Недостаток - сложно мониторить значение частоты. А если показометр будет, то в него и резистор управления заведём, и он же будет управлять моторным контроллером. Если попрёт первый вариант, можно будет придумывать как реализовывать второй.
В фирмовых приводах крутые контроллеры и там сделано (скорее всего во всех) слежение за шиной DC постоянного тока и соответственно корректировка выходной ШИМ модуляции на ходу. При тормозном режиме движка, напряжение на DC шине растёт, а на двигателе остаётся соответствующим частоте т. к. корректируется ШИМом. Если ШИМ не корректировать, а гонять просто как в данном случае, то при увеличении напряжения DC шины будет расти и напруга на двигателе, соответственно пойдёт замагничивание. Это вызовет превышение тока, поэтому при резком торможении скорее вышибет защиту по току, а напряжение DC сильно никуда не подскочит. В этом плане если подобрать темп, то энергия торможения будет рассеиваться в основном в обмотках двигателя и чуть (из-за превышения тока) в транзисторах. Осталось написать прогу, собрать схему и проверить мои доводы на практике.[/uquote]
задумался над этой схемой,решил собрать для пилорамы в деревню,связи с этим вопрос?....можно ли прикотячить буквенно-цифровой индикатор,что она сразу показывал.обороты двигателя,частоту,потому что они имеют очень много функций для вывода....ВЫ над этим вопросом не думали?за раннее СПС!!!
[uquote="psw2.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3488069#p3488069"][uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3486342#p3486342"]может посоветуете какие хорошие транзисторы проверенные в алика ?[/uquote]
От первого продавца IRFP460 пришли совершенно как настоящие, но по 45 рублей.[/uquote]
Единственное смущает маленькое количество заказов. А проверял те которые тебе пришли ? Я так понимаю они даже с запасом мощности для 3-4квт
Вот нормальные ключи для 3 квт. Может и больше потянут- но я больше не пробовал. Пробовал на движках 3 квт, и 2,7 квт. Работа в продолжительном режиме без проблем- так как движок установлен на стенде топливной аппаратуры. Можно купить ещё мощнее ключи STGW40N120KD -основные параметры те же, что и у ключей на фото- только мощнее.
Wasiliy61
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3488688#p3488688"]Вот нормальные ключи для 3 квт. Может и больше потянут- но я больше не пробовал. Пробовал на движках 3 квт, и 2,7 квт. Работа в продолжительном режиме без проблем- так как движок установлен на стенде топливной аппаратуры. Можно купить ещё мощнее ключи STGW40N120KD -основные параметры те же, что и у ключей на фото- только мощнее.
[/uquote]
где покупал ?
где покупал ?
Покупал в промэлектронике (Екатеринбург) Просто в поисковике напиши- промэлектроника. https://www.promelec.ru/product/139909/
Wasiliy61
Отказались, т.к. это не универсальный вариант, обороты зависят от кол-ва пар полюсов двигателя и используемого механизма, ж.к. табло издали плохо видно, а кроме циферок, отображать там нечего. Если важно знать точные обороты - поставьте отдельный тахометр.CIVI49 писал(а):можно ли прикотячить буквенно-цифровой индикатор,что она сразу показывал.обороты двигателя,частоту,потому что они имеют очень много функций для вывода...
На такую мощность могу посоветовать только IGBT модули на 200А, на каждую стойку по модулю или один на весь инвертор, примерно такого типаpsw2.ru писал(а):нужна помощь в выборе транзисторов для дискретной силовухи - быть могет придётся спаять частотник помощнее... 40 КВт
А также, стоит хорошенько думать перед такими "тех. заданиями" т.к. подобная электроустановка промышленной мощности требует определённого подхода и навыка работы c подобными устройствами, тем более при их проектировании.
Запасы - для обеспечения надёжности работы, тем более при любительской сборке. Снабберов нет, кроме конденсаторов на DC-шине.
Для загрузки желателен спец. стенд, такие эксперименты достаточно опасны, грузить по разному можно, для проверки работы коммутации - индуктивная нагрузка.
Мало у него запаса, на 4кВт лучше ставить жесткие IGBT, это уже обсуждали, полевики на низких токах только имеют преимущества по потерям.jostic писал(а): IRFP460 ...Я так понимаю они даже с запасом мощности для 3-4квт
Подскажите как можно добавить фото? Есть вот такой IGBT модуль MIG50Q7CS0X может кто подскажет можно его применить в данной конструкции .
Загрузить на хостинг кота или ещё куда-нибудь и кинуть ссылку на форум
Нашёл даташит, нет, как есть он не пойдёт, ему нужны отдельные источники питания, нужно под него схему другую делать.
Подобные модули можно попробовать аккуратно разобрать, выкинуть из него встроенные драйвера и вывести управление транзисторами, чтоб использовать плату управления Восьмикрута, от конструкции всё зависит. Там с кристалов ещё контрольные выводы есть, они подгружены резисторами были на плате драйвера, я эти резисторы потом напаивал, чтоб кристалл оставался в том-же режиме. Успешно трудятся привода на подобных "переделанных" модулях
Последний раз редактировалось DC-AC Ср окт 24, 2018 21:35:04, всего редактировалось 2 раза.
Да я тоже искал http://img.radiokot.ru/files/131217/1q0rh9kjo2.jpg http://img.radiokot.ru/files/131217/1q0rh9kjo2.jpg во фото .
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[url=http://img.radiokot.ru/files/131217/med ... j3v7j5.jpg] вот тоже фото
Спасибо за подсказку . Тоже потихоньку снял крышку а у Вас был модуль на 220 вол а тут 380 вол как его можно будит приделать ?
нет, на 1200В он, также как и и у вас, подгрузить контрольные выводы, подключить затворные пары по схеме Восьмикрута и всё. Тормозной ключ зашунтировать затвор с эмиттером и не подключатьweterok 51 писал(а):у Вас был модуль на 220 вол..
