Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение zenon »
Спасибо mial, будем пробовать.
ы. Всё Ok! Работает.
Сообщение Lecter2017 »
Привет всем. Опять столкнулся с проблемой пропусков на фоторезисте. Был уже такой вопрос от меня, тогда в принципе решилась проблема увеличением разрешения с 720 до 1440. Сейчас и на 1440 бывают так скажем "пропуски". Но это не пропуск целой строки (как было у миала) и мелкие, очень тонкие полоски незасвеченного резиста не по всей длине прохода лазера а местами. Видно это только после проявки, полоски блестят. Причем заметил что это бывает только на металлизированных платах, на односторонках такого нет вообще даже на 720
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3790816#p3790816"]Причем заметил что это бывает только на металлизированных платах, на односторонках такого нет вообще даже на 720[/uquote]
А в чем разница ??? :shock: :shock:
Какая разница установке че засвечивать ??? Бред какой то... :shock:
фотки скинь на всякий случай, интересно поглядеть...
Я полный лох в этом деле.
maliiv, вот и непойму в чем разница. Фото скину когда в след раз буду делать, выкинул плату
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3791174#p3791174"]maliiv, вот и непойму в чем разница. Фото скину когда в след раз буду делать, выкинул плату[/uquote]
Может че то как то, где то с бликами связанно ??? На сколько я знаю, у вас плата, после металлизации и гальваники, блестит как зеркало. Может как то с этим связано ??? Преломления где нибудь ??? Больше ну ни как не связать подобный эффект. :shock: :shock:
Она же фоторезистом покрыта, какие блики
Сообщение mial »
Лазер проверь, что бы строго перпендикулярно плате стоял. Как вариант.
Сообщение ruslan_markiv »
Извините за возможно дурацкие вопроси не смог осилить 449 страниц в поиске ответа на них.
Есть ли инструкция к программе hldi.exe (HLDI_BIN_SW_1019_HW_107)?
Если да то неплохо било б кинуть ее на первую страницу!
У меня при входе в настройки ПИД когда нажимаю кнопку старт в каком би не била положении каретка она двигается в лево без останова ето нормально?
Если перепутать контакти CH1 и CH2 енкодера то по идее ничего не должно измениться или всетаки полярность важна?
Добавлено after 57 minutes 39 seconds:
И еще!
Если зажимаю Shift или Ctrl + стрелку вправо/влево то каретка тоже движется до упора. Стол движеться как надо, 1 шаг и 10 шагов.
Сообщение maliiv »
[uquote="ruslan_markiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3791529#p3791529"]Если перепутать контакти CH1 и CH2 енкодера то по идее ничего не должно измениться[/uquote]
Вот именно, разве что только по идее...Движение каретки вправо должно быть со знаком +, а влево, соответственно - (во вкладке камера сверху слева цифры координат каретки). Если не так, меняйте 2 конца на энкодере.
Инструкции как таковой нет. И советую все таки HLDI Host 1.72-1.73 от SDimok.
У меня при удерживании стрелки вправо каретка перемещается вправо но координати идут в минус :)
В качестве донора я использовал принтер Lexmark X1170.
Там енкодер какой то не такой.
Вот его распиновка:
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Пошел резать дорожки! :)
А чем от SDimok программа лучше? Смотрел вроде как одинаковие. Только у меня 73-й версии нету у меня 70-72 есть.
Добавлено after 44 minutes 14 seconds:
maliiv спасибо большое! Помогло!
Может добавить ето решение на первую страницу?
Если в закладке ПИД коефф при нажатии кнопки СТАРТ каретка движется без останова до упора и в главном окне программи при Shift или Ctrl + стрелку вправо/влево каретка тоже движется до упора то нужно сменить полярность каналов енкодера.
Получается что в программе разний алгоритм обработки клавиш - <- -> и Shift или Ctrl + <- -> потому что в первом случае он отрабативает как надо а во втором случае он движется все время без останова (наверное ищет правильное следование импульсов от енкодера а так как его нет то он и движеться без останова).
(25 КБ) 397 скачиваний
Всем привет. Подскажите, когда вставляю реперы по Y то подгоняю числом из установок разрешения стола, у меня 800х1000, число 1000 иногда плавает, чтобы попасть в репер по Y его надо изменять в небольших пределах. А как тоже самое делать по X? По Y можно нажать кнопку в окне камеры и стол поедет к верхнему реперу, а по Y как?
mial лазер проверил, стоит строго перпендикулярно столу, корпус по крайней мере. Лазер тоже вставлял ровно. Еще раз попробовал на 720 посветить 1-сторонний текстолит - все четко, никак "пропусков". На металлизированном двухстороннем пропуски есть...фокус подобрал четкий, 0,1 светит без проблем
Сообщение zenon »
У меня состоялся первый тест, сначала начал печатать свой файл, ... и всё поехало криво.
Загрузил первый попавшийся гербер волка, и он получился нормально, что не так с моим файлом?
ы.. кажется понял, реперы забыл.... :o
driver_ir2184-F_Cu.zip
(23.32 КБ) 226 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
zenon писал(а):Загрузил первый попавшийся гербер волка, и он получился нормально
Я тебе со всей ответственностью могу заявить, что и волк у тебя вышел кривоватый. :)) Разбирайся с сигналами энкодера, он у тебя чудит.
Сообщение zenon »
Ну всё не могло быть гладко, :) но по виду волк-как волк :)
Завтра проверю ещё разок.
А так, шлейф мятый, новые едут, лента энкодера тоже не ахти, вот такая у меня QC1-6526
Не понял сколько она LPI, в настройках оставил 600 dpi.
Не нашёл пока где её заказать... первая ссыль в гугле какой-то зипзип...
Сообщение maliiv »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3797592#p3797592"]Не понял сколько она LPI, в настройках оставил 600 dpi.[/uquote]
Так посчитай штрихи под микроскопом. Штрихов на дюйм. Дюйм известен, количество штрихов и есть LPI
Сообщение zenon »
Микроскопа нет... :)
Волк на 45 градусов не поехал - и то хорошо, то, что края неровные - это дальше разбираться, а плата вообще углом пошла.
Вообще первый пуск-же.
zenon писал(а):Вообще первый пуск-же.
Поздравляхи! :beer: Теперь настраивай, отлавливай косяки и в бой! :kill: :))
Сообщение кт315b »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3797598#p3797598"]Микроскопа нет... :)[/uquote]
можно через камеру установки посмотреть
А волк почему отзеркалиный, или так задумано?
Сообщение zenon »
Да 150 lpi у меня.
Но мне кажется что-то не так у меня с размерами, надо накидать в гербер линеек каких, что-ли, может есть у кого готовое чтлб?
На столе разметил 200х200 карандашом - гоняю каретку - вроде всё ровно.
Почему вчера уехала плата в 45 градусов тоже не понял.
Вот сегодня:
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3797754#p3797754"]А волк почему отзеркалиный, или так задумано?[/uquote]
Фиг его знает, этот момент меня вчера не интересовал, ё - паника всё криво, и всё пропало! :)
Сообщение maliiv »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3797831#p3797831"]На столе разметил 200х200 карандашом - гоняю каретку - вроде всё ровно.[/uquote]
Это фигня. Нужно сначала добиться идеальной перпендикулярности движения каретки, относительно движения стола. Нужен эталонный угольник. Я делал по листу бумаги А4 и печатал на 3Д принтере угольник, вторично сверялся по нему. Короче нужен точный заведомо прямой угол. А затем нужно отдельно поездить по линейке по каждой из осей, и сравнить показания в окне программы и значениям по линейке. И в программе внести коррекцию по разрешению, что бы показания по осям, совпадали с линейкой. А потом нужно сделать настройку смещения. Так вкраце...
