Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
Телекот писал(а):Красиво, но бесполезно. Всё равно после сборки надписи практически не видно. Видно у человека море свободного времени, завидую.
Да, свободного времени у меня вагон.
Та и не во времени дело, все люблю делать не только правильно, но и красиво. А вот вдруг, так лет через надцать кто-то захочет разобрать на запчасти или просто ради интереса захочет заглянуть что там внутри.
Если там страхота, собрано тяп-ляп. Я бы в таком случае сказал: НУ ЧТО ЗА ДЕБИЛ СОБИРАЛ???
Даже когда-то, еще при союзе делал маленькие платы и заливал их эпоксидкой, и зная что не я и никто больше не увидит что там внутри, то все равно делал все идеально.
От хорошей работы, впервую очередь я сам получаю удовольствие.
И блоков питания на 2153 уже куче переделал, и не один из них, не устраивал меня в работе, пока с Серым не собрали свою схему.
А кто-то другой, плюнул-бы на все. работает, да и пёс с ним
Сообщение Andrey73s »
Сергеj писал(а): От хорошей работы, впервую очередь я сам получаю удовольствие.
И не только вы.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Сергеj »
Спасибо, что понимаете меня.
А то я аж расстроился, думал неужели всем наплевать на то как сделано
Сообщение Телекот »
Да я не предлагаю делать страхоту, но и излишества по по моему не к чему. Они повышают себестоимость, и без того большую.
Сергеj писал(а):А вот вдруг, так лет через надцать кто-то захочет разобрать на запчасти
Через надцать лет это будут не запчасти, а уже не кому не нужный хлам. Запчасти в наше время очень быстро устаревают.
Сообщение Сергеj »
что повышают себестоимость, на 100% согласен. Но как говорят: красота требует жертв. :))
Вы не дочитываете сообщение, я писал: или разобрать ради любопытства.
Разобрать на металлолом, он будет еще в большей цене, может и на вес золота.
Сообщение mir0tv0rec »
Зачетная работа, тоже стараюсь, чтобы было красиво! Потом и собирать проще, и приятнее...
Сообщение Телекот »
Просто я то же экспериментировал с надписями на плате, но потом отказался от них.
Сообщение Сергеj »
с надписями то растрат никаких, только время. то такое как панельки, можно сказать и лишнее, но я причину писал выше.
я не везде делаю такие надписи, а если плата на смд деталях, то надписи вообще не сделаешь.
Сообщение Seriyvolk »
Как сказал один человек: что красиво выглядит - хорошо и работает! И нет поводов в этом сомневаться! Тёзка - за исполнение питальника 6 баллов по пятибальной!Изображение
Сообщение Сергеj »
Спасибо Сережа!!!
А с твоей помощью, работает на 6 баллов по пятибалльной :beer:
Сообщение Sinclair »
Решил собрать вашу схему но опыта по ибп нету кроме одной печальной попытки. Посему прошу помощи.
1 Пожалуйста посмотрите правильно рассчитал транс.
2 Как обрисовать выход(у меня однополярка).
Сергей интересно почему на этом бп не стоит тот красивый трансик?
(41.01 КБ) 3761 скачивание
Сообщение Сергеj »
Мощность БП мне нужна 200-250ват, а тот транс что-то 350-400.
у меня такие получились расчеты:
(139.04 КБ) 3778 скачиваний
Если я правильно понял транс рассчитал правильно. С выходом тоже разобрался.
Вопрос по дросселю на выходе как рассчитать или от чего подходит.
Сергеj, не могли бы Вы выложить лайку своей платы, хочу собрать, еще один бп (точнее он нужен), только с защитой. Гнался за бОльшими мощностями, теперь понял, что напрасно. Хватит и Ватт 300.
Сообщение Сергеj »
Сам не знаю как рассчитывать выходные дроссели.
Из мониторов выдернул большие гантельки, намотал в 2 ряда проволоку 1,5мм, замерил индуктивность, приблизительно подходит. Вот и втулил их :) . В другом БП ставил с АТХ, нормально работают. Только не тот дроссель что стоит на 3,3вольта. Не знаю что оно за кольцо, но когда его поставил и подключил нагрузку, какой-то свист, шум появился в трансе.
О какой плате Вы спрашиваете?
То что я собирал, все выложено :shock:
Sinclair писал(а):Вопрос по дросселю на выходе как рассчитать или от чего подходит.
Тут не нужно не из чего исходить, важно чтобы дроссель просто был. 30-50 мкГн в самый раз. Как сказал тёзка, можно надёргать из компутерных БП, жёлто-белые кольца, и намотать обмотку проводом, подходящим по току (сечению), до заполнения.
Сергеj писал(а):Только не тот дроссель что стоит на 3,3вольта. Не знаю что оно за кольцо
Кольцо с огроменной проницаемостью, в дроссель не годится, ибо крайне легко влетает в насыщение.
Сообщение Starichok51 »
Серый, на счет легкости влетания в насыщение ты тут не совсем прав.
материалам с ППГ, также, как и прочим материалам, требуется определенная вольтсекундная площадь для достижения насыщения.
также к материалам с ППГ невозможно применить понятие проницаемости.
вот, смотри , почти вертикальную часть петли можно было бы характеризовать огромной проницаемостью.
а почти горизонтальную часть характеризуется очень маленькой проницаемостью.
поэтому в расчетах магнитных усилителей не применяют индуктивность обмотки. а все расчеты ведутся через вольтсекунды, площадь сердечника и величину индукции. и в данном случае - индукции насыщения.
Я не вникал глубоко, може и не прав. Знаю, что хороши эти колечки в тгр, бо там часто встречается материал наподобие Т38.
Сообщение smartweek »
[quote="Сергеj"]Изображение
smartweek, а собирал по моей печатке или рисовал свою?
у меня пока на макетке.
поставил в цепь защиты тиристор в итоге при отключенном тт запускается нормально, стоит его только подключить начинает щелкать (срабатывает защита), прибавляю сопротивление переменным резистором, идущим на управляющий электрод - схема запускается, но при добавлении 200 Вт нагрузки, защита не срабатывает, пока не убавишь переменный резистор.
Как я понял проблема в пуске?
Серый, да, Т38 является материалом с высокой проницаемостью (10000), но не является материалом с ППГ
