Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение semsoft »
Скажите пожалуйста, от чего могут быть такие биения при замкнутых щупах?
http://vimple.ru/6871eb15be4a420b8ab276f0c04bc1c5 (прошу прощение за качество, снято мобилкой)
Может быть, что из-за них нестабильны показания на нижнем диапазоне? Плата промыта, на разомкнутых щупах чистая синусоида
Сообщение sera_os »
Пришли мне те ОУ что в оригинале (MCP6002), установил взамен моих AD-шек - изменений так и не заметил, как прыгало при КЗ (на 1кГц иногда и до 1мОм доходит) так и прыгает. Пробовал емкости фильтра подбирать (на одинаковый номинал) не помогло, ставил меньше емкость (470пФ) все без толку. Возможно если принять это фичей прибора тогда согласен, или это все же БАГ? и можно лучше?
ЗЫ просто я смотрел видео HB-11 - круто, но я понимаю что то совсем другие деньги, но если бы сделать чтобы отбрасывало крайний диапазон, т.е. менее какого то уровня считаем "0", и знак (реактивности) что бы не прыгал было бы замечательно.
ЗЫЫ а так автору большое СПАСИБО, он и так много работы на энтузиазме проделал. :beer:
Сообщение Neekeetos »
sera_os писал(а):Пришли мне те ОУ что в оригинале (MCP6002), установил взамен моих AD-шек - изменений так и не заметил, как прыгало при КЗ (на 1кГц иногда и до 1мОм доходит) так и прыгает.
на моем порядка 0,5мОм прыгает, так что думаю это нормально. Посчитал сейчас из любопытства, на сопротивлении 1мОм при измерении должна быть синусоида амплитудой 5мкВ, а шаг квантования ацп в мк - 0.7мВ , грубо говоря полезный сигнал в 150 раз меньше чем один шаг ацп :).
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение black_catt »
Господа, я извиняюсь...
Поясните почему на принципиальной схеме на U2 4я на + А 8я на -
а на печатках у автора и других все три микросхемы 4е на + и 8я на -
black_catt писал(а):а на печатках у автора и других все три микросхемы 4е на + и 8я на -
Это не так, что на схеме 4 - минус и 8 -плюс, что на печатках.
Neekeetos писал(а):Это не так
Грущу от непонимания. В спойлере фрагмент.
black_catt писал(а): В спойлере фрагмент.
Действительно выводы на схеме перепутаны у одной микросхемы. А на платах где неверно?
На платах все православно.
Вобщем буду иметь ввиду что просто перепутаны две цифры на принципиальной схеме U2G$1 4я должна быть на землю а 8я на плюс.
Надеюсь это комуто поможет. Neekeetos, спасибо за разъяснения.
Сообщение kolovok2 »
У меня почему то после калибровки появляется большая погрешность прибор сделан в виде пинцета может я не так калибрую объясните пожалуйста например какие входа нужно замыкать при close leads и short cal
kolovok2 писал(а):объясните пожалуйста например какие входа нужно замыкать при close leads и short cal
вообще инструкциями являются close leads и open leads, когда прибор пишет close leads надо замкнуть щупы
и так и держать их пока не напишет open leads или не завершит калибровку. Аналогично как напишет open leads нужно
разомкнуть щупы и не трогать их до тех пор пока не скажут :).
Сообщение vlad5 »
Доделал и я свой приборчик. Спасибо Neekeetos за простую и хорошую конструкцию, а также OZZY за платы.
Теперь есть у меня предложения по программе к Neekeetos по отображению результатов измерений.
Есть пределы измеряемых прибором параметров: 0,1пф ~10000мкФ, 20нгН-~10гН, 2мОм-~1МОм. Мое предложение в следующем: если измеренный параметр меньше нижнего предела, то на экран выводить "0.00", а вот если измеренный параметр больше верхнего предела, то на экран выводить "----".
Этот режим отображения может включаться после проведения калибровки на всех частотах. До калибровки - отображение как в текущей версии.
Эти изменения позволят пользоваться прибором с большим комфортом. А то мелькающие туда-сюда мегаомы и килогенри мешают адекватному восприятию информации.
И еще, на будущее: на подключение делителя напряжения для измерения напряжения на батарее нужно будет предусмотреть транзисторный ключ для подключения/отключения этого делителя. Это связано с разрядом батареи через этот делитель в режиме отключения прибора. Например, если установить делитель из двух резисторов по 100 кОм, то ток протекающий через делитель составит 4,2В (3,8В)/200 кОм = 21мкА (19мкА). Что в несколько раз выше потребления стабилизатора и контроллера в спящем режиме. Сильно увеличивать нижний резистор делителя нельзя, все же сказывается входное сопротивление АЦП контроллера.
Сообщение zhelezyaka »
У меня тоже приборчик вырисовывается :)
В загашнике были 3 дисплейчика от 1202, после подключения оказалось - у одного шрифт зеркалится, у другого полоса, а последний перестал показывать после пайки.
(47.15 КБ) 4036 скачиваний
Всё таки интересно, зачем нужны при калибровке "Open cal" и "Short cal" ?
Сообщение alexf58 »
Подробности можно легко найти на интернете, а вкраце линейную функцию надо калибровать по двум точкам. Ноль и бесконечность очень удобны.
Приборчик радует, спасибо Neekeetos!
Два пожелания:
1. Чтобы прибор автоматически отключался только, если щупы разомкнуты,
2. В правый нижний угол напрашивается индикация напряжения батареи,
у меня уже стоит делитель 330k/330k на PB0(18-нога).
(15.14 КБ) 3323 скачивания
Сообщение ZuuM »
что-то немогу запустить свой приборчик - вернее проблемы с экраном, немогу его запустить. Через ком порт данные шлются (тойсть прошивка залита), на выводах индикатора прошелся логическим анализатором - на RESET - появляется логический 0 при включении-выключении, при работе - постоянная 1, CS - данные , MOSI - постоянно данные совместно с SCLK.
чип использую STM32F100C8T6B, дисплей от нокии 1202, уже 2 разных типа испытал.
прозвонку платы сделал неоднократно, замыканий не замечено
что на порте дисплея
(196.64 КБ) 1327 скачиваний
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение ZuuM »
проверил лабораторную работу по проверке дисплея - собрал простую схему на атмеге 8 http://radioskot.ru/publ/mk/cifrovoj_am ... /9-1-0-765 - работает (индикатор у меня отстегивается на плате)- значит дисплей жив. Neekeetos- что посоветуете?
...Александр...
Сообщение stmnvm »
чем прошивку заливаешь
Сообщение ZuuM »
через STM32 Flash Loader по компорту
...Александр...
Сообщение vlad5 »
ZuuM писал(а):прозвонку платы сделал неоднократно, замыканий не замечено
Раз у всех работает, а у вас нет, то и проблема где-то у Вас :)
Если замыканий нет, то теперь надо смотреть обрывы, микротрещины и не пропаяные выводы. В хорошую лупу смотреть, у контроллера шаг мелкий - запросто можно какой-нибудь вывод не пропаять.
Если с пропайкой и дорожками все нормально, то надо переходить к самому контроллеру. Раз система в общем-то работает, только нет вывода на индикатор, то напрашивается замена контроллера на новый. В этом возможно подгорел один или несколько портов ввода/вывода из задействованных на индикатор.
Это наиболее простой и быстрый алгоритм запуска устройства.
