Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ranger93 »
ublhjnt, а вот зря вы так :) . Сейчас внимательно просмотрел плату и понял, что убил лишнюю перемычку, поэтому Питание не попадало через резистор на базу одного из транзисторов, которые качают трансформатор управления. Все починил, все нормально теперь. Странно, что блок вообще так работал... Грузил его я, правда, слабо: 20 ватт всего, может поэтому...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение kal454 »
ublhjnt писал(а):
А не слишком ли толстые провода (в сумме 4 мм) для тока 10 А?
Немного не так. Суммировать диаметры проводов не корректно, можно ошибиться.
В этой сборке каждая нога 4мм шириной и 1мм толщиной в общем солидный зверь.
Сообщение SEmp »
Подскажите пожалуйста импульсный DC-DC преобразователь, Uвх= 6~10в, Uвых = 5в, Iвых ~500мА
Сообщение Телекот »
MC34063
Сообщение nik-as »
Andrey73s писал(а): Собран данное устройство на ТОР250.
Это ни о чём не говорит, срисуй как обратная связь организована, там видно будет.
Сообщение olegators68 »
Linkfeel писал(а):Вот ещё вопрос, забыл. Купил для БП диодный мост KBPC3510 на 35 А и вроде 1000 В. Но вот размеры ножек 4x1 мм в сечении смущают - как они могут выдержать 35А? Они хотя бы 5 А выдержат?
Выдержат, только зря 1000-вольтовый, дело в том , что чем высоковольтнее тем падение напряжения на диодах больше, 100-вольтовый KBPC3501 самый раз, правда KBPC3510 наиболее распространенные, ну и на пасту и радиатор конечно, можно корпус вашего БП в качестве радиатора использовать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение SEmp »
Телекот, везде пишут что она от 7-8 вольт..
Сообщение nik-as »
SEmp писал(а):везде пишут что она от 7-8 вольт..
Везде, это где?
А слово даташит слышал когда нибудь?
SEmp писал(а):Телекот, везде пишут что она от 7-8 вольт..
И где пишут :) ,от 2,5В Step-Up работает, проверено, от партии, производителя конечно "даташитово" от 3-х вольт.
Сообщение SEmp »
step-down же.
Пишут во всех "схема для зарядки мобильника скачать бесплатно без смс" :)
А в даташите 15-25в вообще написано (в типовой схеме)
Сообщение Andrey73s »
Да уже понял, что нужно брать типовую схему включения ТОР250 и на её основе рисовать существующую.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Ни кто не знает, насколько быстро должна срабатывать защита в бп атх при кз? Сколько периодов блок сможет выдержать в таком режиме без негативных последствий?
Сообщение KaRaTeL »
ranger93 писал(а):Ни кто не знает, насколько быстро должна срабатывать защита в бп атх при кз? Сколько периодов блок сможет выдержать в таком режиме без негативных последствий?
Врядли больше 4-6. Можно посчитать через тепловыделение на транзисторах и теплоемкость их кристаллов (хотя эту величину еще найти надо).
Дежурный экзорцист
Сообщение Seriyvolk »
Через дроссель ток всё равно резко не нарастёт, так что, как сказано выше... , а может и больше :))
KaRaTeL писал(а):Можно посчитать через тепловыделение на транзисторах и теплоемкость их кристаллов (хотя эту величину еще найти надо).
В даташитах (нормальных) обычно приводят энергию для одиночного импульса. Её и можно взять в расчёт.
Сообщение ublhjnt »
Сечение шины 4 кв.мм. меди, без перегрева, выдерживает 25А.
Сообщение rus084 »
что если выходной дроссель после диодного моста в импульсном преобразователе с обратной связью будет :
1. иметь недостаточную индуктивность
2. будет насыщатся
Меня зовут Димон .
Сообщение Starichok51 »
выходной емкости тяжелее будет, в обоих случаях.
И диодам с ключами.
Сообщение rus084 »
у меня все с большим запасом .
а дроссель можно намотать на ферите 3000нмс от твс90-пц15 а то маленький ш ферит быстро насытится
Меня зовут Димон .
Этот дроссель лучше делать на порошковом железе. Жёлтые и жёлто-белые кольца. Встречаются в комповых БП.
