Импульсный БП из подручных материалов
Re: Импульсный БП из подручных материалов
Да не получилось у меня ничего.
Купал я 2 трансформатора в ацетоне более суток.
Никак не разбирались, пришлось кипятить в воде.
Так вот один смог разобрать, а второй на куски.
Ацетон - не всегда помогает.
Так вот тот который в дребезги у него зазор -0.2-0.3 - жалко
А тот который нормально разобрался у него зазор большой - 0.7-0.8.
Сердечники у обоих центр - круглый.
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0825/ef/ ... 6e23ef.jpg
Как думаете можно будет на нем бп собрать или проще просто пойти и купить Ш7хШ7 2000HM и не царапать себе мозг?
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
....не царапать мозг ето плохая примета.... с вашими познаниями нужно царапать, царапать, царапать... берите меньший зазор...
Кстати, немного не в тему - если лопнул при разборке ферритовый сердечник, можно ли его склеивать эпоксидной смолой, и сильно ли повлияет на параметры трансформатора? Лопнули боковые, центральный сердечник намертво склеен.
И еще, буду благодарен, если кто подскажет марку материала - на трансформаторе написано в две строчки:
QQS0050-001
0235 L0807.
Откуда он взялся, даже не представляю.
QQS0050-001
0235 L0807.
- neon
Opium, помельче не было изображения?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ссори я же дополнительную ссылку кинул
Дроссель и конденсатор.Opium писал(а):,что цеплять кроме диодного моста на выходах
Работать будет, но схема не оптимальна. Кроме того стабилизация напряжения выполнена безграмотно.Opium писал(а):Подскажите пожалуста будет ли работать
Можно , но в этой схеме много потерь, есть другие методы.Opium писал(а):можно ли исмользовать 1 схему как зашиту от перегрузки
данная схема к защите не имеет отношения.Opium писал(а):а 2 от КЗ
Для повторения есть более удачные схемы.
Для повторения есть более удачные схемы.[/quote]
подскажите пожалуйста такую схему
Понял, что никто не умеет делать блоки питания по данной системе.
Тему можно закрыть - легче заказать спец микросхему, чем ждать у моря погоды.
P.S. А я-то надеялся...
- neon
Mixail_BM, «На Бога надейся, а сам не плошай».
- Starichok51
- Модератор
из подручных материалов, а тем более, из подножных, никто не умеет делать блоки питания...
Ну вот, и снова я , спустя тучу времени.
Недавно (месяца так три назад)
нашел таки схему на http://cxem.net/pitanie/5-270.php.
В редкие свободные минуты/часы собирал данную схему на простом стеклотекстолите (не фольгированном), и не ошибся - схему пришлось менять, пусть не особо много, но все-таки....
Начнем по-порядку, буду писать, как я делал эту схему, т.е. описывать только изменения с пояснениями.
1)Сторона высокого напряжения.
Резистор R20 - после третьего перегорания во время пуска-работы намотан нихромовой нитью прямо поверх него (резистор был цементный), было получено сопротивление около 5,6Ом, примерной мощности 15-18Вт.
Предохранитель F1 заменён на номинал 1А. Как я только не гонял схему, он спокойно выдерживает нагрузку, слегка нагреваясь при этом.
Дроссель 2х15мГн (какой был, такой и воткнул).
Диодный мост заменён четырьмя диодами RL204.
Высоковольтный конденсатор С7 - 150мкФ 400В. Как где-то читал, на 1Вт выходной мощности необходимо 2-2,5мкФ.
Силовые транзисторы(далее тр-р) VT8, VT9. Тут просто песня. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке смотрите даташит на них! Их можно разделить на две большие группы: с резистором между базой и эмиттером и демпфирующим диодом ВНУТРИ корпуса тр-ра, и просто один тр-р в корпусе. Схема представленная на сайте заточена больше под второй тип тр-ра и слегка меняется при переходе от одного типа к другому.
Резисторы в эмиттерах силовых транзисторов я поставил 1,1Ом 2Вт, т.к. при большем сопротивлении даже у двухватного сопротивления отгорает внутри проволочка.
Резистор R19 я также отнес к высоковольтной стороне - его необходимо подбирать. В начале ставится заявленный номинал, потом при необходимости(на запуске начинает дергаться, но не заводится, да простит мой язык модератор) понемного уменьшают. Его мощность НЕ МЕНЕЕ 5Вт при наладке (греется очень хорошо), и не менее 2Вт после окончательного определения номинала.
2)Схема генератора/управления/питания управления.
Теперь о главном. Если в тр-рах VT8 и VT9 стоят внутри резисторы с диодом, то:
-Диоды VD1, VD2 не нужны;
-Резисторы R15, R16 уменьшены до 4,7Ом, 0,25Вт.
-Резисторы R11, R12 заменяются на номинал 50-51 Ом, 0,5Вт. Иначе тока базы не хватает для полноценного открытия тр-ров 8 и 9.
-Тр-ры 1, 2, 4-5, 6-7, лучше брать 3102, с коэф. передачи по току не менее 100. Хотя 1 и 2 можно оставить кт315. ВНИМАНИЕ! Если даже после замены R11, R12 выходная мощность маленькая, может быть две причины:
-Ток базы все равно мал, и его надо увеличивать;
-Один из транзисторов неправильно запаян (перепутали Э и Б), при этом слышен прерывистый свист.
В первом случае, нужно будет уменьшать резисторы и заменять тр-ры на аналоги с большим током коллектора, например кт3117а1 или ему подобные.
-Конденсаторы С2, С4 на анпряжение 10В, лучше как и написано на 16В. Желательно также С2 увеличить до 220мкф или 470мкф.
-Конденсатор С5 на напряжение не менее 50В, так как при запуске на него приходит около 32-35В. И его емкость также нужно увельчить вдвое.
-Резисторы R3 и R4. Я делал блок на 12-14В, поэтому их заменил на сопротивление 1,2к 0,25Вт.
-На микросхеме к155тм2 лучше соединить выход 1 и 4, и через резистор 1к подключить к +5в.
3)Трансформатор и радиаторы.
-трансформатор в точке стука отчищается от лака и в зазор подкладывается сложенный лист бумаги вдвое от обычной тетради. При этом напряжение меньше скачет и значительно снижается звук работы.
-Не поленился и намотал виток к витку.Расположение обмоток также изменил:
-Вторичная 12в - мотал литцендратом 36х0,23. Мотал сразу обе половины, получилось на первом слое 5+5 витков, на втором 1+1.
-Первичная 1-2, в два слоя с промежуточной изоляцией 60+60витков, проводом 0,33мм.
-Вторичная 11-12, 13-14 проводом 0,33мм. Оставил как написано по семь витков, но буду перематывать, т.к. радиатор греется будь здоров (разница напряжений 16,7-5,1=11,6в, что очень много), оставлю5+5.
-Вторичная на вентилятор - ее после мучений убрал вообще, запитываю через стабилизатор от выхода.
-Первичная 3-4, в два слоя с промежуточной изоляцией 60+60витков, проводом 0,33мм.
Радиаторы: на 7805 около180см2, на транзисторы+диод Шоттки - около 1000-1100см2. основной нагрев, как ни странно, идет именно от диода, специально ставил диод на другой радиатор, после отключил вентилятор-20минут и радиатор градусов 35-40.
4)Выходная цепь. Прошу простить, все подбиралось опытным путем.
-конденсаторы С8 и С9. С9 - 2,2мкф, пленочный; а вот С8 - МБМ 1,0мкф 160В-что самое странное, при любом другом звук работы трансформатора только увеличивается, а с ним снижается.
-Дроссель представляет собой гантелю диаметром 20мм и длиной 30мм, где намотан одножильный провод сечением 1мм2 в 7 витков. Марку материала не знаю! Конец подключается к выводу с диода, начало на выход. Без него блок не способен включиться на большую нагрузку.
Конденсатор С10 - 35В, 2200мкф.
Блок стабильно запускается на минимальную нагрузку лампу 5Вт 12В. максимум, что смог получить-70Вт нагрузки+10Вт уходило на схему управления, при этом напряжение стабильно держалось 12,65В, на минимальной нагрузке-16,65В, дальше нагружать не стал - начал нагреваться трансформатор.
Но есть один нюанс, данный блок невозможно использовать в качестве питания для звука- свист идет очень сильный, если будут предложения, как его убрать, буду счастлив.
Также буду делать ОС на основе уменьшения тока, проходящего через R11 и R12.
Простите, забыл нарисовать схему, нарисую ко вторнику, точнее постараюсь.
Прошу простить, по быстренькому переправил в paint-е.
- (156.53 КБ) 1114 скачиваний
вы таки запустили пуш-пул на сетевое напряжение? и оно работает?
я бы навена скорее застрелился, чем столько мудохатся с такой дурацкой схемой, и ради чего...? жалких 70вт с жуткими шумами на выходе...
зазор в сердечнике двухтактника, без снабберов, медленные диоды 1n4007, и несмотря на все это - оно работает! я воистину аплодирую вам за ваше упорство и терпение! но вместе с тем совершенно не понимаю вашего стремления оживить заведомо хреновую схему, которую никто повторять не будет. если уж и делать пуш-пул на сетевое, так тогда уж на 1.5+ кВт, да и то мост будет надежней....
А чем вам не нравится пуш-пул на сетевое напряжение? Схема использует все преимущества высоковольтных транзисторов.
Fuser писал(а):и ради чего...? жалких 70вт с жуткими шумами на выходе...
Знаете, данную схему хорошо применять, например, для запитки 12в лампы 60вт, как на переноску. Тем более, у схемы развязка от сети полная.
А насчет оживления схемы... она работала сразу, т.е. выдавала напряжение и мощность, пусть и маленькую. Правда, потом пришлось дорабатывать опытным путем, но тем не менее...
Диоды забыл переписать, пропустил. Поставил RGP10G.
Чем еще хороша схема-из деталей трудно достать микросхемы, но необязательно же их брать-можно заменить аналогом, лишь бы функции одинаковые были.
И вообще, читайте внимательно заголовок темы! из ПОДРУЧНЫХ материалов...
- rgp10.pdf
- (67 КБ) 348 скачиваний
Кстати, кто-нибудь подскажет, можно ли данную схему как-то переделать под обратно ходовой преобразователь, с мыслями если можно?!
