Мощный УКВ усилитель
а какая разница? 300 или 75?
есть ли смысл менять с 75 на 300???
За прошедшую неделю можно было раз сто попробовать и убедиться самому стоит менять или нет.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему или где можно её посмотреть (книги, статьи и прочее) с описанием усилителя для ВЧ. Усилитель нужен для усиления частоты 125 МГц, синус, амплитуда по напряжению 40 В, мощность 50 Вт.
Или куда смотреть, копать? Подскажите пожалуйста любые варианты, даже дорогие\сложные и прочее.
Спасибо!
Сюда перенес.
125 МГц это не КВ, а УКВ
aen
Спасибо!
Сюда перенес.
aen
Вот это вот "40 вольт 50 ватт" усилитель должен обеспечить в нагрузке или это исходные данные для усиления?
http://6ls.ru/forum/48-384-1
Перестроить не проблема. Можите набрать в гугле " УМ 144 МГц".
Это на выходе.White_Pit писал(а):Вот это вот "40 вольт 50 ватт" усилитель должен обеспечить в нагрузке или это исходные данные для усиления?
Суть в чём. Имеется 2 акустооптических модулятора с генераторами. Генератор выдаёт синус 40В 125 МГц (ток измерить пока не удалось, но судя по аналогичным модуляторам они потребляют 20-30 Вт). Необходимо синхронизировать работу модуляторов, поэтому планируется подключить их к одному генератору. Чтоб генератор не сгорел мне и нужен усилитель, дабы усилить сигнал и затем поделить его на 2 модулятора.
Дело в том, что 40 вольт с генератора можно подавать разве что на ламповый усилитель. Для транзисторного - придется использовать трансформаторный делитель напряжения на входе усилителя. На лампе можно посмотреть этот вариант . Простой усилитель на транзисторе приведен там же. И там еще много чего, особенно о согласовании усилителей с нагрузкой. Учитывая, что практически все эти усилители конструировались в расчете на 50 ом нагрузку, суммарное входное сопротивление ваших модуляторов так же должно быть около 50 ом. И генератор тоже очень желательно согласовать со входом усилителя мощности.
P.S. Еще рекомендую тамошний форум посетить.
С акустооптическим модулятором не сталкивался, а вот с акустооптическим затвором дело имел.
В моем случае этот затвор имел сопротивление 50 Ом
Мощность была 10 вт. Если пересчитать на напряжение, то оно получается 33 V амплитудного.
Усилитель был транзисторный, но сейчас уже забыл тип выходных транзисторов, что там стояли.
Давно это было.
Давно это было.
Если я правильно понял, то фраза "Генератор выдаёт синус 40В" означает Uэфф = 40В. Тогда на 50 ом нагрузки этот генератор отдаст 32 вт мощности.
( P = Uэфф^2 / Rн ) Знать бы реальное потребление тех возбудителей, может и расщепителя сигнала на трансформаторе хватило бы.
А там точно согласование требуется? 50вт при 40В это 32ома.
40 В это амплитуда которую мы измерили осциллографом т.е. синус от -40 до +40 В.White_Pit писал(а):Если я правильно понял, то фраза "Генератор выдаёт синус 40В" означает Uэфф = 40В. Тогда на 50 ом нагрузки этот генератор отдаст 32 вт мощности.
Если от "плюса" до "минуса" так это двойная амплитуда, действующее выходит 14.2В, отсюда сопротивление при 50вт составит 4ома.
Если же Вам нужно "+40"- "-40" на 50-ти омах - так это 4 ватта.
Ilyazh --- Очень интересная частота........... 125МГц....
Книга ТитоваА.А. (транзисторные усилители мощьности МВ и ДМВ) в помощь....
Последний раз редактировалось samodelkin121 Сб фев 21, 2015 14:28:54, всего редактировалось 1 раз.
Имхо тут проще готовую сборку использовать типа Raxxxxxx или Mxxxxxx на данный диапазон чем корячиться с усилителме. Благо они просты как грабли, только топологию платы делай как по даташиту.
Кстати действительно, 125,5 Мгц это частота спасения авиадиапазона, что-то неулобный диапазон выбран.
Доброго времени суток ув. радиокоты!
Столкнулся с проблемой настройки данного УМ.
Объясните пожалуйста, по какому принципу надо настраивать данный УМ, чего надо добиться.
Есть все подходящие приборы для работы, такие как: индикатор напряженности поля, SDR-приёмник, модулятор, осциллограф.
Схема:
Сюда перенес.
aen
Схема:
Сюда перенес.
aen
На выход подключить эквивалент нагрузки, на вход поначалу много не подавать, желательно БП с защитой по току чтобы не спалить. Дальше измерять напряжение/мощность (осциллографом через делитель (если полоса позволяет), КСВметром - там бывает измеритель мощности ну или соорудить детектор) и крутить конденсаторы по максимуму выхода. Если мощность на выходе или потребляемый ток превышают номинальные - уменьшать раскачку, в финале все контура должны быть настроены на максимум при мощности на выходе 25 Вт.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3162653#p3162653"]На выход подключить эквивалент нагрузки, на вход поначалу много не подавать, желательно БП с защитой по току чтобы не спалить. Дальше измерять напряжение/мощность (осциллографом через делитель (если полоса позволяет), КСВметром - там бывает измеритель мощности ну или соорудить детектор) и крутить конденсаторы по максимуму выхода. Если мощность на выходе или потребляемый ток превышают номинальные - уменьшать раскачку, в финале все контура должны быть настроены на максимум при мощности на выходе 25 Вт.[/uquote]
А это нормально, что при настройке контуров в эфир за частую на мощности летит не нужная частота с модулятора, а какой-то хлам плавающий? Хоть и плата выполнена по всем правилам вч монтажа, так же с экранами между каскадами.
Последний раз редактировалось aen Вт авг 15, 2017 02:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
