USB термометр
minakan
Re: USB термометр.
Сообщение minakan »
Думаю, что вам сюда
http://www.engbedded.com/fusecalc
По умолчанию процессор работает на внутреннем генераторе, вам надо переключить его на кварц, вероятно и внутренний делитель выключить...
zoom4ik
Re: USB термометр
Сообщение zoom4ik »
Ребят, можно ли переделать на attiny44?
Sandrokes
Re: USB термометр
Сообщение Sandrokes »
Доброго времени суток, у меня небольшой вопрос (просьба) к автору кода, попробовал переделать его под свои задачи, не прокатило :). Нет ли случайно возможности выложить библиотеки с JvTrayIcon.dcu, JvComponentBase.dcu, JvHidControllerClass.dcu, и др использованные при написание или ссылки на них :)
Cadil
Re: USB термометр
Сообщение Cadil »
Вопрос с компонентами JvTrayIcon, JvComponentBase, JvHidControllerClass, JvExControls, JvPoweredBy, JvExExtCtrls, поставленный 2 года назад остается актуальным. Помогите найти библиотеки!
MadOrc
Re: USB термометр
Сообщение MadOrc »
И за что же вас гугль банит? :roll:
http://jvcl.delphi-jedi.org/
Радиофил-затейник.
Cadil
Re: USB термометр
Сообщение Cadil »
MadOrc писал(а):И за что же вас гугль банит? :roll:
Благодарю за линк. Удач!
Cadil
Re: USB термометр
Сообщение Cadil »
Собрал термометр по схеме: Датчик температуры DS18B20 + Конвертор USB-UART (TTL). Многие программы распознают устройство и корректно отображают температуру, хотя бы - OneWireViever.exe.
Мне надо написать программку под свои задачи. Нашел исходник source20.zip, написанный на DELPHI для микросхем DS18S20, DS1820. Исходник компилируется, но неправильно отображается температура. Например, вместо 23 град. отображается минус 76 град! Разрядность DS18S20, DS1820 - 9 бит, а DS18B20 (установлена у меня) - 9-12 бит. Возможно, причина в разрядности?
Вот фрагмент кода:
function TMainForm.ReadParams:Boolean;
var
 B0,B3,B4,B5,B6:Byte;
begin
 Result:=false;
 PClear;
 if not TReset then exit;
 Result:=true;
 TByte($33); //Read ROM
 CRC:=0;
 B0:=TByte($FF); B1:=TByte($FF);
 B2:=TByte($FF); B3:=TByte($FF);
 B4:=TByte($FF); B5:=TByte($FF);
 B6:=TByte($FF); TByte($FF);
 EID.Text:=Format('%.2xH',[B0]);
 if B0=$10
  then
   if (B6*256+B5)>=8
    then EName.Text:='DS18S20'
    else EName.Text:='DS1820'
  else EName.Text:='UNKNOWN';
 ESnum.Text:=Format('%.2x%.2x%.2x%.2x%.2x%.2xH',
                    [B6,B5,B4,B3,B2,B1]);
 if CRC=0 then ECRC.Text:='OK' else ECRC.Text:='FAIL';
 TByte($CC); //Skip ROM
 TByte($B8); //Recall EEPROM
 TByte($BE); //Read Scratchpad
 Usr1:=TByte($FF); Usr2:=TByte($FF);
 EUsr1.Text:=Format('%.2xH',[Usr1]);
 EUsr2.Text:=Format('%.2xH',[Usr2]);
 UpDOwn1.Position:=Usr1;
 UpDOwn2.Position:=Usr2;
 UpDown1.Enabled:=true;
 UpDown2.Enabled:=true;
 EUsr1.Enabled:=true;
 EUsr2.Enabled:=true;
 MWrUsrBytes.Enabled:=true;
end;
Помогите, пожалуйста, подправить код под 12 разрядов. Если я ошибаюсь, тогда - где копать?
Заранее благодарю.
Cadil
Re: USB термометр
Сообщение Cadil »
Собрал схему на DS18В20 (9-12 бит) и запустил исходник. По умолчанию устанавливается конфигурация на 9 бит. Помогите установить (записать) конфигурацию, чтобы отображалась температура с дискретностью 0,1 градуса. Сейчас дискретность - 0,5 градуса.
Заранее благодарю.
Professor_X-16
Re: USB термометр
Сообщение Professor_X-16 »
Да. про фьюзы забыл в статье упомянуть.
выставляем их таким образом:
все CKSEL без галки
все SUT с галкой
CKDIV8 галка!!
Шить буду в SO8 to DIP8, без spi. Ставить так же, галка = 0 ?
Это так ?
(233.5 КБ) 203 скачивания
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
