"РЕАНИМАТОР" для AVR
Сообщение alexdob »
жорик вартанов писал(а):Если в мегу8 влезло все ,что что поддерживает параллельное программирование,о какой кастрации идет речь?
например, урезка "софт-юзб".. зачем строить на mega8 устройство, логика которого заложена в софтовое решение на конечном компьютере?.. считаю, что вполне достаточно чипа 2313.. в чем сложность всех программаторов - проблема "куриЦы и яйЦа".. в программаторе контроллер, который надо запрограммировать.
в данном случае и нынешней реализации (да и сам МЯВтор писал об этом) мега8 жирно, размер кода - байты, запихивайте в то, что имеет нужное кол-во ног :)
Сообщение s_black »
alexdob писал(а):
жорик вартанов писал(а): в чем сложность всех программаторов - проблема "куриЦы и яйЦа".. в программаторе контроллер, который надо запрограммировать.
В STK-200 нету контроллера, в программаторе Громова тоже, "пять проводков" вообще одни резисторы, AVReal из того же ряда. Список можно продолжать. Вверху пост, там правильно писали - РЕАНИМАТОР, это параллельный программатор ЕДИНСТВЕННОЙ задачей которого является восстановление фьюзов для работы с обычным последовательном программатором (читайте внимательно статью).
Сообщение alexdob »
наверное мы друг-друга недопоняли.. поясню свою мысль: берем данный девайс, добавляем в него софт-юзб - и всю логику переносим на приложение под вин\мас\никс платформу.. таким образом для того, что бы добавить новый кристалл и "методику" его реанимации не будет надобности переписывать прошивку :) весь функционал ложится на хостовое приложение.. извиняюсь, если не правильно выразился в первых сообщениях..
UPD: возможно не прошивку, а ЕЕПРОМ..
Сообщение s_black »
Уважаемый alexdog! Весь смысл постройки этого прибора сводился к минимальной простоте и автономности. Добавить в код дополнение, которое будет автоматом считывать сигнатуру и в соответствии с этим записывать необходимые значения фьюзов (т.е. по сути определять что за кристалл) очень несложно. Ну если, конечно, есть хотя бы начальные навыки программирования. Код совершенно открыт и прокомментирована каждая строка. Там ничего сложного - тупо по даташиту идёт дрыганье соответствующими ногами. Если Вы в чём-то усовершенствуете прибор - моё Вам почтение. Удачи!
Сообщение alexdob »
s_black писал(а):и автономности.
вопросов больше не имею.. пока что.. спасибо :)
Сообщение жорик вартанов »
Чем разводить теоретические умозаключения,допишите программу,чтобы сама определяла тип контроллера и записывала нужные дефолтные фьюзы,потом посмотрите обьем программы.. :kill:
А чесать языком может каждый
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Сообщение 777Andrej »
Под таблицей написано
Примечание 1
там пишется про 19 вывод по счёту.
может имелось ввиду 18?
http://radiokot.ru/konkurs/37/
Сообщение s_black »
Если Вы внимательно посчитаете - поймёте, что всё-таки 19-й.
Сообщение scan2005 »
У меня программатор "Мастер-32"(http://mprog.ru), который поддерживает последовательное программирование с высоким напряжением, но некоторые м.с Attiny13 остались одноразовыми. В документации есть раздел errata на эту тему, но все равно непонятно, можно ли м.с как-то реанимировать ?
yuretz72 писал(а):
Adusik писал(а): Это сырой, недоработаный прект. тем более в бета версии...
Вчера собрал этот девайс, работает отлично, восстановил 5 штук залоченных ATtiny13 ,а бета версия прошивки, как объясняет автор, потому что он не все tiny заявленные протестировал... Так что штука вполне работоспособная....
s_black писал(а):Если Вы внимательно посчитаете - поймёте, что всё-таки 19-й.
Можно было просто объяснить .
Сообщение s_black »
Уважаемый 777Andrej! Разве я Вам не просто объяснил? Или Вы считаете, что я хочу кого-то обидеть? В таком случае Вы сильно ошибаетесь.
Не хочет работать. может что с фьюзами не то?
их не трогал при перепрошивке.
и другая картинка в пони прог
(8.83 КБ) 1473 скачивания
(6.95 КБ) 1422 скачивания
Сообщение viktor110668 »
пользуюсь уже давно для восстановления авр программатором елм чена
в инете полно инфо , и небоюсь всякие фузы выставлять если надо печатку могу дать
icq 468816064
Сообщение trustua »
Собрал Вашу конструкцию, работает прекрасно. Очень нравится своей простотой пользования. Я из "начинающих" поэтому реанимировать приходится довольно часто. Большое спасибо. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ATtiny2313 ножки 8, 11 и ATtiny26 ножки 4,3. Заранее благодарен.
trustua писал(а):Собрал Вашу конструкцию, работает прекрасно. Очень нравится своей простотой пользования. Я из "начинающих" поэтому реанимировать приходится довольно часто. Большое спасибо. Подскажите пожалуйста как правильно подключить ATtiny2313 ножки 8, 11 и ATtiny26 ножки 4,3. Заранее благодарен.
А можешь подсказать как у тебя фьюзы выставлены?
Сообщение s_black »
В представленном варианте указанные Вами кристаллы не реанимируются. Для того, чтобы реаниматор работал с ними, необходимо подкорректировать программу. Удачи Вам.
Сообщение trustua »
Вот фьюзы для меги8515
(57.14 КБ) 1691 скачивание
Сообщение Evgen73 »
А поляки тоже подобное творят только на Atmega 8 вот http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ :)
Сообщение Evgen73 »
Собрал этот http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ девайс на макетной плате работает :)), оживил две ATmega8. Вот .
Сообщение Hitman »
Evgen73 писал(а):Собрал этот http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ девайс на макетной плате работает :)), оживил две ATmega8. Вот .
Я тоже собрал себе этот fusebit doctor, и воскресил свою Atmega8515 с неправильно прошитими фьюзами. :hunger:
