Усилитель на TDA2822
Re: У кого есть схема КАЧЕСТВЕННОГО усилителя на TDA2822 ?
Понял, больше не буду(и меньше тоже):) Акб снаружи будет, указанные параметры сугубо для платы
- Максим_В
- Друг Кота
Дин какой? 20герц-20кгц миниатюрный априори не может быть.Это гроб диаметром в 350мм минимум
А, так это... 40 мм, если не ошибаюсь, ухи открытого типа.
- Максим_В
- Друг Кота
Так вам для наушников?
в этом сообщении было указано целевое назначение уся, жеArtus писал(а):Жаль, редактировать сообщение низзя, либо, кнопки не нашёл, впрочем, при разработке на новой микрухе - требования с рассчётом на ли-ионную 3.7В 600мАч, компактность, ну и... качество звучания, ах да, для ушек в 32 Ома эта вся радость
- Максим_В
- Друг Кота
лови.Мышкой на деталь наводишь и номинал высвеивается.Мостовой стерео добавил , по низам будет качественнее
- TDA2822_4стерео мост.lay
- (62.27 КБ) 1338 скачиваний
- TDA2822_4стерео.lay
- (42.5 КБ) 849 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Так у стерео-моста же 4 провода на выходе, на простые уши просто так не подать, надо через резисторы как-то мудрить вроде, или присобачить 4-контактный штеккер вместо простого 3-контактного, чтоб на каждое ухо шли по 2 независимых провода..(блин, без компа не могу платы посмотреть, а интересно.. Извиняюсь, если вы там уже предусмотрели решение
) Или вы специально мост подбросили, на случай если для колонок?
- Максим_В
- Друг Кота
Вообщето у дешевых телефонов проводки вшивые и замена на самодельные вполне разумна.Можно и 4-проводное соединение выполнить, а так просто кинул на всякий случай,в качестве уся для настолных колоночек
За схемы - пасиба, мельком смотрел, думаю, разберусь. И, да, в моей мыльнице джек уже встроен
Усилитель на TDA 2822
Нужен небльшой карманный усилитель и простой сборки, в интернете нашел схему
но не знаю на сколько uF там нужны конденсаторы) подскажите пож)
Тема дубль.
Сюда перенес. Здесь про это уже написано. Читайте.
Можно еще здесь почитать.
viewtopic.php?f=42&t=20653
aen
Тема дубль.
aen
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: Усилитель на TDA2822
Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
AcousticManiac писал(а):Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
я в радиосхемах новичёк ) вот схема из даташита:
как я понимаю верхний конденсатор на 100 uf чтоли?
Вот для мостового усилителя,
- (69.01 КБ) 63478 скачиваний
спасибо
очень доступно
а если на схеме такое обозначение это как соединять?
очень доступно -
95Виталь
- Вымогатель припоя
Re: У кого есть схема КАЧЕСТВЕННОГО усилка на TDA2822 ?
я тож собрал усилок по схеме в первом сообщении, но чето не работает.даже если не подать питание на усилетель(но при этом идет сигнал) то идет тихий звук. напряжение на 1 выводе(использую только один канал) =5,37, при напр. пит. 6В.микросхема не новая, выпаял откуда-то.может я что-то спалил?сигнал подаю с выхода мультивибратора-пищалки, мерял тестером 0,230 В постоянки.нагрузка динамик с трубки телефона.ничего не греется.помогите решить проблему, схему вроде правильно спаял!!!
чайник второго уровня
- AcousticManiac
- Друг Кота
Дамир, переменный резистор подключается одним боком на землю, другим боком на источник сигнала, а центром (движком, "стрелкой") на усилитель. Если перепутать бока, то громкость будет регулироваться в обратном направлении.
95Виталь, на выходе должна быть половина напряжения питания а не почти полное, вполне возможен вариант что она была изначально дохлая или была убита при отпайке. Короче, в утиль
..ах, да, второй-то канал проверял?
95Виталь: А кондёр есть на входе?
- AcousticManiac
- Друг Кота
а разве есть разница, при том что на выходе почти полное напряжение питания? ))
Ну что-то же слышно. Значит на выходе что-то меняется
Я вот и решил, что постоянка может быть на входе - она усиливается и получается такой вот кошмар.
PS: перечитал пост с проблемой - там намеряли постоянку на входе. А усилитель без кондёра на входе её и усилит.
- AcousticManiac
- Друг Кота
ну, значится, сигнал надо попробовать подать с плеера или телефона.. А вообще, как на одном выходе может в любом случае появиться напряжение больше половины питания, почти полное? Это в мостовом режиме что, получится двойное напряжение питания?
