Часы Sunny_Clock.
Сообщение slavector »
Dexa писал(а):Ну вот, проблемка. Есть программатор от протоса http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm Скажите как прошить мк программой avrprog в студии? Всегда пользовался cvavr, но поставил 64 бтную систему, а он с ней не дружит.
AVR студия без проблем работает в 64 битной системе. У меня в частности Win 7 64 бита.
Надо ставить саму студию, а потом ещё последний патч.
Сообщение Dexa »
Астроном, не, гудеть сильно начали. оставил все как есть, выставил напряжение на выходе 147В, ток потребления стал 0,37 А. Он у меня без радиатора, вот и боюсь как бы со временем не вылетел.
slavector, я говорю CVAVR не дружит с виндой. Студия то работает без проблем.
Попробовал перепрошил, результата нет, по прежнему нули :( . Дешифраторы рабочие. Есть ли смысл менять кварц или часы реального времени?
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Менять пробовать смысл есть всегда и всё. Сейчас часто детали идут такое Г. :( Поэтому приходиться всё брать часто не в единственном экземпляре, желательно из разных партий и ставить всё на панельки. Потом после сборки когда у вас всё заработает останеться кучка деталей ещё на одни часики! :)))
Сообщение Dexa »
Это понятно, но я имел ввиду теоретически могут ли быть нули на выходе из-за неработающих часов реального времени. Просто не разобрался еще как они работают.
А зачем вам для этих часов CodeVisionAVR !? Автор же писал эти часики в другой среде и на Бэйсике!
Сообщение Dexa »
slavector писал(а):А зачем вам для этих часов CodeVisionAVR !? Автор же писал эти часики в другой среде и на Бэйсике!
чисто для прошивки МК, привык к встроенному программатору в нем.
Алсо, вопрос с нулями закрыт - в моей печатке под планарным мк было 4 перемычки, одна из них перестала звониться, странно, я дважды проверил прежде чем паять сам МК, да и паял МК не феном, а паяльником. Но теперь другие проблемы :(
Правая лампа, цифры 9 и 3 - я так понимаю саму лампу менять надо будет?
http://www.youtube.com/watch?v=XWu9EwfZSsI
Зато ток теперь при 180 В не превышает 200 мА :)
В принципе, настроил часы, дату, будильник не трогал. Тикают вроде, работают. Однако при включении не было "21-15-00"
Сообщение Астроном »
Dexa писал(а):Астроном, не, гудеть сильно начали. оставил все как есть, выставил напряжение на выходе 147В, ток потребления стал 0,37 А. Он у меня без радиатора, вот и боюсь как бы со временем не вылетел.
Значит гдето есть ошибка! это 100% у меня без радиатора и совсем не греется ( комнатной температуры) ничего не гудит! емкость не помню какая возможно от500 до 100стоит! потребление при 12в составляет 0.09А
Сообщение Alexey_Sh »
Dexa писал(а):Правая лампа, цифры 9 и 3 - я так понимаю саму лампу менять надо будет?
http://www.youtube.com/watch?v=XWu9EwfZSsI Зато ток теперь при 180 В не превышает 200 мА :)
Попробуй уменьшить анодный резистор на этой лампе. На видео какие-то артефакты со свечением например на 29-й секунде единиц часов и десятков минут. Такого не должно быть. Проверь керамику на DD3 и саму DD3.
Что за печатка?
200 мА вроде маловато.
Сообщение Dexa »
Между собой дешифраторы менял сразу, а вот про керамику совсем забыл, стыдно. Спасибо, помогло! Буду подбирать резистор на 6 лампу.
Печатка для диптрейса http://rghost.ru/26833391 от одного из формучан.
PSB.rar
(28.16 КБ) 820 скачиваний
Сообщение KSN75 »
Dexa писал(а):Собрал, очень сильно греется транзистор в преобразователе - завтра попробую поменять конденсатор в обратной связи. И все индикаторы показывают 0.
У меня, когда собирал первый вариант в смд , тоже при первом включении во всех разрядах нули горели.Но режимы переключались.Просто RTC не запускалась. Вылечилось корректировкой секунд. Сбросил один раз, и все, пошли. Больше не просят. :))
Сообщение Av4arik »
при прошивке меги8 (DIP), вне схемы, кварц на выводы или RC-цепочку надо вешать?
можно исходник для DIP ? (убрать автоматическое отображение даты хочется)
устроено ли "антиотравление" катодов?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):при прошивке меги8 (DIP), вне схемы, кварц на выводы или RC-цепочку надо вешать?
Нет
Av4arik писал(а):можно исходник для DIP ? (убрать автоматическое отображение даты хочется)
Для SC-1 (на ин-14, под DIP придётся переделывать и схему вместе с программой) исходник;
для SC-2 (на ин-12) ссылка_1, ссылка_2
Av4arik писал(а):устроено ли "антиотравление" катодов?
Нет. Большой вопрос, нужно ли оно в данном случае (если лампы запаяны).
Сообщение Av4arik »
ну случаи разные бывают. спасибо за подсказку, значит это под 12-ые. перепутал. по поводу ламп - я их буду в раздербаненные панельки LPT порта втыкать =)
Если есть возможность, то лучше использовать контакты от разъёмов типа ГРПМ. DSUB плохо (недостаточно плотно) держат лампу.
Сообщение Av4arik »
я думаю, их можно будет чуть чуть погнуть для лучшего контакта.......а пп у меня скорее всего своя будет, односторонняя (лазерником еще не разжился)...
Сообщение Av4arik »
Alexey_Sh писал(а):Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП:
DOC-и в прицепе.
к этой красивой котоваселовке можно DS1820/b/s прикрутить? я не программер, и это обычный вопрос. вдруг памяти не хватит..? предлагаю задействовать ножку на tx - где тест производится.
Если не хватит памяти, можно поставить atmega168. Вопросы в другом.
- Как выводить на индикатор (на какие лампы), как отличить температуру от времени и даты?
- Когда выводится на индикатор температура (с учетом, что кроме времени уже выводится дата)?
- Одной кнопкой (вторая - "режим" ("mode")) придется перебирать сначала температуру, затем дату для принудительного просмотра.
- Датчик температуры придется делать выносным, иначе будет завышать значения (прогрев от элементов часов).
Ну и исходники выложены, желающие могут написать свой вариант.
Сообщение Av4arik »
Alexey_Sh писал(а):- Как выводить на индикатор (на какие лампы),
на три правых индикатора, насчет +/- можно по разному зажигать неонки
Alexey_Sh писал(а):- Когда выводится на индикатор температура (с учетом, что кроме времени уже выводится дата)?
при удержании одной из кнопок более 2.5-3 секунд (на выбор), или сразу же после отображения даты. в первых трех цифрах можно зажечь ноли, во вторых температуру - чтобы было понятно. чтобы знать, минусовая или плюсовая, можно зажигать разные неонки.
Alexey_Sh писал(а):- Датчик температуры придется делать выносным, иначе будет завышать значения (прогрев от элементов часов).
ну это есстественно. я бы свой вынес за окно, чтобы знать температуру на улице. можно повесить два и более датчика, и придумать что нить с отображением.
Alexey_Sh писал(а):Ну и исходники выложены, желающие могут написать свой вариант.
бы не задавал вопросов, если бы умел писать... ни бейсика, ни Си, ни асмы...
Сожалею, но помочь не могу. Нет в наличии ни платы, ни датчика, ни времени.
Куда вы дели ваши часики?
