Спроектируем левитатор?
Сообщение maglev »
Atz писал(а):Где-то в старой книге по физике видел такой эксперимент: на простую цилиндрическую катушку надето аллюминиевое кольцо, которое левитирует, когда в катушке переменный ток. Наводка токов Фуко, вроде...
Да, действительно, забыл такой метод. И лист металлический можно заставить летать таким образом. Энергии надо много, гудит, греется, но технически несложно.
Сообщение ruslan55 »
Привет всем. Решил собрать магнитный левитатор, по схеме изложенной здесь ранее.
Некоторые элементы заменил советскими деталями. Схему питаю напряжением 13,7В, мощность блока питания 100Вт, ток потребляемый левитатором не замерял, но думаю он не больше 2А.
В качестве светодиода использую обычный яркий светодиод белого свечения, фотодиод взял из советского телевизора(марку фотодиода не знаю). Переменным резистором R3 можно регулировать тягу электромагнита, его приходится регулировать в зависимости от массы железного предмета. Для других марок фотодиодов, придется подобрать другие значения сопротивлений резисторов R2, R3.
Есть некоторые особенности левитатора, при продолжительной работе, начинает нагреваться обмотка электромагнита, и тяга уменьшается, вследствии увеличения сопротивления обмотки.
Видео работы http://www.youtube.com/watch?v=g-ed3Y8dV_g
схема
(140.78 КБ) 1716 скачиваний
Сообщение himikus1996 »
Идея хорошая
Можно небольшое шоу устроить. Только надо магнит спрятать чтоб не видели.
Сообщение Янчик »
А что если к электромагниту добавить еще постоянный, который будет создавать начальное магнитное поле, не достаточное для притяжения предмета, но уменьшающее нагрузку на електрическую часть? ...
Если все верно, то для постоянно используемого предмета, например шара в сувенире, понадобится меньше энергии на удержание.
в принципе можно и постоянный магнит добавить, но придется подбирать этот магнит по размерам и силе магнитного поля...
ruslan55 писал(а):в принципе можно и постоянный магнит добавить, но придется подбирать этот магнит по размерам и силе магнитного поля...
Но попытаться то стоит.
Сообщение VanzAAA »
тема начиналась давно, больше года назад, но именно под начало темы я смог смастырить нечто похожее, сначало датчик ограничивался лишь свето и фотодиодом, обьект нищадно скакал вверх/вниз и висеть и вовсе не мог,
затем я на одном буржуйском сайте разглядел, что можно применить датчик холла, например SS496 дело пошло лучше, когда я спаял эту хрень на шим-контроллере TL494, но всёравно оставалась какаято нестабильность в висении
тогда я копнул дальше инет, и наткнулся на большую схему с несколькоими операционниками и двумя датчиками холла,
там использовался разностный сигнал от них таким образом, что поле электромагнита никак не влияло на поведение сигнала положения подвешиваемого магнита,
после чего я слепил данный девайс:
в нём можно было регулировать высоту подъёма в некоторых пределах , ну грузоподьёмность составила около 40 грамм в двух сантиметрах от электромагнита. (ложка на одном фото фирмы Цептор - жестокая, очень толстая чайная ложка)
(если интересно, поделюсь схемой если найду/вспомню и своими наработками по этому девайсу. )
(62.46 КБ) 2458 скачиваний
(119.3 КБ) 1974 скачивания
(191.47 КБ) 2302 скачивания
(177.59 КБ) 3113 скачиваний
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Сообщение LINKS_234 »
лучше бы кто поделился теорией по построению левитатора как у maglev :)
хотя и у вас замечательно получилось :)
Сообщение VanzAAA »
чтото я не могу зайти на сайт maglev'a
LINKS_234? а у тебя заходит?
нет , но мне особо и не надо. всё что надо было рассказано на предыдущей странице этого топика. видео и небольшие коментарии по нему.
Сообщение Gruzdev »
в сети видел проект там дальномер шарповский стоит
за счёт этого объекты могут туда сюда опускаться и подниматься плавая в воздухе в произвольном месте.
МК шимом управляет мосфетом, через который мощная катушка питается
внизу стоит дальномер и мереет расстояние до шарика, на основании расстояния меняется шим катушки чтобы расстояние было константой или плавно менялось(если плавно менять туда сюда то шарик будет покачиваться туда сюда)
подносим шарик внутрь и отпускаем
шарик висит ровно там где его "подвесили"
шарик типа пенопластового с всунутым внутрь супермагнитом мелким
за счёт мощного магнита и мощной катушки расстояние левитирования там сантиметров 5 примерно было.
очень эффектно на видео было.
как продолжение темы...
взять 3 катушки и расположить треугольником
управлять с компьютера получая инфу с 2х камер
тогда можно сделать чтобы шарики вобще восьмёркой летали в воздухе :)
ARV
Сообщение ARV »
Сообщение VanzAAA »
заморочки с несколькими датчиками и хитрыми усилителями позволяют сделать универсальность электромагнитного блока, что может помочь в "левитации" магнита НАД электромагнитным устройством.
думаю надо наклепать несколько модулей управления электромагнитами и поэксперементировать с их расположением и реакцией на изменение поля.
там впринципе ничего дорогого нет - два датчика холла (брать надо чистые датчики с четырьмя ногами, для упрощения схемы, примерно такие стоят в дисководах компа на мотиорчике) одна микруха с 4-мя ОУ, ШИМ, и выходной каскад типа полный мост на конФЕТках (2 комплиментарные пары) ))
надеюсь в этом месяце удастся сделать хотябы три блока управления электромагнитами..
ARV писал(а):у меня все гораздо проще... но летает :)
Эта идея левитатора мне очень понравилась. Я его уже собрал. Всей семье нравиться, коту больше всех. :)
т.к. сайт maglev'a не отвечает - залил себе его видео.
скачивать отсюда - http://trypc.narod.ru/mvi_0049.flv
Спасибо.
Сообщение VanzAAA »
мои мысли по поводу агрегата как у maglev'a :
суть в том , что есть центральный электромагнит, и те, что стоят по периметру.
тот, что стоит по центру будет поддерживать заданную высоту парящего магнита . а те, что по периметру, будут настроены на отталкивание любого полюса магнита, тем самым не давая ему перевернуться.
есть подозрение,что если не сделать согласования между переключениями электромагнитов, то один ЭМ-блок , воздействуя на датчики другого и так далее, вобщем создатся каша, и магнит тупо упадёт.
под ЭМ-блоком я подразумеваю данную конструкцию:
(13.45 КБ) 2074 скачивания
интересно как вы создадите отталкивание периферическими магнитами любого полюса. да и центральным притяжение любого.
это надо делать грамотно настроенную систему с автоматической сменой полюсов и настройкой обратной связи.
Сообщение VanzAAA »
тот левитатор, что я делал и выкладывал фото готового имеет такое свойство смены полюсов. надо его лишь немного настроить. так что я говорю - это реально.
думаю на неделе соберу один блочок, продемонстрирую.
сейчас разрабатываю схему для использования в ней датчиков холла от винчестера
з.ы.
ну надо было мне добавить,- я не сказал,как именно у меня управляется электромагнит - а именно ШИМ-сигналом , причём
один "полупериод" этого сигнала электромагнит включен одной полярностью,
а в другой "полупериод" электромагнит включен обратной полярностью.
получается этакий переменный во всех смыслах электромагнит
Сообщение maglev »
Схема с двумя датчиками Холла на катушке бесспорно хороша, я пользовался. У нее есть два недостатка:
* запатентовано в США;
* цена двух датчиков.
Кто-то из участников выше использовал схему на ОУ. Там-бы для стабильности дифференциальное звено добавить. Хотя-бы R и C в параллель в цепи сигнала. Будет лучше.
P.S. На моем сайте авария, разбираюсь неспешно. Позже покажу ролики удачного устройства.
Вернуться в «Умные мысли»
