Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
Сообщение Slujba »
У меня есть колечко из пермаллоя размером 13х7х5, можно его применить для фильтра во вторичной части блока, или оно маловато?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Сообщение МитяРа »
Slujba писал(а):У меня есть колечко
Сразу что-то сказать затруднительно.. Попробуй посчитать дроссель на этом кольце и если программа не будет ругаться, то на нём и намотай..
Сообщение Slujba »
А какая индуктивность нужна для 12.7В?
Сообщение МитяРа »
Ты считаешь программой Старичка? Там она индуктивность дросселя тоже считает..
Сообщение Starichok51 »
МитяРа, моя программа для флайбэка вспомогательный дроссель фильтра не считает.
Сообщение МитяРа »
А мя думал, что у тя во всех считается, по аналогии с великолепным и горячо любимым мною Экселлентом.. :oops: :facepalm:
фильтр у флая - дополнительная и далеко не всегда обязательная фича, зачем я буду ее считать?
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):не всегда обязательная фича,
В принципе, да - соглашусь..
А если запитывать надо что-то цифровое, то выходной фильтр - даже и не желателен..
Сообщение Slujba »
МитяРа писал(а):Ты считаешь программой Старичка? Там она индуктивность дросселя тоже считает..
Да, этой программой, так там кажется значение индуктивности нужно самому вводить. А на счет ставить его или нет, я думаю хуже не будет, темболее в документации на микросхему колечко стоит.
Последний раз редактировалось Slujba Вт окт 25, 2011 18:00:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Сам пользуюсь Экселентом и подумал, что другие проги дроссель тоже считают..
P.S. Ты что от этого источника запитывать будешь?
Сообщение Slujba »
Буду запитывать щит из 360 светодиодов, хочу пульсацию свести к минимуму.
Сообщение МитяРа »
:shock: Вопрос - зачем?
Сообщение Slujba »
Чтобы светодиоды дольше служили. Ах да, они же не от напруги работают, им нужен стабильный ток. Тогда вопрос, токовый резистор ШИМ нужно расчитывать имеено на тот ток, которые потребляют светодиоды?
Сообщение МитяРа »
Пульсацию напряжения на выходе даже в 1/2 вольта твои светодиоды и не заметят..
P.S. не всегда надо быть таким-уж максималистом.. :)
Сообщение Jmup »
Slujba писал(а):Тогда вопрос, токовый резистор ШИМ нужно расчитывать имеено на тот ток, которые потребляют светодиоды?
В схеме от Starichok51 их два. О чём речь?
резистор, который определяет ток, в схеме один. это R16. и напряжение на нем я указал уже. расчетное падение по схеме 0,25 Вольта.
а уже это расчетное падение, при необходимости, можно изменить делителем R14-R15.
Сообщение alsh0907 »
Всем привет. Совсем недавно я задался похожей идеей собрать импульсный БП на 3842/43 12В но помощнее, на 70-75А. За основу хочу взять бОльшую часть деталей из обычного компьютерного БП на основе 3842/43, а именно всю начинку что стоит в первичке до силового трансформатора, а за основу для трансформатора взять сердечник ERL-39 (видал на таком делают блоки 850Вт и выше). По ШИМу у меня есть вопрос: расчитана ли 3842/43 на использование двух и более мосфетов на выходе, просто видел что ставят по два 9n90c в параллель, но не знаю насколько это надёжно.
По диодным сборкам тоже вопрос: если брать диоды шоттки то на какое напряжение? Есть дома убитый FSP Epsilon 800W, у него стоят следующие сборки: 3030 - 2шт, YM3045N - 4шт, MBR3060CT - 2 шт. Если верить этой статье (http://www.compass.ua/products/artdet.asp?n=291) то 3045 стоят как раз в цепи 12В, по мне так этого очень мало, надо хотя бы вольт на 100.
В общем у кого был опыт сборки мощных ИБП на основе этой микросхемы, поделитесь опытом. Заранее спасибо!
Сообщение Jmup »
Starichok51 писал(а):резистор, который определяет ток, в схеме один. это R16.
Технически их два. Скорее всего Вы правы, речь о R16. Просто переспросил ТС. А вообще, для питания светодиодной ленты, хватило бы ограничение мощности по R7. Да и то не для ленты, а так, на всякий...
alsh0907 писал(а): Совсем недавно я задался похожей идеей собрать импульсный БП на 3842/43 12В но помощнее, на 70-75А.
Тут люди флай обсуждают...
Сообщение Slujba »
Ну про R7 и R16 мне теперь понятно. Первый ограничивает ток самого БП, а второй стабилизирует ток для нагрузки. А можно как-нибудь сделать так чтобы R16 ток регулировал, на тот случай что если я захочу не 360 шт. светодиодов питать а скажем от 60 шт. до 480 шт. (В ленте 60 шт.), правильнее наверное будет от 1 ленты до 8 лент. Чтобы так сказать сделать его более универсальным. Уж не хочется нагромождать 6 резисторов по 0.5Вт каждый, с сопротивлением 0.2Ом и в зависимости от необходимого тока соединять их параллельно.
Последний раз редактировалось Slujba Вт окт 25, 2011 22:15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
По даташиту - до +/- 1А выдает. Зависит от "тяжести" мосфетов, сколько у них заряд. Но пару, я думаю, потянет нормально.
Насчет диодов:
правильная мысль :)
