Слушабельный класс В
Я бы отдельно на ОУ сделал бы: два повторителя - один поворачивает другой нет, если хочешь на ne5532 завтра кину схему, с печаткой (у меня на работе)...
Я делал вот так:
Я обычно просто два одинаковых канала собираю, если надо в мост добавляю им эту схему, плюс получаем дополнительную развязку по входу, можно тогда у приведенного мной повторителя сделать К усиления небольшой, соответственно снизить усиление оконечного каскада, в данной схеме можно применить ne5532(tl072) на одной печатной плате и продумать какую-нибудь перемычку для инвертир/не инвертир включения. А вообще я хотел развести на одной плате два канала этого уся, но остыл я к нему, в теме про кт908 я делал на 818/819 -х выходной каскад - получается помощнее(1408уд1) и ток покоя регулировать можно, в этой схеме вместо делителя на резисторах, можно на диодах или транзисторе сделать - тоже получится AB режим...
Да, так. Только я говорю - одну половинку ne5532 использовать как повторитель, одну как предвыходной каскад усилителя....
У меня работал на ы90 в мост нормально, но я один раз только пару часов погонял и все...NackGuit писал(а):.. нагрузке 4 Ом???
Что-то неясно,Откудо-то свист есть при мостовом подключении на сч/вч динамиках,саб подключаю,еле,еле слышно. Что это может быть? Питание - ипульсный БП для авто. В целом по-фигу,но может устраняеется или в тупую пасивный фильтр на верха поставить???
А пердеж может быть из-за просадок в питании??? В смысле хреновый источник питания может быть причиной???
Никогда не знаешь что может случиться.
А с обычным БП(мощным) пробовал? Измерь просадки по питанию, и надо смотреть фильтр питания в твоем БП, можно попробовать увеличить емкость кондера С1, который параллельно входу.
Сильно ее не увеличишь - верх задавить совсем можно, хотя посчитай. По поводу басов я вот еще думаю может у тебя с фазой что не то? Если не в мост включать все нормально?NackGuit писал(а):скорее всего С1 увелечу,а на много???
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как побороть хрипение на низах? Ёмкость С1 пробовал увеличивать-не помогает. На средней громкости нормально играет, а чуть прибавишь-слушать невозможно:( Блок питания 2x18В, 3,5А. Собирал на печатке тов. Veider'a, опер TL071. Если на кренках собрать стабилизатор питания для ОУ, это может решить проблему? Спасибо.
Возможно, потому что у Вас напряжение питания на 12 вольт меньше, чем указано на схеме?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Померяй просадки по питанию на ногах вых транзисторов, может прояснит ситуацию, вообще подробнее опиши что как хрипит, у меня при питании даже +/-15 работал нормально.Anderer писал(а):...чуть прибавишь-слушать невозможно:(
Зы. Стабилизировать питание ему не надо! К оперу питание и на стабилитронах, на повторителе питание должно быть чуть больше т.е. выше +/- 20 вольт питать его безтолку.
А на высокоомную нагрузку пробовал (например на наушники через резистор на 100 - 200 Ом)? Такое впечатление что один из транзисторов навернулся и одну полуволну сигнала слушаешь.
