Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение TaLiVis »
vova_pt писал(а):... И ещё появляются щелчки ( рокот)...
"Рокот", действительно, не очень то и слабый получается. Его можно значительно уменьшить, если в "паузах" генерацию основной частоты не сводить к нулю или сделать фронты НЧ приближенные к синусу. Это если для длительного включения. В своем варианте исполнения улучшения эффективности, при включении модуляции, не заметил.
Сообщение FAKIR »
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
Аналогично этой схеме можно сделать частотный модулятор.
Из за резонансной характеристики излучателей на выходе будет АМ сигнал.
И никаких щелчков. При глубокой модуляции будет слабо слышимый сигнал модуляции, если прислушаться.
Изображение Это с простой схемы...
При 2ух тактной схеме сигнал будет иметь вид классической АМ.
При ЧМ и подбора излучателей делать НЕ обязательно, но желательно исключить те, которые значительно отклонились от исходной частоты.
Сообщение servissota »
Может есть у кого то в Украине на продажу готовый. Готов купить.
Сообщение vova_pt »
Возник очередной вопрос про форму сигнала на излучателях, из серии "нужен ли синус", а также про своп.
Настраиваю новую плату по схеме FAKIR, с одним транзистором которая, отличие - питание 12в через китайский step-up. 2 параллельно. Не хочет работать нормально - и всё тут. И дроссели менял, и конденсаторы цеплял параллельно разные - не помогает. Стал разбираться, подключил вместо штатного генератора свой DDS. И вот что выяснилось.
5 скринов : 1- Излучатели 25кГц на своей частоте , 2- на 300 Гц ниже , 3 - на 700 Гц выше. Казалось бы , надо добиваться формы как на 3.
Но пламя зажигалки говорит, что "ни фига", хоть размах и большой, но отклонение меньше, чем у формы 1. Прибавил ещё частоту ( 4 скрин) - там вообще по осциллу красота, а пламя еле шевелится. Ток 300 мА +- 10 мА для всех частот. Транзистор не КП501, а помощнее, IRF630
И добиться красивого сигнала ровно на частоте резонанса я не могу. Это из-за излучателей такая форма сигнала на их частоте резонанса ? Проверить просто нечем, других пока нет. По одному если подключать, то на них примерно такая же форме сигнала, как и на паре.
То есть, в итоге хочется получить форму и размах как на 3, но на частоте резонанса. Куда копать, что делать ?
ps. 5 скрин - до кучи. частота на 10% меньше резонансной.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение FAKIR »
Надо стремиться получить максимальное акустическое давление НЕ обращая внимание на форму сигнала.
Синус можно получить только тогда, когда подберёте номинал ДР, который будет подключён последовательно с излучателем (ми).
Сообщение vova_pt »
Коротко об излучателях ( мой опыт) : маркировка белой краской на пластике - некондиция, отклонение ~ +-3 КГц от 25, или же вообще не та частота, у меня 40 КГц оказались белой краской маркированные "Т25". Надо, чтобы была выпуклая надпись на пластиковом корпусе. Т25 Т23 итд.
Алюминиевый корпус маркировка синим - хз, кот в мешке, ёмкость их сильно пляшет, заявленных 115 дБ нет и в помине, максимум около 100 при значительном превышении максимального Vrms ( в этом режиме они протянут очень недолго).
В итоге, как говорит уважаемый FAKIR : подбирайте излучатели ! Схема работает прекрасно только с "правильными" излучателями.
Сообщение semaa1 »
FAKIR подскажите. При настройке частоты изменяется уровень синуса и его форма. При 25 кГц уровень падает в два раза, а про 26 он в норме. Это связано с пьезорезанатором или схема так отрабатывает. Схема собрана по вашей схеме. Как должен вести себя уровень синусойдного сигнала при попадании в резонанс динамика.
Сообщение FAKIR »
Главный критерий правильной настройки, это максимальное акустическое давление, которое фиксируют самодельным измерителем или, в простейшем случае, отклонением пламени свечи. (изменяют частоту генератора до получения максимальной отдачи).
Красивая форма синусоиды - это не главная цель.
Необходимо подобрать излучатели по параметрам (в теме уже было обсуждение данного вопроса).
Сообщение Topik »
Собрал эту схему отпугивателя, но хочу применять его в качестве стационарного антилая во дворе. Достали две соседские шавки: день и ночь тявкают со скуки. Однако, не нравится, что включение ультразвука с частотой 30 кГц с периодом в несколько герц сопровождается щелчками в головке, что нежелательно. Как сделать так, чтобы включение шло плавно, без щелчков?
Ультразвуковой генератор для отпугивания собак на микросхеме К561ЛЕ5
Кажись, есть решение: нужно управлять генератором ультразвука через транзистор с RC-цепочкой, как это сделано в схеме электронной сирены:
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение Topik »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3869399#p3869399"]
Сообщение RTSAM »
FAKIR, подскажите пожалуйста, каким конкретно прибором(изготовитель, модель) вы пользуетесь для измерения характеристик ультразвука?
Сообщение FAKIR »
Была возможность использовать этот прибор.
https://ntm.ru/products/85/7372
АССИСТЕНТ является профессиональным прибором, соответствует 1-му классу точности по всем требованиям последних нормативных документов в области измерения и анализа параметров шума и вибрации.
Сообщение kotovasiya »
Вручили мне спаниеля на передержку, назрела проблема с ненавистью собак к нему. Достал излучатель из ультразвуковой отпугивалки грызунов. Нонейм, может подскажите что за динамик-пьезо излучатель. Похоже нет резонансной частоты, пищит от низких до надзвуковых. Сделал генератор на мк, частота 14кгц, период 20мс. Накачка дросселем, с 3В ,90ма. Звук противный, шел с дочкой и ее подругой. На подругу влияет так что зубами скрипела, не шучу. Мне с дочкой весело, собаки гавкают все равно, но вроде есть эффект, гавкают не долго. В планах два поставить, но где купить?
https://photos.app.goo.gl/t9Yq5dWndQgkfh5o6
Сообщение Flasher »
Да похоже, трудно найти. Нашёл еще вариант AT3840, и больше похож на мой с бумажным диффузором. Цена смешная, заказал 4 штуки, их все и поставлю. Сделаю корпус в форме гири, на днище пьезики , в торец светодиод, будет как фонарик... или удобная наковальня, для глухих собак.
Сообщение RTSAM »
Э-э-эх, не любит наш народ читать форумы, для собачек надо излучатели с частотой 23(25)kHz. Диапазон 40kHz для них не актуален. Тогда уж лучше гиря(на веревочке) или цепь от мотоцикла.
[uquote="kotovasiya",url="/forum/viewtopic.php?p=3880868#p3880868"]Да похоже, трудно найти. Нашёл еще вариант AT3840, и больше похож на мой с бумажным диффузором. Цена смешная, заказал 4 штуки, их все и поставлю. Сделаю корпус в форме гири, на днище пьезики , в торец светодиод, будет как фонарик... или удобная наковальня, для глухих собак.[/uquote]
Разобрал, нельзя сказать что мощная конструкция.
http://img.radiokot.ru/files/2264/medium/2aol6iy0is.jpg
Сам корпус пьезика приклеен только к диффузору. Есть мысль на основе этой пластинки собрать свой излучатель. Сделать корпус такой же как у автомобильной сирены, там резонанс на 4-5кгц. Может глупость скажу, но если сделать подобный но размером в 5 раз меньше, частота резонанса поднимется до 20кгц?
Сообщение сэм »
Нет не глупость, все определяет АЧХ корпуса. Тут может и увеличение, и уменьшеник размеров корпуса, так и изменение толщины металла дать, как плюс, так и минус по частоте. Короче, только опытным путем.
Сообщение есаул »
RTSAM писал(а):Есть мысль на основе этой пластинки собрать свой излучатель.
У меня большой опыт с этими устройствами и скажу, что лучше рекомендованного в этой теме резонансного излучателя на частоту 22-
25 кгц - просто НЕТ.
Сообщение RTSAM »
[uquote="есаул",url="/forum/viewtopic.php?p=3886318#p3886318"]
[/uquote]
есаул, дорогой мой, исправьте пожалуйста автора цитируемого текста, или сам цитируемый текст. Я такого не мог написать.
