И как мне их обоих закрывать Z-состоянием? Не очень понял про полумост.Аlex писал(а):Оба закрыты - Z-состояние
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
А вот как управлять, это уже другой вопрос
- (33.95 КБ) 497 скачиваний
Два пуш-пулльных компаратора. Z-состояние отслеживать как Uпит/2 с резистивного делителя. Возможно, получится даже компактней, чем с логикой.Аlex писал(а):Тут нужно подумать...
ничего не могу сказать - в голове созрела абстрактная схема, нарисовал в протеусе, погонял - вроде работаетGudd-Head писал(а):Интересная схемаСтабильно работает?
А если нужен ещё больший ток? Что-нибудь с дискретными транзисторами? В голову лезет только вариант с двумя компараторами.
но ИМХО лучше на комплементарных полевиках
клепаем по аналогичной методике - не подключена нога - оба заперты, на нуле - открыт ниний, на единице - открыт верхний
я б и с полевичками побаловался, но не знаю какие полевички лучше взять - их в протеусе так мнооого аж глаза разбегаются
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
В смысле, с инвертором и и буфером с выключением?unalex писал(а):клепаем по аналогичной методике
вроде работает без лишней обвязки
логичнеский элемент на выходе чисто вспомогательный, чтобы были видны логические уровни
Не стоит доверять симуляторамunalex писал(а):вроде работает
IMHO лучше бы поменять транзисторы местами. Истоковый повторитель - не лучшая идея для формирования логических уровней.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Тогда их будет не закрыть одновременно.Goldsmith писал(а):IMHO лучше бы поменять транзисторы местами.
я тоже так думаю, поэтому добавляю волшебное слово "вроде"Gudd-Head писал(а):Не стоит доверять симулятора
можно, зеркалим по вертикали, правда получится инверторGoldsmith писал(а):IMHO лучше бы поменять транзисторы местами
я бы сделал по аналогии со схемой что выложил выше - развязал бы диодами и подтянул бы транзисторы чтоб при Z на ноге микроконтроллера они были бы однозначно заперты
Последний раз редактировалось unalex Пн фев 25, 2013 14:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Если оставить затворы соединенными - да. Но для тристабильных буферов так не делают.Gudd-Head писал(а):Тогда их будет не закрыть одновременно.
Скорее следует более тщательно выбирать симулятор под задачу. Proteus - явно не лучший вариант для исследования аналоговых схем (а тут именно аналоговая по сути); что-либо из семейства Spice наверняка даст куда более адекватный результат.Gudd-Head писал(а):Не стоит доверять симуляторам
J. Ganssle
J. Ganssle
как вам такой экспериментальный образец?
вот вам и симулятор, смотрю и вижу что смысла в диодах нет, бредовая схема
Последний раз редактировалось unalex Пн фев 25, 2013 14:31:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас оба транзистора открыты и через них течёт бешанный ток. Но так как падение на них одинаоковое, напряжение между ними - полпитания, и проеус показывает серенький квадратик.
Эт точно. Только если стабилитроны ставить и ловить напряжение чтобы при Hi-Z на резисторах было напряжение недостаточное для открытия транзисторов.Аlex писал(а):Смысла в диодах нет никакого
Аlex писал(а):бешеный ток
заметилАlex писал(а):Смысла в диодах нет никакого
качество моих "шедевров" понижается, зато количество растет
Самый простой способ - поставить один корпус с логикой. Или управлять транзисторами с 2-х ножек МК.
симулятор говорит что закрыты(поставил амперметр)Аlex писал(а):Сейчас оба транзистора открыты и через них течёт бешанный ток
Перемычка между затворами тоже не нужна, она не позволяет выключить одновременно оба плеча полумоста.unalex писал(а):смысла в диодах нет, бредовая схема
J. Ganssle
J. Ganssle
имеется ввиду перемычка, соединяющая кнопки?без нее никак - эти кнопки аналог ноги микроконтроллера с тремя состояниямиGoldsmith писал(а):Перемычка между затворами тоже не нужна
у меня путаница возникает в транзисторах
индуцирован канал или встроен и т.п. какие уровни открывают, какие закрывают
в протеусе обозначения транзисторов неоднозначны или я не понимаю их УГО
