Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение telomtr »
Выходит последовательный контур это согласующий фильт?
Сообщение djshvetsov »
http://vrtp.ru/screenshots/1299_fmdis3.jpg в этой схеме нужен коденсатор на антенну или нет? а то собрал и не работает. :(
Сообщение alekseykolesnik »
в каком смысле конденсатор на антенну!?
ну там от колебательного контура сразу контакт на антенну, между контуром и антенной конденсатор нужен или нет?
и какую катушку надо?
Сообщение svic »
Ну ладно, держись!
Военрук писал(а):объясните какую роль выполняет последовательный контур? Сигнал на резонансной часосе обходя параллельный КК пойдет на антенну. Зачем ему идти через последовательный КК?
Последовательный контур не пустит ( ослабит ) в антенну все прочие частоты.
telomtr писал(а):И от куда берется переменный ток другой частоты?
А вот откуда. Идеально гармонические колебания - это такие колебания, которые совершает боковая проекция точки, движущейся с равномерной скоростью по кругу
т.е. радиус за равные промежутки времени поворачивается на один и тот же угол. Поскольку значение ординаты этого вектора определяется функцией f=sin t, то и колебания называются синусоидальными. Такие колебания не имеют гармоник.
Теперь вспомним как выглядят статические характеристики транзистора, хотя бы входная:
Как видишь даже если напряжение на базе растет равномерно, ток базы растет с ускорением, а поскольку ток коллектора напрямую зависит от тока базы, то и изменения его за равные промежутки времени тоже будут не одинаковыми. Теперь вернувшись к первой картинке и поглядев на неё наоборот, увидим, что радиус крутится уже не равномерно, а значит и частота меняется, т.е. появляются какие-то другие частОты!
Оная хрень называется нелинейностью.
telomtr писал(а):И зачем всетаки конденсатор? Что бы сопротивление источника не оказывало влияния?
Так вот, для частот, отличающихся от резонансной, параллельный КК уже не представляет огромного сопротивления, у последовательного, наоборот, сопротивление увеличивается и он не пускает эти частоты в антенну, а потому они, пройдя сквозь параллельный КК , закорачиваются конденсатором...
И дело тут не только в сопротивлении источника. ВЧ токи, протекая по проводам питания создают вокруг них переменное магнитное поле и провода начинают приобретать индуктивное сопротивление, т.е. на них возникает переменное напряжение, а поскольку к этим же проводам питания подключены цепи смещения других каскадов устройства, то это вызывает крайне неприятные явления, называемые паразитными связями.
Последний раз редактировалось svic Сб май 14, 2011 20:41:58, всего редактировалось 1 раз.
там же написано про катушку, 8 витков на оправке 5мм, кондер ставить не надо!
собрал заново все равно не работает :( , хотя детали исправные и разрывов нет
дай ссылку на статью
Сообщение svic »
djshvetsov писал(а): собрал заново все равно не работает , хотя детали исправные и разрывов нет
Какое напряжение на эмиттерном резисторе 330ом?
aen
Сообщение aen »
djshvetsov писал(а):собрал заново все равно не работает :( , хотя детали исправные и разрывов нет
0,01 мкф=10 нанофарад.
Вот в этой теме рассматривали все случаи как определить работоспособность таких схем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
0.44 В
aen
Сообщение aen »
Замыкай катушку пинцетом и смотри меняется ли это напряжение.
Если немного меняется, значит все работает, а ты просто не можешь найти на какой частоте его ловить.
на катушке 0 :(
aen
Сообщение aen »
djshvetsov писал(а):0.44 В
Замыкай катушку пинцетом и смотри меняется ли это напряжение на резисторе в эмиттере.
вроде не че не меняеться
aen
Сообщение aen »
(33.01 КБ) 606 скачиваний
Сообщение svic »
Надо бы ещё с кондюками перепровериться - бывает путают пики с наноми...
Сообщение kalobyte »
подготавливаюсь к сдаче на лицензию
вопросы по с-метру
один из вопросов
сигнал от передатчика принимается на 7 палок
потом включается усилитель и приемник показывает 9 палок +8дб
вопрос:
во сколько раз увеличилась мощность передатчика?
конкретно я не понял, откуда берутся эти 8дб?
http://www.dj4uf.de/lehrg/e10/Bild10-2.gif
ответ
от 7 до 9 - 2 палки по шкале сметра
каждая палка сметра равна 6дб (итого 12) да +8дб = 20дб или 100 раз
откуда взялись 8дб???
http://www.radioscanner.ru/forum/topic28510.html
вот тут народ негодует по поводу показаний и всей этой идиотской системы
я нихера не понял и меня все бесит
Сообщение UA3MQJ »
Все правильно считаете.
Каждый балл - 6 дБ. А потом к ним плюсом еще 8.
8 дБ взялись сверху. 9 баллов - это вовсе не предел. Там еще дальше стрелка идет.
И проградуировано просто уже не баллами, а в дБ. Так и говорят 59 +10 или 59 +20.
У меня так вообще не кубики, а стрелка и проградуировано +20, +40, +60.
И если стрелка будет где-то меджу 59 и +20, то я скажу +10 или +8. А у кого-то может и +8 есть )))
я нихера не понял
