Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение @Alex@ »
Я не хамил и не кичился а ответил адекватно, я Вас уважаю.
По Вашей схеме С (с маленькой доработкой) собрал 14 устройств - все отлично работают, за что Вам огромное спасибо!
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение Ivansvoi »
Вот фото.
3
(84.1 КБ) 1838 скачиваний
2
(50.3 КБ) 1295 скачиваний
1
(63.73 КБ) 1411 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivansvoi Пт мар 01, 2013 18:56:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Ivansvoi
Большой архив значит, раздели на части, должно получиться.
Сообщение @Alex@ »
по твоей осцилке ничего не понятно: сколько вольт/деление, сколько мс/деление, и на выходе пилы не должно быть в принципе
вольт/деление 2 вольта,мс/деление 2
Сообщение @Alex@ »
амплитуда 8 В и 830Гц :shock:
резистор R29 присутствует на плате? питаешь от сети через лампу? нагрузки на выходе нет?
Последний раз редактировалось @Alex@ Сб мар 02, 2013 10:12:24, всего редактировалось 1 раз.
R29 на месте,питю через лампу,нагрузки нет.
Сообщение @Alex@ »
какой номинал Р29? Дай осцилку с точки соединения Р13 и согласующего транса
Р29 - 540 0м,на точке соединения Р13 и согласующего транса три палосы на весь экран(не знаю как объеснить к центру чуть толше эти полосы)режим настройки ослика тот же.
Сообщение @Alex@ »
я не экстрасенс
@Alex@ писал(а): Дай осцилку с точки соединения Р13 и согласующего транса
увеличь вольт/деление.
может не мС/деление а мкС/деление?
Р29 поставь 200 ом
Р 29 поставил 220 ом 1Вт но ни чего не изменилось,резистор греется.
Осцтограмму выложу завтра,фотик на зарядке да и темно.
Из-за согласующего транса может быть такое?
Деленя на ослике стят так.
(78.5 КБ) 1239 скачиваний
согласующующей транс матал сам т.к выводы не совпадали,но вроде все правильно замотал.
Сообщение @Alex@ »
кто разберётся в той фотке, подскажите что там выставлено?
я никак не увижу осцилку и не могу высчитать какое напряжение и частота :dont_know: .
просто у меня ослик цифровой с жк - экраном, там всё сразу видно
завтро сфоткаю все подробно.
Сообщение @Alex@ »
судя по частоте 833Гц, ты что-то намутил в задающем генераторе с С3 и Р6, проверь номиналы и завтра осцилку ещё и с 5-ой ноги
@Alex@ писал(а):судя по частоте 833Гц, ты что-то намутил в задающем генераторе с С3 и Р6, осцилку ещё и с 5-ой ноги
С3-152-1500pf зеленый
Р6-9,9ком
Сообщение iva816 »
Уменя была такя фигня пока транс задающий правильно не намотал
iva816 писал(а):была такя фигня пока транс задающий правильно не намотал
Большое спасибо!Дело и правда было в задающем трансе,перемотал и заработало пропал писк и стало регулироваться выходное напряжение,теперь вопрос про регулировку тока,нагрузил ЗУ автомобильной лампой 12 вольт 2 Х 55 ватт и стал крутить R5 в сторону увеличения ни какого изменения в сторону уменьшения почти до конца и начинаеться писк и темнеет лампа,разве так работает защита по току?Балластный резистор-резистор от мультиметра.Разъясните пожалуйста.
Сообщение Сергеj »
Все правильно работает.
Ты выставляешь не защиту по току, а ограничение по току.
Странно неужели он должен визжят при ограничении?
