Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение mren »
В будущем не планируется расширение диапазона напряжения? Хочется всё-таки кит 48 вольт или это сильно дорого?
Я к чему веду - есть солнечная система (панели-контроллер-аккумулятор 48 вольт), когда солнце есть все ок. Если солнца нету, а аккумулятор почти полностью разряжен, то нужно его подзарядить от сети. И вот тут приходиться поизворачиваться (заряжать по очереди каждый).
Если Вас немножкоо :)) профинансировать, может что-нибудь и получиться? Или это очень дорого и не перспективно? :write:
Спасибо.
Сообщение RomanT »
В будущем возможно появится вот это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2519372
mren писал(а):аккумулятор 48 вольт.
чтобы заряжать АКБ 48 нужно хотябы 58 Вольт на выходе ЗУ, соотв. на входе должно быть хотябы на 10% больше.
Сообщение dslabs »
RomanT
Теперь все понятно.
Ждем с нетерпением прошивку.
Сообщение RomanT »
fix ПО 8-я версия:
Обнаружена ошибка в блоке программы разряда - аварийное отключение процесса разряда при токе свыше 10А,
При этом ввод параметра разряда допускался до 15А.
Перезалейте архив с проектом для обновления
Прототип версии 8_3 почти закончен:
Другие фотки 8-ой версии
Сообщение dslabs »
RomanT спасибо за fix, а то подумал, что это у меня косяк.....
Ждем ПО 8_3.
Уже и плату переразвел, на днях комплектуха прийдет, а "старое" ЗУ подарю брательнику на НГ, давно он на него неровно дышит.
Сообщение RomanT »
dslabs писал(а):Ждем ПО 8_3. Уже и плату переразвел, на днях комплектуха прийдет.
Уже почти :)))
Уже запустил, правлю ПО под физический ток и жду из Китая модуль RTC и USB-UART ...
Имеются и осциллограммы, см. тут
dslabs писал(а): плату переразвел.
покажи хоть фотки - дай глянуть как люди платы делают :)
Сообщение dslabs »
Сегодня постараюсь доделать силовую плату и тогда щекну вместе с индикаторной.
Сообщение RomanT »
fix ПО 8-я версия:
Обнаружена ошибка в основном меню - не происходило чтение напряжения и тока в реальном времени.
Сообщение dslabs »
Извиняюсь за задержку (домашняя рутина), наконец-то выкладываю обещанные фотки.
Если есть вопросы - пожалуйста.
Сообщение RomanT »
Вышла прошивка для версии 8_3
Возникла мысль, вместо или совместно термодатчиком, использовать анализатор водорода
(кто не в курсе, при электролизе воды выделяется две части водорода и одна кислорода - "кипение" электролита)
т.е. по запаху снижать ток :roll:
Какие будут мысли по этому поводу ? (я то себе заказал - полюбому проверю :solder: )
Сообщение dslabs »
RomanT
Спасибо ПО 8_3. Теперь есть куда направить руки........
С анализатором газа вариант, конечно, интересный, но только если он будет в дополнение к датчику температуры, а не вместо него (благо есть свободные порты).
С удовольствием берусь потестить енто дело, благо датчики доступны и недорогие.
По просьбам, выкладываю печатки в Sprint-Layout 5.1.
Печатки разводились под детали лежащие в закромах или более доступные. Кольцо Т175, провод ПВ-3 2,5кв.мм.
ZU_20A_M128A_V8.rar
(180.2 КБ) 364 скачивания
Сообщение RomanT »
dslabs писал(а):С анализатором газа вариант, конечно, интересный, но только если он будет в дополнение к датчику температуры, а не вместо него
Да я вот тоже думаю, в дополнение ...
кто не хочет то и не надо, он будет просто снижать ток, при его наличии ...
С датчика просто идёт аналоговый уровень напряжения, который можно измерять ...
Тут и лишнего порта не надо, достаточно воткнуть его к кнопкам, хотя посмотрим какие показания с него будут ...
Сообщение dslabs »
RomanT писал(а): Тут и лишнего порта не надо, достаточно воткнуть его к кнопкам, хотя посмотрим какие показания с него будут ...
логично
Сообщение dslabs »
Еще назрел один вопрос, про который все время забываю....
Зачем на подсветку ЖКИ стоит транзисторный ключ, когда она постоянно включена?
Сообщение -=Vovka=- »
RomanT писал(а):Возникла мысль, вместо или совместно термодатчиком, использовать анализатор водорода
Это при наличия доступа к банкам или выведен "сосок" отвода газов.
Кстати, а ведь банки могут по разному "газовать".
Сообщение RomanT »
dslabs писал(а):Зачем на подсветку ЖКИ стоит транзисторный ключ, когда она постоянно включена?
Это не моё - это в китайских модулях аля-ардуина, дисплей с кнопками так идёт.
Я просто их схему модуля прорисовал, я обычно просто резистор на 20 Ом для LCD 16х2 и 5.6 Ома для 20х4 ...
-=Vovka=- писал(а):Это при наличия доступа к банкам или выведен "сосок" отвода газов.
А и не нужно к банкам его тянуть, достаточно в одном помещении ...
RomanT писал(а):А и не нужно к банкам его тянуть, достаточно в одном помещении ...
Дышать этим - неее, тогда лучше без датчика :)
Сообщение RomanT »
-=Vovka=- писал(а):Дышать этим - неее, тогда лучше без датчика :)
:))) Как будто отсутствие датчика что-то изменит ...
Сообщение dslabs »
Запустил v8_3.
Быстренько кинул на АКБ 5А/ч (даже кнопки еще не прицепил - тыкался пинцетом).
Первые впечатления, что вроде как-то лучше ЗУ стало. Понимаю, что это субъективно пока, но.....
Закину в корпус и тогда уже нагоняюсь...
Сообщение t=+85С, когда переключает релюхи, вроде пропало, только "обрыв цепи" - уже плюс.
RomanT - спасибо, Вам за титанический и нужно-интересный труд.
Сообщение RomanT »
схему сверь, добавился один конденсатор в обратной связи Датчика тока (С54 и С55 по 0.1 мкФ)
и в разряднике вежду затворами и истоками - по конденсатору.
(разрядник в отдельной вкладке схемы)
Полевики разрядника через подложку из слюды (для микроволновок продают листы слюды по 0.35мм толщиной),
полевики в линейном разряднике могут перегреваться локально, не успевая передать тепло радиатору,
термодатчик радиатора лучше прижать прямо к одному из полевиков..
