Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
vlad5
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение vlad5 »
Drsid писал(а):правда о какой плате речь не понятно
Я так понял, что речь идет о плате slav0n http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1854816
Тогда новый FAQ без ссылки на эту плату.
FAQ_RLC.pdf
FAQ по RLC Neekeetos
(249.88 КБ) 683 скачивания
21nikolai12
Сообщение 21nikolai12 »
Дорого дня. Подскажите где правильно нарисовано (схема или печатка автора) R4 на 5 ногу U2, а R5 - 3 U2. Но на печатке все наоборот R4-3 и R5-5.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
21nikolai12 писал(а):Дорого дня. Подскажите где правильно нарисовано
В обоих случаях верно и работает. На печатке для упрощения разводки поменяны местами два операционника внутри одного корпуса.
Информация по RLC mini находится >тут<
21nikolai12
Большое спасибо за оперативность.
Neekeetos
Исправил благодаря оззи работу с экраном. Некоторые экраны не инициализировались из за встроеной тормознутости. Так что пробуйте обновленную прошивку если у кого были проблемы с дисплеем. Сделал также версию прошивки для кварца 8МГц, он более распространен.
12M_610b8.ZIP
Прошивка обычная (с кварцем 12МГц)
(52.05 КБ) 627 скачиваний
8M_610b8.ZIP
Прошивка для кварца 8МГц
(52.04 КБ) 509 скачиваний
vsky
Сообщение vsky »
Cпасибо за обновления!
В своё время, тоже испытывал сложности с дисплеями, из кучки дисплеев запустился только один.
Проверю прошивку, о результатах сообщу.
Как мне кажется, наиболее распространён (именно в миниатюрном корпусе) 13MHz кварц.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 15:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Валерьян
Сообщение Валерьян »
Neekeetos писал(а):Сделал также версию прошивки для кварца 8МГц, он более распространен.
А как же измерение батареи? Хочется подвести последний штрих к портрету.
Прибором очень доволен,точность впечатляющая.Спасибо еще раз за разработку.
Neekeetos
Валерьян писал(а):А как же измерение батареи? Хочется подвести последний штрих к портрету.
Измерение батарейки сделано и отлажено. Немного нехватает времени проверить что измерения не пострадали и вывести батарейку на экран.
Валерьян
Спасибо.Ждем.
ozzy
Сообщение ozzy »
Немного освежу тему сего замечательного приборчика
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение
дисплей - чистокровный китаец, не хотел работать но - заставили.
domyra85
Сообщение domyra85 »
ozzy. 3 фото, на щупах щто золото ?:shock: :))
ozzy
Сообщение ozzy »
если бы )), контакты с разьема ноутбочных батарей
21nikolai12
Может кому пригодится.
Заметил что при прошивки, МК не определялся пока плата была запитана от аккумулятора, но когда подключил питание на плату от CP2102 то все пошло как по маслу.
Валерьян
ozzy писал(а):если бы )), контакты с разьема ноутбочных батарей
Я делал так-серебряный контакт подходящего размера (реле,пускатель,тумблер) расклепал как можно тоньше,припаял,обточил и шлифанул.Только нужно выбрать контакт который не окисляется.
(232.98 КБ) 1443 скачивания
777rds777
Сообщение 777rds777 »
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):Исправил благодаря оззи работу с экраном. Некоторые экраны не инициализировались из за встроеной тормознутости.
я так понимаю теперь должен работать дисплей любой модификации.
А можно посмотреть кусок кода, решающий проблему тормознутосити?
ohmycode!
primuss3.com
Neekeetos
slav0n писал(а):кусок кода, решающий проблему тормознутосити?
разница невелика, после двух команд нужно подождать
lcd_hw_reset(); // HW reset
lcd_write(COMMAND, 0xE2); // Internal reset
delayus(2000);
lcd_write(COMMAND, 0xEB); // Thermal comp. on
delayus(2000);
black_catt
Сообщение black_catt »
Помогите найти где ошибка.
печатка - вольный рерайт оригинальной, только убран акк с зарядкой и другой 3.0в стаб.
Девайс включается. Проша 6.03
на щупах кельвина 0.66в
на 11,12,17 входах проца 0.66в
при замыкании щупов на входах нифига не меняется.
Кондеры С3,С6,С10 - одинаковые, пленка, вымеряны и припаяны со стороны экрана.
Усилители я проверил - прижимал к + и к - наблюдая результат.
При входе в калибровку
пишет Open Leads ну и все... Можно прижать к земле входа усилков U1G2 а потом U1G1 тогда он "проходит" калибровку но естессно ниче реально не меряет...
Вобщем прошу помощи мыслями или хотябы ответами:
что, где и как должно меняться при замыкании щупов?
ZuuM
Сообщение ZuuM »
скорей всего гдето кз. фото спаянного можете выложить?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
black_catt
если б было КЗ то насильное замыкание не дало бы провести мою "недо-калибровку".
фотоискусством не владею - как смог: http://mt3.org/images/IMG_20140926_223323.jpg
признаю - накосячил сильно после сборки - несколько раз подымал - ставил усилители, резисторы.
Угойдал некоторые дорожки, но сейчас все звонятся по-людски!!!
П.С. У меня щас нету второго шунтового резистора на 150 ом... - только щас заметил пост Автора - но это же не должно кастрофически влиять на работу прибора?!
Neekeetos писал(а):Надо по схеме между выходом U2G$1 (ножка 1 ) и 2 пином разъема щупов разорвать дорожку и впаять 150 ом, те такое же сопротивление что и шунт
