Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение zenon »
mr_kot, была такая мысль, но потихоньку притянув всё - никаких заеданий нет.
Тут на видео временный стол, точнее первый попавшийся кусок алюминия.
Мне понравился вариант волка с двумя винтами по бокам стола для выравнивания платы по X, думаю как это реализовать.
Сообщение zenon »
А ни у кого случаем на энкодер нет модельки?
Я-то его отрисовал, но как сумел, размеры с даташита и вроде всё соответствует размерам, но на всякий случай...
Сообщение vsteshak »
Не помню, то-ли рисовал, то-ли нашел. По такому делалось - стает нормально H9730
enc.rar
(145.08 КБ) 304 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение zenon »
Спс. Размеры правильные.
Сообщение maliiv »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3968813#p3968813"]Я-то его отрисовал, но как сумел, размеры с даташита и вроде всё соответствует размерам, но на всякий случай...[/uquote]
Че то на мой взгляд такое расположение энкодера, идея так себе. Вы не забыли про пыль, про вездесущую пыль. Нет опасений на этот счет ? Энкодер то оптический, и пыль разная бывает. А уж как она оседает на HLDI, и сколько она гимора приносит в итоге, уж не понаслышке знаю. Мой вам совет, ставьте вертикально ленту с датчиком.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение zenon »
maliiv, мне показалось так удобней, сделано не много плат, но проблем от пыли пока не заметил.
Мне тут момент с лентой интересен другой, все намертво крепят её или есть варианты на пружину.
Примерный вариант такой:
Сообщение Lecter2017 »
zenon, с одной стороны на пружину другой жестко. У меня так. Лента всегда натянута
Сообщение maliiv »
zenon
А смысл пружины в креплении ленты ??? Не вижу вообще никакого. Только сложнее этот узел получается. У меня лента с обоих сторон зажимается губками, как в тисках, с очень большой степенью регулировки. А на каретке, под датчиком, я напечатал кучу прокладок с градацией 0,5 мм. И уже по месту, я подобрал нужную прокладку, что бы лента шла ровно по центу щели датчика, не цепляя за его края. И все, этот узел больше ни в каких регулировках не нуждается.
Ну а к пыли, зря вы так равнодушно относитесь. Вот постоит у вас аппарат пару месяцев без дела, понадобится, достанете его, и увидите сколько на нем везде будет пыли. Не зря, на некоторых моделях принтеров, под эту ленту специальная чистящая щеточка сделана. Могу сказать еще одно - в датчике стоит слабенький ИК светодиодик. В установке у меня стоит 0,7 W лазер. Так вот если попадает эта сраная пыль при экспонировании, что на резист, что на маску, потом в этом месте вылезают артефакты, в виде точек или разрывов на дорожках, и в виде точек на сплошном слое маски. Очень хреновая и не приятная хрень. Лазер 0,7 W не может просветить эту гребаную пыль, че уж говорить про слабенький светодиодик...
maliiv, посмотри как устроен этот узел на принтерах например. Везде подпружинен. Думаю не зря
Сообщение zenon »
С сентября у меня работает, пыль - да есть, но сбоев пока не наблюдал на этой установке.
Питание энкодера 5 вольт, драйвер лазера на каретке, диффоф нет.
Крепление сейчас без пружины, но на всех разобранных принтерах она присутствует.
Тут неудобство в креплении пружины сразу за ленту, надо пробивать круглое отверстие чем-то, если просто проколоть - рвётся.
Сообщение mr_kot »
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3972517#p3972517"]если просто проколоть - рвётся.[/uquote]
Горячей иглой проткнуть, чтобы игла ленту не рвала, а оплавляла
Сообщение koli555 »
Здравствуйте. Нацелился собрать данную установку. Имеется в наличии шаговый двигатель ДШИ 200-1-2(8 выводов). Годится ли он на ход стола?
Сообщение -= Александр =- »
Годится, но особых преимуществ в нем нет. И ему желательно питание 48В (если я правильно помню).
Сообщение koli555 »
Про преимущества речи нет. Такие шаговики у меня есть в наличии. Если можно использовать, зачем покупать. Потом это все скапливается и не знаешь куда приткнуть. Питание 30В.
Сообщение кт315b »
отлично работают и от 12в, обмотки соедини последовательно. У меня на них 3д принтер собран.
Сообщение koli555 »
кт315b, подскажите, как найти начало и конец обмоток в шаговом двигателе.
Подключать буду как в схеме, пятая схема. http://www.cnccontrollers.ru/motor_on.html
Сообщение ATON »
Подключи как угодно. Если не в ту сторону вращается, просто одну из обмоток перверни.
Сообщение кт315b »
[uquote="koli555",url="/forum/viewtopic.php?p=3975760#p3975760"]кт315b, подскажите, как найти начало и конец[/uquote]
обычно у этих двигателей пронумерованные бирки на выводах надеты. Нечётные -начало. Если их нет, то только индуктивность мерить, или попробовать наобум, перебирать, пока не начнёт крутится. А направление врвщения, уже у подобранной пары поменять концы подключения к драйверу.
pvu
Сообщение pvu »
Можно определить логически. Произвольную одинарную обмотку подключить к драйверу. Для второй есть оставшиеся три кандидата, каждый по два варианта подключения. Подбором находятся два варианта при которых двигатель вращается в одну сторону. Оставшаяся одна из трёх это пара для первой. Направление ее включения подбирается аналогично, по направлению вращения подключая ее вместо первой.
! Все переключения делать на выключенном оборудовании :-)
Сообщение miklin »
Поздравляю всех с днём защитника Отечества.
И вопрос? какой шкив лучше применить на каретке 16 или 20,мотор 555.
