Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
AlphaCrow писал(а):Можно получить неслабый удар при резком торможении
О резком торможении (реверсом) я и не говорил, нужно просто коротить выводы двигателя. Остановка при этом будет быстрой и плавной. Спрошу более конкретно: как сделать, чтобы на выходах DCIN0 и DCIN1 во время действия функции торможения висел высокий уровень? Остальное я сделаю сам.
Данное изменение в прошивке можно оставить на постоянной основе, ибо на работоспособности схемы в её изначальном виде это не скажется никак, торможение останется пассивным, но при небольшом изменении схемы драйвера каретки активное торможение удастся таки сделать. И каждый сможет выбрать то, что ему больше подходит.
Сообщение Alxim »
Пришла линза. Начал изготавливать лазерную головку и камеру.
СпойлерИзображение ИзображениеИзображение
mial писал(а):Alxim мне показалось или так и есть, что у тебя при смене направления каретка как то замирает на долю секунды?
Да вроде нормально бегает. Я же не знаю как она должна правильно бегать :dont_know:
Сообщение AlphaCrow »
Seriyvolk писал(а): ...Остановка при этом будет быстрой и плавной.
Такого не бывает - или быстрая или плавная.
Сейчас алгоритм управнения двигателя такой, что смена направления движения (реверс напряжения) происходит после небольшой задержки (макс. 10мс) после обнаружения достижения кареткой точки назначения. А эта точка выбирается ширине засветки, плюс настраиваемая длина выбега. Т.е. практически происходит принудительное торможение обратным напряжением. И при всём при этом, на больших скоростях, действительно получается довольно большой выбег. Тут уж ничего не поделаешь, силы инерции они знаете ли такие инерциальные. Если есть возможность, можно поставить более мощный двигатель, чтоб быстрее разгонялся-тормозил.
А лучше бы конечно если б кто придумал как сделать и отюстировать многолазерную головку. Вот это была б прибавка к скорости экспонирования. А разгонять головку до сверхзвуковых скоростей - нет, это не наш метод :) .
AlphaCrow писал(а):Такого не бывает - или быстрая или плавная.
При замыкании выводов двигателя тормозящее усилие будет прямо пропорционально скорости двигателя. А значит момент остановки мотора будет с минимальным ускорением (плавно), а при большой скорости мы будем иметь большое тормозное усилие (быстро). Я так понимаю, на маленький тюнинг программы мы не договорились?
AlphaCrow писал(а):А разгонять головку до сверхзвуковых скоростей - нет, это не наш метод
Если такая возможность есть, то почему и нет? :)
Сообщение Alxim »
А вот например есть светодиодные принтера OKI. Они же обеспечивают печать 1200 dpi. Может бывает такая линейка из УФ диодов. А так за один проход можно всю плату сделать.
как то так https://youtu.be/LXynJT12SI4
Сообщение Белк »
Линейки из ИК диодов делают потому что принтеры это массовый продукт, это оправдывает разработку и промышленное производство этих линеек. Сложно представить для чего могут массово понадобиться УФ линейки, поэтому если они даже и производятся гдето, то в единичных количествах. И стоить должны как самолёт.
Торможение двигателя замыканием двух верхних или нижних ключей моста это распространённая практика, все интегральные драйверы DC двигателей с которыми я работал имеют такой режим. Причём можно как замкнуть на всё время так и применить ШИМ для регулирования силы торможения. При использовании ШИМ в этом режиме ключи моста вместе с диодами и индуктивностью двигателя превратятся в повышающий преобразователь, который значительную часть механической энергии передаст обратно в источник питания. Если исочник не сможет с этим справиться то нужно будет принимать дополнительные меры. Если закорачивать без ШИМ то энергия рассеится в обмотках и ключах.
Сообщение bifurkas »
Ну можно например сделать так:Изображение
Взаимная юстировка по оси Y - программно, по оси X - предусмотреть механическую регулировку. Правда при такой схеме придётся пожертвовать эффективной шириной по иси Y на величину Е, но , думаю это не сильно критично.
Переделал плату, избавив её от косяков. Также заменил импульсный стаб для драйвера лазера на линейник 7808. Добавил переключатель на 8 позиций для регулировки тока лазера.
http://www.youtube.com/watch?v=G-WMCfxLQ2Q
Сообщение Сергеj »
Весчь!!! :beer:
Давно слежу за темой, восхищаюсь вашим талантом, блестящими знаниями в области электроники. Вот бы себе такой аппарат забацать...
Молодец Серёга, классно сделал. Давай теперь на текстолите.
Сообщение mial »
Seriyvolk вроде нормально летает, достаточно мягко. А говорил улетает и бьется об край? Что то переделал?
Проблемы эти как были, так и остались, просто на такой скорости равномерность движения определить затруднительно, как и границы перемещения.
Но новая печатка рассчитана на драйвер с торможением.
А не бьётся потому, что от упора каретки до её нулевой точки на этом видео - 50 мм, а это совсем не дело.
Сергеj писал(а):Давай теперь на текстолите.
Большая платка на фото сделана на этом аппарате уже.
Сообщение mr_kot »
А почему лазерный модуль закреплен не перпендикулярно поверхности стола?
В целях увеличения рабочего поля по оси каретки.
Сообщение mr_kot »
Так в этом случае пятно получится не круглое, а овальное. Или это компенсируется оптикой?
Пятно получается нормальное. :))) И кстати, если лазерный модуль ставить строго перпендикулярно плате, то пятно получается тоже ни разу не круглое.
На фокусировку такое расположение лазера не влияет, как не влияет отсутствие диафрагмы у меня на паразитную засветку платы. На фотке площадки для резистора размера 0201 и дорожки 0.1 мм к ним.
Там и фокусировку хорошо видно.
(90.61 КБ) 7801 скачивание
Сообщение mial »
Seriyvolk как ты вообще луч фокусировал. Расскажи, результат на фото конечно впечатляет. :beer:
Сообщение Alxim »
Seriyvolk писал(а):Переделал плату, избавив её от косяков. Также заменил импульсный стаб для драйвера лазера на линейник 7808. Добавил переключатель на 8 позиций для регулировки тока лазера.
Фига се скорость :shock: У меня так че то не разгоняется(
И почему то у меня нет прицела в вин ХР. Че только не делал, он не появляется(
Сообщение mr_kot »
Alxim писал(а):И почему то у меня нет прицела в вин ХР. Че только не делал, он не появляется(
Файл cross_640_480.bmp в папке с программой присутствует?
ЗЫ
AlphaCrow, что-то у меня Avira ругается на исполнительный файл программы:
Раньше стоял касперский, вроде не ругался.
Сообщение Alxim »
Да присутствует.
Сообщение mr_kot »
А камера подключена?
У меня дома десятка стоит - все показывает. На работе есть семерка и ХР - в понедельник проверю.
