Частотный преобразователь
Сообщение lexx_l »
Я по этим платам делал (только фильтр сам разводил под свои кондеры). На силовом только ключи (в оем случае фга25н120) и перемычки и 1 резистор. Для верочки с обратки припаял полипропиленовый кандер.
Сообщение SabitofF »
lexx_l писал(а):На силовом только ключи (в оем случае фга25н120) и перемычки и 1 резистор.
Какие посоветуете устанавливать ключи для двигателя до 2 кВт 380 вольт? И если можно то выложите свой вариант платы для ключей
Сообщение lexx_l »
Ну во первых этот частотник для двигателей которые можно включить в треугольник, соответственно на 220в. Все ставят ключи fag25n120. У меня точно такая же плата.
lexx_l писал(а):этот частотник для двигателей которые можно включить в треугольник
вот шильдик с двигателей, вроде как можно.
IMG_1223.rar
(352.03 КБ) 483 скачивания
Сообщение Jevgenij »
Немного информации об индикаторе на светодиоде.
indikator.pdf
(476.58 КБ) 923 скачивания
Сообщение lexx_l »
Ну да, можно
Сообщение DC-AC »
SabitofF писал(а):можете сделать такой архивчик, и если можно то не много пояснения в нём по прошивке
Возможно получится, обновления прошивок будут, добавлю туда печатки, а по прошиванию я схему почти самого простого программатора тут выкладывал, но это уже каждый как захочет и есть соответствующие темы.
Так про помехи и светодиод интересно, он наверно рядом с частотником светится будет... 8)
Помехи от IGBT и их цепей, тем более если там имеются контура и длинные провода. Светодиод HCPL надо обязательно подпирать параллельно резистором, который рядом с её ногами, а не где-то на плате, ну и в самое пекло не совать.
Про частотное управление, есть 2 свободные ноги, кнопки висят на месте и реверс тумблер то-же. 1 ногу используем как вход задания частоты от частоты, а вторую можно как выход под частотомер реальной частоты на двигателе или ещё как. Темп можно задавать скоростью изменения самой частоты задания, или другой вариант, подали на одну ногу частотный сигнал, подали на вторую ногу единицу, привод перешёл на заданную частоту, отключили единицу и отключили частотный сигнал, работаем, пока не придёт следующая команда..
Пока это всё мысли ..надо чтоб 100раз не переделовать
При векторной модуляции на 400Гц удалось поднять среднюю напругу до 215В при DC300в и нагрузке на пищащий и греющийся 50Гц асинхронник.
Было так 190В
Теперь номинал
Это должно увеличить момент, перегрузочную способность и снизить потери на ключах.
Печатки программатора не нужны) Нужны на сам частотник с конкретными пояснениями)
Сегодня буду делать печатку ту что выложили несколькими постами выше. В неё можно будет установить пик16ф628?
Сообщение lexx_l »
Да
И так, сказано- сделано)
2 печатки уже сделал. Продолжаю)
(189.15 КБ) 1735 скачиваний
Резисторы R20, 31, 29, 27, 30 - установлены номиналом 2.7 кОм. Их заменить можно номиналами 3 кОм?
На сколько это критично?
Сообщение lexx_l »
Вот моя мысль - в вашем блоке оставляем только кнопку реверса, вводим регулятор ускорения и частотный вход. Далее собираем отдельный блок (тут думаю и я смогу помочь но только на атмеле): на этот блок заводим внешний частотный сигнал и формируем внутрений частоный генератор, делаем кнопку выбора источника сигнала (тоесть можем использовать внешний сигнал или сгенерированный), в этом блоке меряем частоту внешнего сигнала (или сгенерированного) и приводим его к значению частоты вращения (тоесть выводим на экран не частоту, а обороты.) Здесь каждый сможет ввести параметры своего мотора (количество пар полюсом и может даже скольжение). Скармливаем частотный сигнал вашему контроллеру... В итоге мы имеем отдельный показометр-задатчик с более широкими возможностями и минимум исправления вашей программы. Готов взятся за реализацию такого блока.
Сообщение DC-AC »
SabitofF писал(а):Резисторы R20, 31, 29, 27, 30 - установлены номиналом 2.7 кОм. Их заменить можно номиналами 3 кОм
27, 29,31 оставьте лучше 2,7кОм, а 20 и 30 можно и 3кОм
lexx_l писал(а):Вот моя мысль - в вашем блоке оставляем только кнопку реверса, вводим регулятор ускорения и частотный вход.
В принципе да, раз будет внешний задатчик, все функции управления он может взять на себя, вкл, выкл, реверс, и управление частотой и ускорением с замедлением.
Частотный вход будет 1, это вход таймера, надо придумать как выставлять темп разгона-торможения
Сообщение lexx_l »
Я бы за то чтоб реверс оставить в вашем блоке. Он там уже реализован.
На счет темпа - вы в своем модуле можете это организовать (при включении есть же плавный разгон)? Тогда в задатчике при управлении внешней частотой не придется ее конвертировать, а только мерять и выдават на вашу плату (странно я ее както называю "ВАША" - правильней будет ПЧ).
Доюрого вечера. Для быстрой сборки в печатной плате выношу номиналы на деталях. С которыми разобрался - промаркировал, с остальными сильно запутался, прошу проверить на правильность того что уже есть и дорисовать того что нет. Заранее благодарен.
Плата модернMDC.rar
(64.82 КБ) 482 скачивания
Сообщение DC-AC »
lexx_l писал(а):вы в своем модуле можете это организовать (при включении есть же плавный разгон)? Тогда в задатчике при управлении внешней частотой не придется ее конвертировать
А если надо будет подобрать темп разгона-торможения на месте под конкретный механизм, или менять его? В последних прошивках это можно сделать с помощью показометра и кнопок, с сохранением параметра в EEpROM/ а тут как...
Можно подать на ногу установки темпа единицу, дать частоту на частотный вход соответствующую темпу, потом снять единицу, снять частоту, темп созранится в EEPROM, потом дать единицу на ногу включения и частоту уже на скорость привода, можно скачками сразу любую, а привод плавно выйдет на неё с установленным темпом.
Думаю вот так
Дальше буду пробовать, какую частоту подавать будем, от скольки до скольки...
По этой 3 раза спаивал, вроде все правильно
Плата VOSMIKRUT-VCPWM.rar
Рабочая "стандартная" плата
(92.71 КБ) 783 скачивания
Последний раз редактировалось DC-AC Вс фев 08, 2015 22:07:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexx_l »
здесь нужен потенциометр.
Частоту давайте оставим 8-400. Типа что на входе то и на выходе.
Выход частоты не вижу смысла делать - это проще в задатчике осуществить. Хотя... если есть лапы свободные... но лучше наверно все же отенциометр на разгон.
Сообщение DC-AC »
lexx_l писал(а):здесь нужен потенциометр
делать можно всё частотой, задали 1 раз и всё, когда нужно поменяли, потенциометр куда лепить, тогда надо уже контроллер с АЦП
lexx_l писал(а):Частоту давайте оставим 8-400.
Тогда такт опроса счётчика = 1с, время реакции привода на скачкообразное изменение частоты задания будет = 1с
Ещё RC цепи надо на частотный вход прилепить и на ногу темпа, а то помехи кругом..
Я попробую собрать таки прошивку, выход можно использовать для контроля реальной частоты на двигателе, хоть по частотомеру, а собрать задающий генератор от 8 до 400Гц, прошью наверно 676 с крутилкой и попробую. Мож сразу и показометр получится сделать
1n4148 заменить 1n4007 - можно?
