Не совсем понял что за подложка такая? Это наверное "решето" как я его называю? Здесь лучше показано о че м я говорю http://studio-fan.ucoz.ru/index/uv_lamp/0-67Okkupant писал(а): А я наверно сделаю все-таки себе охлаждающую подложку из 6 мм алюминия
Так вот кроме жесткости и придания красивого вида по-моему ничего не даст. У меня ЧПУшника знакомого нет и с металла не сделаю, поэтому думал с того же вспененного полистирола пойти отдать на лазерную резку. Просто теплоотдача через пластиковый корпус светодиода низкая и врядли сильно будет охлаждать светодиод. Тепло действительно очень сильно нагревает именно ноги светодиодов. Никогда с таким не сталкивался и не заморачивался даже. Правда и ток в 15 мА (а кто-то и выше даже) через 5 мм светодиод пропускаю впервые.
Попробую конечно при изготовлении следующей платы, правда летом ледяная вода проблематично, разве что из холодильникаRuzik писал(а):Попробуй, отпишись.
kalobyte
тестовая плата пролежала всю ночь на столе. Ногтем ФР отскоблить не могу, значит держится. Просто края текстолита или плохо обработал, или на краях не прикатался. А так в общем-то держится отлично
PS добавил фото для сравнения набивки 10,16 мм и 7,62 мм. Может кому пригодится для сравнения.
PS2 10,16 не паял, просто набил плату. А то еще будут спрашивать чего не включил
- 10,16 vs 7,62 мм
- (167.89 КБ) 1220 скачиваний
