"Дозиметр Сталкера"
Re: "Дозиметр Сталкера"
спасибо за советы!! буду пробовать!
Сам пользуюсь STK200/300 и программой PonyProg, но и с CodeVisionAVR тоже работает. Всем настоятельно рекомендую, как самый простой и быстрый программатор домашнего изготовления.
По твоим фото нихрена не понятно есть ли там зазор. Если нету, то после намотки, когда будешь вставлять сердечник в каркас, вырежь из принтерной бумаги 2-3 квадратика и аккуратно уложи их между половинками внутри каркаса.ІГОР писал(а):можно ли использовать такой каркасик для транса каркас снял с зарядки для мобильного?? если можно то как его нужно дорабатывать а то не понимаю
ELcat Ты укажи индуктивности обмоток, тогда и с зазором легче определиться будет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Индуктивность бессмысленна. Возьмёшь миллион сердечников и получишь миллион её значений. Блокинг генератор - замечательный самобалансирующийся узел. В этом я убедился, разрабатывая на его основе сетевые AC/DC адаптеры, а также ремонтируя промышленные. В данном трансформаторе важны соотношение количества витков в обмотках и фазировка последних. Немагнитный зазор в сердечнике трансформатора, работающего в режиме одностороннего намагничивания - крайне желательный элемент, поскольку снижает величину остаточной намагниченности, расширяя тем самым локальную петлю гистерезиса. Для блокинга это расширение импульса накачки и повышение тем самым в некоторой мере нагрузочной способности. Для меня - способ снизить вероятность появления здесь с вашей стороны нелепых вопросов типа: "Почему не работает?"
ua9kbt, такой ответ тебя удовлетворит?
А я и не пишу, что ты меня спрашивал. Но советовал?ua9kbt писал(а):А я у тебя ничего и не спрашивал.
Советовал. На твой совет я дал ответ.ua9kbt писал(а):ELcat Ты укажи индуктивности обмоток, тогда и с зазором легче определиться будет.
Во-первых мне измерить нечем. Во-вторых, если бы и было чем, то всё равно не указал бы, поскольку это вызовет лишь путаницу. Кроме того у большинства, также как и у меня, нет соответствующих приборов.
UAЗELR
- Вечно гонимый
- Контактная информация:
ua9kbt - Саш, чего ума покупаешь или сам себя позоришь?
для таких выходных токов преобразователя я тебе намотаю на любом сердечнике... - главное как сказано выше это коэффициэнт трансформации... - отношение количества витков обмоток...
Твой сарказм непонятен и туп... не в обиду
и зазор при таких токах можешь засунуть... ну к примеру куда нибудь... он не имеет значения в данном девайсе
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UAЗELR
- Вечно гонимый
Если тебя волнует тема - разработка экономичных ПН... - то так и скажи...
и колдуй над этим...
- ты знаешь потребляемый ток СБМ-20 (СТС-5) при максимальной частоте счета?... я знаю
UAЗELR
- Вечно гонимый
мало того что можно, но ещё и весьма проще... - ведь на нем уже все обмотки есть
думай головой
ps подсказка
ІГОР
- Грызет канифоль
ну обмотки я все змотал((но ничо намотаю новиє главноє што я опридилилса з каркасомUA3ELR писал(а):
мало того что можно, но ещё и весьма проще... - ведь на нем уже все обмотки есть![]()
думай головой![]()
ps подсказка- нужно отмотать одну из обмоток, в зависимости от напряжения питания дозиметра (ПН)
UAЗELR
- Вечно гонимый
Пойдет каркас... - мотай на здоровье...
- если в нем был зазор то оставь его, - хотя ещё раз говорю - при таких тОках в нем смысла нет
ps зазор уменьшит индуктивность обмоток - т.е. повысится частота ПН но ненамного.... так что мотай
Последний раз редактировалось UAЗELR Пн сен 17, 2012 21:43:10, всего редактировалось 1 раз.
- ivanjust
- Мучитель микросхем
Сердечник от китайской зарядки подходит на ура. И зазор там присутствует тот что надо. Я три прибора собрал. Все на таких трансформаторах. На одном ножки ему подгибал, на других плату под него подредактировал. Нужное количество витков, указанным в схеме проводом, влезат легко, ещё и место остаётся. Так что Игорь, собирай, не сомневайся.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Вот видишь - человек реально подтвердил
первый блин комом как говорится:) собрал программатор КОМ 5 проводов, из всех программ увидел только унипроф, зашил Прошивкой попробовал включить, эффект нулевой:( решил попробовать другую Прошивку стер мк, попробовал другую программа выдала ошибку, выключил программатор включил и с тех пор программа не видит мегу:( что делать подскажите?
- shodan
Тут без вариантов особо, бери паралельный программатор, и стирай фьюзы. Или какой нибудь AVR-фьюз доктор.
Скорее всего напортачил с фьюзами. (конечно можно еще попробовать затактировать от источника 1Mhz, но не факт что поможет)
У меня самого лежит отдельная коробочка доверху набитая такими "запоратыми" МК.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ІГОР
- Грызет канифоль
palach87 писал(а):первый блин комом как говорится:) собрал программатор КОМ 5 проводов, из всех программ увидел только унипроф, зашил Прошивкой попробовал включить, эффект нулевой:( решил попробовать другую Прошивку стер мк, попробовал другую программа выдала ошибку, выключил программатор включил и с тех пор программа не видит мегу:( что делать подскажите?
да наверно с фюзами напортачил для кам на 5 проводков попробуй понипрог она лутше вот проввериний програматор http://atmega.blog.ru/80050691.html?reply=1
- Wirehead
- Нашел транзистор. Понюхал.
palach87 писал(а):первый блин комом как говорится:) собрал программатор КОМ 5 проводов...
Я же вам говорил, что намного надежнее будет собрать за вечер STK200. В обсуждениях даже скрины были под пони прог. Вам бы только оставалось расставит галочки по образу и подобию. Если нужна проверенная платка STK200 пишите в личку, помогу. Ну а сейчас shodan дело говорит, пробуйте оживить его подавая на вход XTAL1 меандр с частотой 1 МГц. Может и получится таки.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
ІГОР, пони пог не видит его вообще.
Wirehead, нечем мне подать это меандр, генератора нету(.
пока впаял чистый мк.
